楼主: lcytms
FPGA初级课程第十七讲 任意波形发生器DDS
 楼主| lcytms 发表于 2016-11-21 17:23:32 | 显示全部楼层
IP核管理界面p7。
选中最后两行rom_inst.v和rom_bb.v。
点击Finish,完成IP核管理界面的设置,总计7个设置页面。
 楼主| lcytms 发表于 2016-11-21 17:24:32 | 显示全部楼层
这时检查工程导航一栏,发现Files一项中已经自动生成对应的IP核文件rom.qip。
打开下一级的rom.v,可以看到其封装代码。
 楼主| lcytms 发表于 2016-11-21 17:25:40 | 显示全部楼层
打开已经生成的rom_inst.v文件。
rom        rom_inst (
        .address ( address_sig ),
        .clock ( clock_sig ),
        .q ( q_sig )
 楼主| lcytms 发表于 2016-11-21 17:29:11 | 显示全部楼层
将rom_inst.v代码拷贝粘贴到dds.v模块中,修改实例化的信号名。
新建control模块,编写框架代码。
在dds.v模块中放入control模块,对其进行实例化操作。
编写dds.v模块如下。
module dds (clk, rst_n, num);
        input clk, rst_n;
        output [7:0] num;
        wire [7:0] addr;
        control control_inst (
                        .clk(clk),
                        .rst_n(rst_n),
                        .addr(addr)
        rom        rom_inst (
                        .address ( addr ),
                        .clock ( clk ),
                        .q ( num )
 楼主| lcytms 发表于 2016-11-21 17:56:50 | 显示全部楼层
继续完成control模块。
编写control模块代码如下。
module control (clk, rst_n, addr);
        input clk, rst_n;
        output reg [7:0] addr;
                        if (!rst_n)
                                addr <= 0;
                                addr <= addr + 8'd1;
 楼主| lcytms 发表于 2016-11-21 18:03:45 | 显示全部楼层
新建仿真模块Testbench。
新建dds_tb.v模块,编写代码如下。
`timescale 1ns/1ps
module dds_tb;
        reg clk, rst_n;
        wire [7:0] num;
        dds dut (.clk(clk), .rst_n(rst_n), .num(num));
        initial
                        clk = 1;
                        rst_n = 0;
                        #200.1
                        rst_n = 1;
                        #20_000 $stop;
        always #10 clk = ~clk;
 楼主| lcytms 发表于 2016-11-21 18:05:09 | 显示全部楼层
仿真运行结果
设置好仿真之后,可以看到仿真结果。
将输出的数据格式(radix一项)设置成模拟的数据。
可以看到复位完成后,输出正弦波,周期为195.31 kHz,依次循环。
 楼主| lcytms 发表于 2016-11-21 18:06:14 | 显示全部楼层
        正弦波在相位为0度的时候开始出波形,是因为我们的地址是从0递增到255的,而0地址的数据恰好就是正弦波相位为0度的数据,故而初始相位为0度。
        我们所使用的时钟为50 MHz,而正弦波被分成了256个点,我们来计算一下:
        结果很显然,结果等于195312.5 Hz,也就是195.31 KHz。
 楼主| lcytms 发表于 2016-11-21 18:08:35 | 显示全部楼层
五、实验扩展
1)波形发生器(不可调频,但可以调相)
        经过上一小节的分析,改变地址的初值就可以改变初始的相位,我们可以按照下面的公式来进行计算初始相位和地址初值的关系:
                          地址初值 = 256 * (初始相位/360度)
        初始相位变成了90度,但是频率还是195.31KHz。通过改变相位控制字,就可以改变相位,达到了可调相的功能。
 楼主| lcytms 发表于 2016-11-21 18:12:08 | 显示全部楼层
我们来修改control模块。
在control模块里面增加一个相位控制字pword。
修改control模块代码如下。
        input clk, rst_n;
        parameter pword = 0;                // phase control word
                        if (!rst_n)
                                addr <= pword;
GMT+8, 2026-5-22 12:45 , Processed in 0.036984 second(s), 18 queries .
