楼主: lcytms
FPGA初级课程第十五讲 RAM
 楼主| lcytms 发表于 2016-11-18 11:51:01 | 显示全部楼层
IP核管理界面p4。
取消选择’q’ output port,不使用该输出寄存器。点击Next。
 楼主| lcytms 发表于 2016-11-18 11:52:44 | 显示全部楼层
IP核管理界面p5。
点击Next。
 楼主| lcytms 发表于 2016-11-18 11:57:47 | 显示全部楼层
IP核管理界面p6。
点击Next。
 楼主| lcytms 发表于 2016-11-18 12:26:48 | 显示全部楼层
IP核管理界面p7。
点击Next。
 楼主| lcytms 发表于 2016-11-18 12:28:11 | 显示全部楼层
IP核管理界面p8。
选中最后两行my_ram_inst.v和my_ram_bb.v。
点击Finish,完成IP核管理界面的设置,总计8个设置页面。
 楼主| lcytms 发表于 2016-11-18 12:29:16 | 显示全部楼层
这时检查工程导航一栏,发现Files一项中已经自动生成对应的IP核文件my_ram.qip。
打开下一级的my_ram.v,可以看到其封装代码。
 楼主| lcytms 发表于 2016-11-18 12:30:25 | 显示全部楼层
打开已经生成的my_ram_inst.v文件。
my_ram        my_ram_inst (
        .address ( address_sig ),
        .clock ( clock_sig ),
        .data ( data_sig ),
        .wren ( wren_sig ),
        .q ( q_sig )
 楼主| lcytms 发表于 2016-11-18 12:32:43 | 显示全部楼层
将my_ram_inst.v代码拷贝粘贴到ram.v模块中,修改实例化的信号名。
新建ram_controller模块,编写框架代码。
在ram.v模块中放入ram_controller模块,对其进行实例化操作。
编写ram.v模块如下。
module ram (clk, rst_n, q);
        input clk, rst_n;
        output [7:0] q;
        wire wren;
        wire [7:0] addr;
        wire [7:0] data;
        ram_controller ram_controller_inst (
                        .clk(clk),
                        .rst_n(rst_n),
                        .wren(wren),
                        .addr(addr),
                        .data(data)
                        .address ( addr ),
                        .clock ( clk ),
                        .data ( data ),
                        .wren ( wren ),
                        .q ( q )
 楼主| lcytms 发表于 2016-11-18 12:38:53 | 显示全部楼层
继续完成ram_controller模块。
编写ram_controller模块代码如下。
module ram_controller (clk, rst_n, wren, addr, data);
        input clk, rst_n;
        output reg wren;
        output reg [7:0] addr;
        output reg [7:0] data;
        reg [1:0] state;
        reg [7:0] start_num;
                        if (!rst_n)
                                        start_num <= 0;
                                        wren <= 0;
                                        addr <= 0;
                                        data <= 0;
                                        state <= 0;
                                        case (state)
                                        0        :        begin                                                // intialize for wren=1
        start_num <= 0;
        wren <= 1;
        addr <= 0;
        data <= 0;
        state <= 1;
                                        1        :        begin                                                // write 256 digits
        if (addr < 255)
        wren <= 1;
        addr <= addr + 8'd1;
        data <= data + 8'd1;
        wren <= 0;
        addr <= 0;
        state <= 2;
                                        2        :        begin                                                // read 256 digits
        if (addr < 255)
        wren <= 0;
        start_num <= start_num + 8'd128;
        wren <= 1;
        addr <= 0;
        data <= start_num + 8'd128;
        state <= 1;
                                        default        :        state <= 0;
                                        endcase
 楼主| lcytms 发表于 2016-11-18 12:40:58 | 显示全部楼层
新建仿真模块Testbench。
新建ram_tb.v模块,编写代码如下。
`timescale 1ns/1ps
module ram_tb;
        reg clk, rst_n;
        wire [7:0] q;
        ram dut (.clk(clk), .rst_n(rst_n), .q(q));
        initial
                        clk = 1;
                        rst_n = 0;
                        #200.1
                        rst_n = 1;
                        #50_000 $stop;
        always #10 clk = ~clk;
GMT+8, 2026-5-22 11:55 , Processed in 0.034077 second(s), 18 queries .
