楼主: lcytms
针对DDR2-800和DDR3的PCB信号完整性设计(Cadence经典文献)
 楼主| lcytms 发表于 2016-9-12 21:11:40 | 显示全部楼层
6. 电源完整性
这里的电源完整性指的是在最大的信号切换情况下,其电源的容差性。当未符合此容差要求时,将会导致很多的问题,比如加大时钟抖动、数据抖动和串扰。
这里,可以很好的理解与去偶相关的理论,现在从”目标阻抗”的公式定义开始讨论。
        Ztarget=Voltage tolerance/Transient Current (1)
在这里,关键是要去理解在最差的切换情况下瞬间电流(Transient Current)的影响,另一个重要因素是切换的频率。在所有的频率范围里,去耦网络必须确保它的阻抗等于或小于目标阻抗(Ztarget)。在一块PCB上,由电源和地层所构成的电容,以及所有的去耦电容,必须能够确保在100KHz左右到100-200MH左右之间的去耦作用。频率在100KHz以下,在电压调节模块里的大电容可以很好的进行去耦。而频率在200MHz以上的,则应该由片上电容或专用的封装好的电容进行去耦。实际的电源完整性是相当复杂的,其中要考虑到IC的封装、仿真信号的切换频率和PCB耗电网络。对于PCB设计来说,目标阻抗的去耦设计是相对来说比较简单的,也是比较实际的解决方案。
在 DDR的设计上有三类电源,它们是VDD、VTT和Vref。VDD的容差要求是5%,而其瞬间电流从Idd2到Idd7大小不同,详细在JEDEC里有叙述。通过电源层的平面电容和专用的一定数量的去耦电容,可以做到电源完整性,其中去耦电容从10nF到10uF大小不同,共有10个左右。另外,表贴电容最合适,它具有更小的焊接阻抗。
Vref要求更加严格的容差性,但是它承载着比较小的电流。显然,它只需要很窄的走线,且通过一两个去耦电容就可以达到目标阻抗的要求。由于Vref相当重要,所以去耦电容的摆放尽量靠近器件的管脚。
然而,对VTT的布线是具有相当大的挑战性,因为它不只要有严格的容差性,而且还有很大的瞬间电流,不过此电流的大小可以很容易的就计算出来。最终,可以通过增加去耦电容来实现它的目标阻抗匹配。
在4层板的PCB里,层之间的间距比较大,从而失去其电源层间的电容优势,所以,去耦电容的数量将大大增加,尤其是小于10 nF的高频电容。详细的计算和仿真可以通过EDA工具来实现。
 楼主| lcytms 发表于 2016-9-12 21:15:29 | 显示全部楼层
7. 时序分析
对于时序的计算和分析在一些相关文献里有详细的介绍,下面列出需要设置和分析的8个方面:
        1. 写建立分析: DQ vs. DQS
        2. 写保持分析: DQ vs. DQS
        3. 读建立分析: DQ vs. DQS
        4. 读保持分析: DQ vs. DQS
        5. 写建立分析: DQS vs. CLK
        6. 写保持分析: DQS vs. CLK
        7. 写建立分析: ADDR/CMD/CNTRL vs. CLK
        8. 写保持分析: ADDR/CMD/CNTRL vs. CLK
表2举了一个针对写建立(Write Setup)分析的例子。表中的一些数据需要从控制器和存储器厂家获取,段”Interconnect”的数据是取之于SI仿真工具。对于DDR2上面所有的8 项都是需要分析的,而对于DDR3,5项和6项不需要考虑。在PCB设计时,长度方面的容差必须要保证total margin是正的。
 楼主| lcytms 发表于 2016-9-12 21:17:24 | 显示全部楼层
8. PCB Layout
在实际的PCB设计时,考虑到SI的要求,往往有很多的折中方案。通常,需要优先考虑对于那些对信号的完整性要求比较高的。画PCB时,当考虑一下的一些相关因素,那么对于设计PCB来说可靠性就会更高。
        1. 首先,要在相关的EDA工具里要设置好里设置好拓扑结构和相关约束。
        2. 将BGA引脚突围,将ADDR/CMD/CNTRL引脚布置在DQ/DQS/DM字节组的中间,由于所有这些分组操作,为了尽可能少的信号交叉,一些独立的管脚也许会被交换到其它区域布线。
        3. 由串扰仿真的结果可知,尽量减少短线(stubs)长度。通常,短线(stubs)是可以被削减的,但不是所有的管脚都做得到的。在BGA焊盘和存储器焊盘之间也许只需要两段的走线就可以实现了,但是此走线必须要很细,那么就提高了PCB的制作成本,而且,不是所有的走线都只需要两段的,除非使用微小的过孔和盘中孔的技术。最终,考虑到信号完整性的容差和成本,可能选择折中的方案。
        4. 将Vref的去耦电容靠近Vref管脚摆放;Vtt的去耦电容摆放在最远的一个SDRAM外端;VDD的去耦电容需要靠近器件摆放。小电容值的去耦电容需要更靠近器件摆放。正确的去耦设计中,并不是所有的去耦电容都是靠近器件摆放的。所有的去耦电容的管脚都需要扇出后走线,这样可以减少阻抗,通常,两端段的扇出走线会垂直于电容布线。
        5. 当切换平面层时,尽量做到长度匹配和加入一些地过孔,这些事先应该在EDA工具里进行很好的仿真。通常,在时域分析来看,差分线里的两根线的要做到延时匹配,保证其误差在+/- 2ps,而其它的信号要做到+/- 10 ps。
 楼主| lcytms 发表于 2016-9-12 21:19:25 | 显示全部楼层
9. DIMM
之前介绍的大部分规则都适合于在PCB上含有一个或更多的DIMM,唯一列外的是在DIMM里所要考虑到去耦因素同在DIMM组里有所区别。在DIMM组里,对于ADDR/CMD/CNTRL所采用的拓扑结构里,带有少的短线菊花链拓扑结构和树形拓扑结构是适用的。
 楼主| lcytms 发表于 2016-9-12 21:23:18 | 显示全部楼层
10. 案例
上面所介绍的相关规则,在DDR2 PCB、DDR3 PCB和DDR3-DIMM PCB里,都已经得到普遍的应用。在下面的案例中,我们采用MOSAID公司的控制器,它提供了对DDR2和DDR3的操作功能。在SI仿真方面,采用了IBIS模型,其存储器的模型来自MICRON Technolgy,Inc,对于DDR3 SDRAM的模型提供了1333 Mbps的速率。在这里,数据是操作是在1600 Mbps下的。对于不带缓存(unbuffered)的DIMM(MT_DDR3_0542cc)EBD模型是来自Micron Technology,下面所有的波形都是采用通常的测试方法,且是在SDRAM die级进行计算和仿真的。图2所示的6层板里,只在TOP和BOTTOM层进行了布线,存储器由两片的SDRAM以菊花链的方式所构成。而在DIMM的案例里,只有一个不带缓存的DIMM被使用。图9-11是对TOP/BOTTOM层布线的一个闪照图和信号完整性仿真图。
图9: 只有在TOP和BOTTOM层走线的DDR3的仿真波形(左边的是ADDRESS和CLOCK网络,右边的是DATA和DQS网络,其时钟频率在800 MHz,数据通信率为1600Mbps)
 楼主| lcytms 发表于 2016-9-12 21:32:37 | 显示全部楼层
10.a.
图10: 只有在TOP和BOTTOM层走线的DDR2的仿真波形(左边的是ADDRESS和CLOCK网络,右边的是DATA和DQS网络,其时钟频率在400 MHz,数据通信率为800Mbps)
 楼主| lcytms 发表于 2016-9-12 21:37:43 | 显示全部楼层
10.b.
图11: 只有在TOP和BOTTOM层走线的DDR3-DIMM的仿真波形(左边的是ADDRESS和CLOCK网络,右边的是DATA和DQS网络)
 楼主| lcytms 发表于 2016-9-12 21:40:48 | 显示全部楼层
10.c.
最好,图12显示了两个经过比较过的数据信号眼图,一个是仿真的结果,而另一个是实际测量的。在上面的所有案例里,波形的完整性的完美程度都是令人兴奋的。
 楼主| lcytms 发表于 2016-9-12 21:41:35 | 显示全部楼层
11. 结论
本文,针对DDR2/DDR3的设计,SI和PI的各种相关因素都做了全面的介绍。对于在4层板里设计800 Mbps的DDR2和DDR3是可行的,但是对于DDR3-1600 Mbps是具有很大的挑战性。
 楼主| lcytms 发表于 2016-9-12 21:43:09 | 显示全部楼层
参考文献
References
[1] DDR2 SDRAM Specification, JEDEC JESD79-2B, January 2005.
[2] DDR3 SDRAM Standard, JEDEC JESD79-3, June 2007.
[3] Syed Bokhari, “Delay matching on Printed Circuit Boards”, Proceedings of the CDNLIVE 2006, San Jose.
[4] Larry D Smith, and Jeffrey Lee, “Power Distribution System for JEDEC DDR2 memory DIMM, Proc. IEEE EPEP conference, Princeton, N.J., pp. 121-124, October 2003.
[5] Hardware and layout design considerations for DDR2 SDRAM Memory Interfaces, Freescale semiconductor Application Note, Doc. No. AN2910, Rev. 2, 03/2007.
[6] DDR2 design guide for 2 DIMM systems, Technical Note, Micron Technology Inc. TN-47-01, 2003.
[7] http://www.mosaid.com/corporate/ ... epaper_Oct_2006.pdf
[8] http://www.micron.com/products/d ... aspx?speed=DDR2-800
[9] http://www.micron.com/products/d ... spx?speed=DDR3-1066
GMT+8, 2026-5-23 06:05 , Processed in 0.034298 second(s), 18 queries .
