查看: 3334|回复: 8
雾盈FPGA笔记之(三)提高编程效率的一些小技巧.files
雾盈 发表于 2016-8-23 19:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
提高编程速度的一些小技巧。
雾盈   2016-7-29
雾盈FPGA笔记汇总目录
写在前面
        只是些末小技巧,但是对加快编程速度还是有些的帮助。
        例如:modelsim里脚本神器 do文件的编写 ,快速打出成段代码等等。
        不断更新,想到哪里,就写到哪里。
        一、        使用Notepad++ ,UE快速列编辑增量数字。
        在列编辑Alt快捷键基础上,有一个Alt + C 的快捷键,按出来之后是这样的。
        适用情况: 例如在状态机parameter 参数定义时,一般状态机都会定义成这样
        使用这个快捷键可以迅速完成如图的编辑。
        使用方法:使用Alt快捷键列编辑选中若干行后,按Alt+C快捷键可以弹出参数设定窗口。
        二、        使用输入法快速自定义短语输入
        有些输入法也可以帮你完成快速编辑,大部分输入法有个功能“自定义短语输入”。
        比如下面这段代码框架:
        当你手打这段程序时,可能还要耗费一小会儿时间,但是如果你将它定义成自定义短语时,瞬间就能打出来。
        使用方法:
        打开输入法的自定义短语设置
        就可以将你想快速输出的短语或者数字,用几个字符代替。
        我这里用alw三个字符代替了这一段代码在输入法中的定义。
        在使用时,切换到中文输入法(一般都是shift键),只要按出alw就可以看到自定义短语在备选词条的第一个,空格选中。
        这个自定义短语可以用在很多地方,比如经常要输入的电话号码或者邮箱等等。
        而且,输入法还有其他很多提高输出效率的功能。
        三、        新建工程或者打开文件时,快速定位到目标文件夹。
        一般新建工程时(例如quartusII),打开工程或者打开文件时,默认存放的文件夹路径是软件安装目录。这时再找目标路径,就会很慢。
        其实,这时候你只要再次点击已经打开的文件资源管理器,然后再回到这个窗口,他会自动定位到目标路径的,而不用一级一级去翻找,节省了不少时间。
        还有,很多时候,你会同时打开多个文件夹,并列在任务栏。当你去寻找某个文件夹时,还要浏览一圈,才会找到目标文件夹。
        而且多个文件夹的文件资源管理器占满整个屏幕既不美观又影响效率。
        我会在后面上传两个小软件的压缩包,   大概2M,它会把你的文件资源管理器整合起来,让你浏览文件夹时就像在浏览网页一样方便快捷。
        就像下图这样。
        暂时整理这几个,还有很多个提高学习和办公效率的小技巧和小工具,我想好了就慢慢更新。= =!
芙蓉王 发表于 2016-8-24 09:38:52 | 显示全部楼层
                     继续支持
Blondie 发表于 2016-8-24 09:46:38 | 显示全部楼层
                    感谢楼主
Esmiamor 发表于 2016-8-24 11:15:19 | 显示全部楼层
                    加油
zhiweiqiang33 发表于 2016-8-24 14:24:26 | 显示全部楼层
继续保持 加油 力挺同学
 楼主| 雾盈 发表于 2016-9-10 13:12:38 | 显示全部楼层
更新一下==
浪迹天涯的缪斯 发表于 2016-9-18 20:41:15 | 显示全部楼层
定义成自定义短语这一招儿真的很实用,谢谢分享
Sunlife 发表于 2016-9-20 09:47:10 | 显示全部楼层
               楼主厉害
zhiweiqiang33 发表于 2017-10-13 11:31:10 | 显示全部楼层
学习了 好资料 感谢
GMT+8, 2026-5-24 17:42 , Processed in 0.034384 second(s), 23 queries .
