查看: 5859|回复: 6
基于I2C接口EEPROM读写控制器设计
fpga_wuhan 发表于 2016-9-3 10:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘  要: 简单介绍I2C总线协议,用Altera公司的FPGA(现场可编程门阵列)芯片设计I2C总线接口控制器,用于控制EEPROM(带电可擦写可编程只读存储器)的读写操作。
  关键词: I2C总线;FPGA;EEPROM
0 引言
  随着电子技术快速发展,有许多的IC需要相互之间进行通信。为此,Philips公司开发了一种性能优越的双向两线串行总线I2C(Inter-Integrated Circuit)总线。进行FPGA设计时经常需要与外围提供I2C接口的芯片进行通信,虽然市场上有专门的I2C总线接口芯片,但是大多性能指标固定、功能单一、使用不方便。根据I2C总线协议和其电路的电气特性,在Altera公司的EP4CE10F17C8N型号的FPGA芯片上可以方便地实现I2C总线接口,进而实现EEPROM的读写操作。
1 I2C总线原理概述
  I2C总线有两条串行总线,一条是串行时钟线(SCL),一条是串行数据线(SDA),连接到总线上的每个器件既可以作为发送器又可以作为接收器,且每个器件都有唯一的地址识别。主机主要负责产生时钟、初始化发送和终止发送等操作。从机则是被主机寻址的器件。典型的连接在I2C总线上的器件有LCD、EEPROM等。总线的启动信号条件是当SCL为高电平时,SDA由高变为低;停止条件是当SCL为高电平时,SDA电平由低变高。数据的变化只能发生在SCL为低电平期间[1]。
2 EEPROM读写控制器模块的设计与实现
  在进行数据传输时,读写控制器首先产生一个启动信号(当SCL为高电平时,SDA由高变为低),接着发送控制字(即I2C总线器件的特征编码和3 bit EEPROM的芯片地址)以及写状态R/W位为0到总线上。这里的总线器件特征码为1010,而3 bit EEPROM的芯片地址为000。接着主控制器释放总线,等待EEPROM发出的应答信号,由于采用的EEPROM型号是24LC64,因此在控制器收到应答后,将首先发送EEPROM高字节的存储单元地址,当控制器再次收到应答后继续发送EEPROM低字节的存储单元地址,当控制器再次收到应答后,判断是读还是写,如果是写操作,则控制器发送数据字节,并把数据写入被寻址的存储单元,EEPROM再次发送应答信号,读写控制器收到应答信号后,产生停止信号。如果之前判断出是读操作,则控制器会在收到应答后产生一个重复起始条件,紧接着写入读控制字10100001,这里的最后一位1表示读操作,前面的1010000和之前说的一样,是器件特征编码1010和3 bit EEPROM芯片地址000。当控制器再次收到应答后会产生一个释放总线的动作,把总线留给EEPROM,控制器负责接收EEPROM发出的数据。当控制器接收完数据后会占用总线,并发出一个非应答信号,表示数据收到,最后控制器再产生停止信号,停止本次传输。模块的主状态机如图1所示。
  这里写入的地址是2 B的地址,且分两次写,因为此EEPROM的地址是16 bit的。
  2.1 控制器的总线时钟SCL产生
  由于FPGA开发板的时钟是50 MHz,这里先将输入的50 MHz时钟进行分频产生400 kHz时钟,利用400 kHz的时钟去产生总线时钟SCL。具体方法是:在400 kHz时钟的下降沿对SCL进行翻转操作,这样能很好地实现I2C总线时序要求。这里生成的SCL是200 kHz时钟。其Verilog代码如下:
  always@(negedge clk_400k or negedge rst_n)
  if(!rst_n)
  scl<=0;
  scl<=~scl;
  时序图所示。
  由图2可知,在SCL为高电平时,SDA由高变低会产生一个开始信号,而在SCL为高电平时,SDA由低变高会产生一个停止信号,而数据的改变只能在SCL为低电平期间发生,在SCL为高电平时,数据要保持稳定。数据采样时使用400 kHz时钟的上升沿采样,并且是在SCL为高电平时才能采数据,因为这时的数据稳定。
  2.2 I2C总线数据输入输出
  电路的输出采用三态数据通路设计,所示。
  其Verilog代码如下:
  assign sda=link_sda?sda_buf:1′bz;
  由图3可知,sda的I/O类型为inout,当开关link_sda为1时,读写控制器上的数据可以发送到sda上,实现控制器占用总线进行写操作,当link_sda为0时,输出为高阻态,而此时外部的sda上的数据可以读进来,实现了控制器释放总线,将总线交由从机EEPROM,进而可将EEPROM发出的数据读进来[2]。
  数据的输出涉及并串转换,因为数据寄存器中的数据是8 bit,而I2C总线上传输的数据sda为1 bit,其Verilog代码如下:
  if(count1<8)
  data<={data[6:0],data[7]};
  sda_buf<=data[7];
  count1<=count1+1;
  state<=t2;
  设计采用循环移位的方式将8 bit的并行data数据一位一位地移到sda_buf线上送出去。
  相反,I2C总线数据的输入涉及串转并操作,Verilog代码如下:
  if(count1 <8)
  link_sda <= 0;//读写控制器释放总线
  if(scl)
  data<={data[6:0],sda};//串转并
  count1<=count1+1;
  state<=r2;
3 仿真验证
  仿真平台的搭建所示。
  由图4可知,电路的仿真验证模块分为I2C接口控制器模块、ROM模块、地址发生器模块、按键模块、EEPROM模块和数码管显示模块。其中,按键模块用于产生I2C接口控制器的读写操作信号;地址发生器模块用于产生ROM和I2C接口控制器的地址信息;ROM模块中事先存储了一定量的数据,并将这些数据发送给I2C接口控制器,用来写入EEPROM;I2C接口控制器负责EEPROM的读写操作;数码管显示模块负责将读写控制器从EEPROM中读出的数据显示出来,用来查看数据是否正确。
  电路的仿真波形所示。
  可知,在写EEPROM操作时,读写控制器在开始信号后首先写入1 B的控制字10100000(前面的1010是器件特征码,000表示EEPROM的芯片地址,最后一位0表示写操作),紧接着控制器释放总线,等待EEPROM给它的应答。因为仿真只是模拟,并没有接入EEPROM,所以应答位呈现高阻态。在应答的后面就是高字节的地址,等到再次收到应答信号时,控制器继续发送低字节的地址位。这里的地址为0000_0000_0000_ 0000,共2 B,等再次收到应答信号时,控制器会发送单字节的数据0000_0001,将其写入相应的存储空间上。收到来自EEPROM的应答后,控制器产生停止信号,结束操作。图6是控制器读EEPROM操作,它与写操作不同的是在写入控制字和高低字节地址后,控制器会产生新的启动信号,紧接着写入1010_0001,最后的1表示是读操作,这时控制器会释放总线,等收到应答后继续释放总线,以读取EEPROM中的数据;1 B的数据收完后,控制器产生一个非应答信号并紧接着产生停止信号,表示读数据任务结束。
4 结论
  利用I2C总线协议设计出EEPROM读写控制器,与专用的I2C接口芯片相比,有配置灵活、使用方便、可移植性强的特点,除了满足EEPROM的读写操作,还可满足其他I2C总线器件的读写要求。电路仿真完成后,在FPGA上成功实现EEPROM的读写操作,通信正常,满足要求。
参考文献
  [1] Philips Semiconductors. The I2C-bus Specification Version 2.1[Z]. 2000.
  [2] 夏宇闻.Verilog数字系统设计教程[M].北京:北京航空航天大学出版社,2013.
辉煌 发表于 2016-9-7 15:50:48 | 显示全部楼层
奋斗的小孩之altera 系列 第二十一篇 边沿检测
zxopen08 发表于 2016-9-11 13:52:18 | 显示全部楼层
zxopenljx 发表于 2019-10-25 16:28:37 | 显示全部楼层
zxopenyz 发表于 2020-1-20 08:33:04 | 显示全部楼层
月影星痕 发表于 2020-1-20 08:50:09 | 显示全部楼层
zxopenljx 发表于 2023-7-24 17:42:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 13:43 , Processed in 0.033499 second(s), 20 queries .
