楼主: lcytms
把二进制变成BCD码需要几步?——漫谈大四加三算法的Verilog实现
 楼主| lcytms 发表于 2016-10-21 10:31:55 | 显示全部楼层
仿真运行结果
设置好仿真之后,可以看到仿真结果。
此时将din的数据格式设置为无符号数Unsigned,将dout的数据格式设置为十六进制数Hexadecimal。
可以看到两种不同码制的数据保持了完全一致。
从一个方面验证了大四加三算法的正确性。
 楼主| lcytms 发表于 2016-10-21 10:43:46 | 显示全部楼层
用generate for语句改写shift移位子模块shift.v文件
我们注意到由于存在重复性操作,相同的语句往往写好多次。当然参数会稍微有所差异。
有个偷懒的办法,就是采用generate for语句。
用generate for语句改写的shift移位子模块shift.v文件如下所示:
module shift (datain, dataout);
        input [43:0] datain;
        output [43:0] dataout;
        wire [43:0] data;
        assign data[19:0] = datain[19:0];
//        preshift p0 (.d4in(datain[23:20]), .d4out(data[23:20]));
//        preshift p1 (.d4in(datain[27:24]), .d4out(data[27:24]));
//        preshift p2 (.d4in(datain[31:28]), .d4out(data[31:28]));
//        preshift p3 (.d4in(datain[35:32]), .d4out(data[35:32]));
//        preshift p4 (.d4in(datain[39:36]), .d4out(data[39:36]));
//        preshift p5 (.d4in(datain[43:40]), .d4out(data[43:40]));
        genvar i;
        generate for (i=0; i<24; i=i+4)
                begin        :        g4i
                        preshift p (.d4in(datain[23+i:20+i]), .d4out(data[23+i:20+i]));        //对应第二步各小步下的a操作,此处为6个BCD位的大四加三操作。具体动作见preshift移位预操作子模块。
        endgenerate
        assign dataout = {data[42:0], 1'b0};                //对应第二步各小步下的b操作,此处为全序列的左移移位操作。
 楼主| lcytms 发表于 2016-10-21 10:53:32 | 显示全部楼层
用generate for语句改写顶层模块b2bcd.v文件
同样的道理,我们对顶层模块b2bcd.v文件的重复性语句也进行了改写。
用generate for语句改写的顶层模块b2bcd.v文件如下所示:
module b2bcd (din, dout);
        input [19:0] din;
        output [23:0] dout;
        wire [43:0] data [20:0];
        assign data[0] = {24'b0, din};                //第一步:准备阶段。将输入二进制数在高位补齐全0的BCD位,生成二进制全序列的初始状态。
        genvar i;
        generate for (i=0; i<20; i=i+1)
                begin        :        g4i
                        shift s (.datain(data), .dataout(data[i+1]));                //第二步:移位阶段。依次进行20个小步操作。具体动作在shift子模块中描述。
        endgenerate
        assign dout = data[20][43:20];                //第三步:输出阶段。取出BCD部分,作为输出。
 楼主| lcytms 发表于 2016-10-21 11:10:15 | 显示全部楼层
第二步的小步次数优化
前面表格中我们提到,第二步的最初3小步可以去除,因为最初3小步除了左移操作,在BCD位大四加三操作中并不发生变化。
因此可以在第一步直接将原初始状态左移三位,原第二步直接跳过前3小步执行即可。
优化结果体现在顶层模块b2bcd.v文件中,如下所示:
        input [19:0] din;
        output [23:0] dout;
//        assign data[0] = {24'b0, din};
        assign data[3] = {21'b0, din, 3'b0};                 //第一步:准备阶段。将输入二进制数在高位补齐全0的BCD位,直接左移三位,生成二进制全序列的初始状态。
        genvar i;
//        generate for (i=0; i<20; i=i+1)
        generate for (i=3; i<20; i=i+1)
                begin        :        g4i
                        shift s (.datain(data), .dataout(data[i+1]));                //第二步:移位阶段。依次进行17个(20-3)小步操作。具体动作在shift子模块中描述。
        endgenerate
 楼主| lcytms 发表于 2016-10-21 11:42:28 | 显示全部楼层
查看RTL视图——顶层模块b2bcd.v
顶层模块b2bcd.v的视图如下所示。
其中最下面为全局视图,上面为左边、右边的局部视图,可以看到17个子步shift移位模块逐次递进的一个结果。
 楼主| lcytms 发表于 2016-10-21 11:46:25 | 显示全部楼层
查看RTL视图——shift移位子模块shift.v
shift移位子模块shift.v的RTL视图如下。
 楼主| lcytms 发表于 2016-10-21 11:49:28 | 显示全部楼层
查看RTL视图——preshift移位预操作子模块preshift.v
preshift移位预操作子模块preshift.v的RTL视图如下。
 楼主| lcytms 发表于 2016-10-21 13:58:23 | 显示全部楼层
加入数码管驱动模块seg7.v文件
为了更直观地看到数码管显示效果,在已经做好的工程文件中加入编写好的数码管驱动模块seg7.v文件。
数码管驱动模块seg7.v文件如下所示。
module seg7 (clk, rst_n, data, sel, seg);
        input clk, rst_n;
        input [23:0] data;
        output reg [2:0] sel;
        output reg [7:0] seg;
        reg [19:0] count;
        reg clk_1ms;
                        if (!rst_n)
                                        clk_1ms <= 1;
                                        if (count < 24999)
                                                        count <= count + 20'd1;
                                                        count <= 0;
                                                        clk_1ms <= ~clk_1ms;
        reg [2:0] state;
        reg [3:0] data_temp;
        always @ (posedge clk_1ms or negedge rst_n)
                        if (!rst_n)
                                        sel <= 0;
                                        data_temp <= 0;
                                        state <= 0;
                                        case (state)
                                        0        :        begin
        sel <= 0;
        data_temp <= data[23:20];
        state <= 1;
                                        1        :        begin
        sel <= 1;
        data_temp <= data[19:16];
        state <= 2;
                                        2        :        begin
        sel <= 2;
        data_temp <= data[15:12];
        state <= 3;
                                        3        :        begin
        sel <= 3;
        data_temp <= data[11:8];
        state <= 4;
                                        4        :        begin
        sel <= 4;
        data_temp <= data[7:4];
        state <= 5;
                                        5        :        begin
        sel <= 5;
        data_temp <= data[3:0];
        state <= 0;
                                        default        :        state <= 0;
                                        endcase
        always @ (*)
                        if (!rst_n)
                                        seg = 8'b1111_1111;
                                        case (data_temp)
                                        0        :        seg = 8'b1100_0000;                //d0
                                        1        :        seg = 8'b1111_1001;                //d1
                                        2        :        seg = 8'b1010_0100;                //d2
                                        3        :        seg = 8'b1011_0000;                //d3
                                        4        :        seg = 8'b1001_1001;                //d4
                                        5        :        seg = 8'b1001_0010;                //d5
                                        6        :        seg = 8'b1000_0010;                //d6
                                        7        :        seg = 8'b1111_1000;                //d7
                                        8        :        seg = 8'b1000_0000;                //d8
                                        9        :        seg = 8'b1001_0000;                //d9
                                        10        :        seg = 8'b1000_1000;                //dA
                                        11        :        seg = 8'b1000_0011;                //db
                                        12        :        seg = 8'b1100_0110;                //dC
                                        13        :        seg = 8'b1010_0001;                //dd
                                        14        :        seg = 8'b1000_0110;                //dE
                                        15        :        seg = 8'b1000_1110;                //dF
                                        default        :        seg = 8'b1000_1110;                //dF
                                        endcase
 楼主| lcytms 发表于 2016-10-21 14:48:25 | 显示全部楼层
创建新的顶层模块top.v
创建新的顶层模块top.v,循环生成要显示的数字000000~999999,显示数字每100ms更新一次,通过b2bcd模块转换成BCD码,然后输出给数码管驱动模块。
新的顶层模块top.v文件如下所示。
module top (clk, rst_n, sel, seg);
        input clk, rst_n;
        output [2:0] sel;
        output [7:0] seg;
        reg [31:0] count;
        reg [19:0] din;
        wire [23:0] dout;
        parameter T100ms = 5_000_000;
                        if (!rst_n)
                                        count <= 0;
                                        din <= 0;
                                        if (count < T100ms - 1)                                //显示数字每100ms更新一次
                                                        count <= count + 1;
                                                        count <= 0;
                                                        if (din < 999999)                                //循环生成要显示的数字000000~999999
        din <= din + 20'd1;
        din <= 0;
        b2bcd b2bcd
                        .din(din),
                        .dout(dout)
        seg7 seg7
                        .clk(clk),
                        .rst_n(rst_n),
                        .data(dout),
                        .sel(sel),
                        .seg(seg)
 楼主| lcytms 发表于 2016-10-21 15:02:12 | 显示全部楼层
参照.tcl文件设置好FPGA管脚
参照EP4CE10F17C8Nzx_1.tcl文件内容,对FPGA芯片管脚进行设置。
EP4CE10F17C8Nzx_1.tcl文件相关内容如下所示。FPGA芯片配置结果如图所示。
        #set_global_assignment -name FAMILY "Cyclone IV"
        #set_global_assignment -name DEVICE ep4ce10f17c8n
set_location_assignment PIN_E1    -to    clk
# KEY 轻触按键
set_location_assignment PIN_L3    -to   key[0]
# SEG7 x 8 七段数码管
set_location_assignment PIN_L6    -to   sel[2]
set_location_assignment PIN_N6    -to   sel[1]
set_location_assignment PIN_M7    -to   sel[0]
set_location_assignment PIN_T11   -to   seg[0]
set_location_assignment PIN_T10   -to   seg[1]
set_location_assignment PIN_T9    -to   seg[2]
set_location_assignment PIN_T8    -to   seg[3]
set_location_assignment PIN_T7    -to   seg[4]
set_location_assignment PIN_T6    -to   seg[5]
set_location_assignment PIN_T5    -to   seg[6]
set_location_assignment PIN_T4    -to   seg[7]
GMT+8, 2026-5-22 11:13 , Processed in 0.035230 second(s), 18 queries .
