查看: 1125|回复: 1
视频缩放在FPGA中的应用和实现
fpga_wuhan 发表于 2016-8-28 11:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘  要: 针对某显示系统中监控视频控制器的实际需求,设计了一种可实现四路视频信号实时缩放的电路架构。通过权衡几种常用图像缩放算法的显示质量和硬件可行性,选择用双线性插值算法实现视频的缩放,并在FPGA平台上以双口RAM资源构建的线缓存作为算法硬件实现,该算法主要由视频数据缓冲模块、插值系数产生模块以及整体控制模块构成。本设计在满足视频缩放质量要求的基础上,避免了采用过于复杂算法而消耗过多的FPGA资源,有效地解决了视频缩放时原始图像信息量丢失导致图像失真的问题。结果表明,该设计能够实现任意比例的视频缩放,实时性高,应用灵活,缩放后显示效果良好,能够满足实际工程的要求。
    关键词: 视频缩放;双线性插值;线缓存;FPGA
    中图分类号: TM930.9
    文献标识码: A
    DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.2016.06.009
    中文引用格式: 张梁,王景存,梅镖. 视频缩放在FPGA中的应用和实现[J].电子技术应用,2016,42(6):34-37.
    英文引用格式: Zhang Liang,Wang Jingcun,Mei Biao. Application and implementation of video scaling algorithm based on FPGA[J].Application of Electronic Technique,2016,42(6):34-37.
0 引言
    随着数字多媒体技术的不断发展,数字图像处理技术广泛应用于空间探测、生物医学、监控系统以及工业检测等许多领域中。数字视频处理则是基于对视频中每帧图像的处理来实现的。数字视频图像的缩放是视频处理中的一个重要组成部分。
    目前视频缩放系统大多采用视频缩放的专业芯片设计,应用单一、灵活性差且成本较高[1]。本设计是在FPGA的平台上,利用双口RAM资源构建两个线缓存,在视频图像的垂直和水平两个方向上依次进行实时双线性插值运算,实现视频图像的任意比例缩放,具有实时性好、处理速度快、应用灵活等特点。
1 缩放算法的硬件可行性
1.1 缩放算法的选取
    目前,图像缩放算法大致可以分为两大类[2],一类是基于边缘的图像缩放算法,它利用了图像的边缘信息,能够很好地还原原始图像,但该算法计算复杂,运算速度慢,硬件上难以实现;另一类是基于插值的图像缩放算法,它的算法实现相对简单,但缩放后可能会产生细节丢失、轮廓模糊等现象。其中,不同的插值算法有不同的精度,插值算法的好坏也直接影响着图像的失真程度。最常用的插值算法有3种:最近邻插值、双线性插值、立方卷积插值,使用立方卷积插值达到的效果是最佳的。考虑到最终算法需要在FPGA上完成,算法的复杂度直接影响FPGA内部的逻辑资源和存储块的消耗量,以及处理每个实时像素值所消耗的时钟周期,本设计选用双线性插值来完成视频图像的缩放。
1.2 双线性插值算法的原理
    双线性插值,又称为双线性内插。在数学上,双线性插值是由两个变量插值函数的线性插值扩展,利用了需要处理的原始图像像素点周围4个像素点的相关性,通过双线性算法计算而得出[3]。
    若用(x,y)表示期望位置,用Q(x,y)表示期望输出的像素值,I(x,y)表示输入像素值,与位置(x,y)相邻的4个点为(x1,y1)、(x1,y2)、(x2,y1)、(x2,y2),如图1所示。先在x方向上进行线性插值,得到:
式中:I(R1)和I(R2)是4个像素值中两两在水平方向上的插值结果。
    再对式(1)和式(2)得到的两个在水平方向上的插值结果进行垂直方向上的插值
    这样Q(x,y)就是期望位置所要的像素值,双线性插值法计算量大,但缩放后的图像质量高,由于双线性插值具有低通滤波器的性质,使高频信号受损,可能会使图像在轮廓上有一定的模糊。
    考虑到FPGA内部丰富的存储块,设计将视频数据以行为单位交替写入两个由双口RAM构成的线缓存中,通过缩放比例合理控制读写地址,先进行相邻4个像素的垂直线性插值,然后对得到的两个结果进行水平方向插值。
2 FPGA实现
2.1 功能模块的划分
    FPGA选用的是ALTERA公司的Cyclone IV系列EP4CE30F23C6,共有28 848个Les,66个M9K,132个9位乘法器,完全满足设计需要。整个系统主要由视频数据的采集、剪切、旋转、基于ddr2的数据缓冲、缩放、拼接以及视频的输出构成。整个监控系统的实现框图如图所示。
    监控系统是将4个装载在特定位置的170°广角摄像头采集的实时图像进行翻转、剪切、缩放、拼接成一幅实时的监控画面。4个模拟摄像头采集的PAL复合视频信号经TW2867采样输出为108 M的4路复用总线的数字信号BT.656,在FPGA中根据每个视频不同的ID号分解出4路后,经过适当的剪裁,将奇偶场交叉存储在ddr2的4个物理区域,实现视频的去隔行功能,得到逐行排列的视频流,便于后续模块的处理。其中左摄像头采集的视频需要顺时针旋转90°、右摄像头采集的视频需要逆时针旋转90°,实现的方法是把一帧图像分解为若干小块,以块为单位,从ddr2中突发读出旋转前的视频数据,进行旋转排列,然后再以块为单位突发写入ddr2的另外一块区域,直至整帧图像处理完毕。存储在外部Flash中的图片菜单等资源会在上电完成后自动写入ddr2的某一区域,供后续模块调用。
    输出时,从对应的ddr2区域中读出视频数据,存入线缓存后经过双线性插值缩放模块,与ddr2中读出的图片菜单拼接成一幅实时监控画面。考虑到后续ADV7171的输入是BT.656格式的视频数据,前面存储到ddr2时已通过帧存机制实现了去隔行功能,这里需将处理后的逐行视频流隔行处理[4],为后续转换做好准备。具体做法是以27 M(位宽16 bit)的速率从拼接模块中读取数据,每帧图像取出所有奇数行(或者所有偶数行),下一帧图像取出所有偶数行(或者所有奇数行),交替进行,将取出的奇偶行以27 M(位宽8 bit)的速率给输出模块,输出模块将奇偶场的YUV422有效视频数据加上必要的消隐组成标准的BT.656格式视频数据,经ADV7171编码成复合视频输出至显示屏。
    由于篇幅有限,本文只对整体架构流程粗略介绍,下文将着重对缩放算法的实现过程进行描述。
2.2 缩放算法的硬件实现
    双线性插值缩放算法硬件实现总体框图如图3所示,该设计主要包括3大部分,分别为数据缓冲、系数与像素值的计算以及整体控制。
2.2.1 数据缓冲
    缩放模块与ddr2之间采用FIFO的数据交互方式。由于该算法至少需要两行数据才能进行运算,因此首先将输入的视频数据进行缓存,且需缓存两行视频数据。设计采用两个线缓存来缓存两行数据,每个线缓存由3个双口RAM组成,由于输入的数据是YUV422格式的,所以第一个双口RAM存储Y分量,每行有720 B,深度为1 024;第二个和第三个双口RAM交替存储UV分量,U和V都是360 B,故深度选为512。设计中采用两个状态机分别控制数据流入和流出线缓存,始终保证一个线缓存中有一行完整的数据,另一个线缓存的写地址大于读地址,确保将要处理的像素值提前写入线缓存。
    从线缓存读数据时,每个像素值由3个双口RAM的输出拼接,也就是UV分量的同一值会被读取两次,实现了YUV422到YUV444的转换,方便后续模块的处理。
2.2.2 插值系数的产生
    在进行缩放计算时,首先需要确定期望输出的视频分辨率,通过原始输入和期望输出的分辨率确定缩放的比例,如下式所示:
    式中,xscaler是水平方向缩放比例,yscaler是垂直方向缩放比例,t_width和t_heigth分别表示期望输出图像的水平和垂直方向上的像素点个数;s_width和s_height分别表示原始输入图像的水平和垂直方向上的像素点个数。
    假设待插值点在缩放后的图像中的坐标为(m,n),双线性插值算法的计算公式如下:
   a、b、c、d分别相邻4个像素点(左上、右上、左下、右下)的像素值。由于FPGA无法处理浮点数,故在代码中需将水平和垂直缩放比例乘以256倍,最终得到的y需要向右移位8位,即为插值的期望像素值。
2.2.3 整体控制
    缩放算法的整体控制流程如图4所示,由于缩放模块的前后数据流是跨时钟域的,设计采用FIFO进行交互,确保两端的FIFO不会超过设定的阈值即可保证数据的正常传输。两个线缓存具有相同的读写地址,对其进行写操作时利用片选信号,实现两个线缓存的乒乓操作,可以保证读取到的视频数据为同一行的数据[5]。
    当线缓存的写地址至少领先读地址10个单位时,后续模块会读取线缓存中的值并计算,在读的过程中会实现坐标的转换。比如原始图像一行是720个像素值,期望输出的图像一行是800个像素点,每读取一个数据,读取地址累加一次,当每读完9个数据时,地址不变,重复读取第9个数据,这样就实现了列坐标的转换。行坐标的转换类似,比如期望输出的行数少于原始图像的行数,根据缩小的比例,读线缓存的使能信号会失能直到前置FIFO中的新一行的数据覆盖掉线缓存中未被处理的一行数据,实现了行坐标的变换。
    由于一个时钟无法完成过多的计算,且水平插值需要垂直插值的结果参与运算,故采用流水线操作将公式分解为3步,如式(6)所示,每一步的计算过程完全一样,设计中做成通用模块,只需修改对应的参数,实例化即可。插值计算功能框图如图5所示,其中a,b是像素值输入端口,如果是垂直插值模块,指的是两个线缓存的上下值;如果是水平插值,指的是垂直插值处理后相邻的两个输出值。a_coff和b_coff分别是插值系数,呈取反关系。scale_en_in是使能信号,c是处理后的输出值。
3 仿真与验证
    本设计的解码芯片为TW2867,编码芯片为ADV7171,存储器DDR2的型号是MT47H64M16,共两片。在Quartus12.1开发平台上使用Verilog HDL对各逻辑模块进行设计。
    经验证得到本缩放模块占用FPGA内部主要逻辑资源情况如表1所示,其中Dedicated Logic指的是逻辑单元中实现寄存器,即时序逻辑所占的部分。
   为通过Quartus自带的仿真工具SignalTap对分辨率为720×576的视频放大为800×600进行仿真得到的双线性插值缩放算法的仿真图。 rdaddress是线缓存的读地址,scale_col是期望输出的行像素个数,可以看到在每9个像素中,读地址会在最后一个像素处保持不变。rd_not_read_data为低电平时,线缓存的写入和读取是同时进行的,wraddress是线缓存的写地址,始终大于rdaddress。上面五行a、b、a_coff、b_coff、c分别对应垂直插值的纵向像素值、插值系数及输出,下面五行对应水平插值的各参数。
   为拍摄的实物效果图,是将4路摄像头采集的实时图像分别压缩,水平方向和垂直方向各缩小一半后拼接而成。图7(b)是将第二路摄像头采集的图像显示出来,没经过缩放。由于摄像头采用的是170°广角摄像头,图像4角的黑色是正常现象。通过效果图可知,本设计方案测试效果良好,适合于实时监控系统的图像采集。
参考文献
[1] 赵艳军,何其锐,施锡涛.基于DVI和FPGA的视频叠加器设计[J].电子技术应用,2011,37(6):31-35.
[2] 张俊华,陈建华,王逍,等.基于边缘移动匹配法的图像插值[J].计算机工程与应用,2003,39(6):73-75,134.
[3] Donald Hearn,等.计算机图形学.蔡士杰等译[M].北京:电子工业出版社,2007.
[4] 韩彬,于潇宇,张雷鸣.FPGA设计技巧与案例开发详解[M].北京:电子工业出版社,2014.
[5] 陈全兵,习友宝.基于双线性内插算法的多路视频缩放设计[J].电视技术,2015,39(1):43-46.
芙蓉王 发表于 2016-8-29 10:51:37 | 显示全部楼层
视频缩放在FPGA中的应用和实现
GMT+8, 2026-5-23 12:49 , Processed in 0.032617 second(s), 20 queries .
