查看: 1353|回复: 0
数据有固定的帧格式,数据的起始位置如何确定?
zhiweiqiang33 发表于 2016-12-14 15:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
通信系统中,数据往往是按照帧组织的。由于系统对时钟的要求很高,常常设计专门时钟板产生高精度的时钟。数据帧是有起始位置的,在数据正确接收之前,必须先完成数据的同步,即确定数据的“头”是从什么地方开始的。数据同步采用的就是这种方法,即用同步头表示数据信号的起始,或者使用双口RAM、FIFO来缓存数据再传送到下一级。找到数据头的方法有两种:第一种,增加一条表示数据起始位置的信号线;第二种,对于异步系统,则常常在数据中插入一段有特殊码型的同步码(同步头),接收端通过相关运算检测到同步头。
GMT+8, 2026-5-23 02:16 , Processed in 0.033968 second(s), 20 queries .
