查看: 12864|回复: 19
EZ-USB 68013在WIN10 64位下驱动识别方法
lcytms 发表于 2017-2-14 14:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过网上搜索资料及线索,解决了 EZ-USB 68013在WIN10 64位下驱动无法识别的问题。
首先搜到的是WIN7 64位下的相关解决思路。
WIN10 64位下与WIN7 64位下略有不同,仅仅是  ”禁止强制驱动认证“ 这一块不一样而已。
大家先不妨参考一下这篇网文。
EZ-USB 68013在WIN7 64位下驱动识别方法
信息来源:http://blog.csdn.net/lg2lh/article/details/8561016
WIN7  32位的没调过,应该 不难。之前用的实验室的电脑,是XP的,都没问题,顺利识别安装了。现在用自己的WIN7  64位电脑却不行了。
其实cypress的安装包里有个说明文件。按照上面说的做就可以。具体步骤如下:
1、重启你的电脑。然后开机的时候一直按F8,进入一个界面,我也不知道是什么界面,里面有一项  ”禁止强制驱动认证“  大体是这几个字,大约在倒数某一项。大家自己找。
2、然后开机了,把C:\Cypress\Cypress Suite USB 3.4.7\Driver\bin\wlh\x64目录下的cyusb.inf文件打开,里面的凡是VID_XXXX&PID_XXXX的要改成VID_04B4&PID_8613。
其中若要驱动64位系统,其中如下代码第三行的";"要去掉。这个是注释的作用。不能让这句注释了。关于这个VID、PID的值应该在设备管理器,选中68013设备,右键---属性---详细信息----硬件ID   里可以看到,即使没有安装驱动,若看不到,可能是你的USB电缆的问题,或者是电脑U口的问题,反正我遇到过这样的问题。换了个U口换个电缆就好了。
;for x64 platforms
[Device.NTamd64]
;%VID_04B4&PID_8613.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_04B4&PID_8613
3、修改完成后,重新安装68013驱动,inf就选择第二步中修改的那个就可以了。
过程虽然很简单,但也弄了好半天,实现附图。
 楼主| lcytms 发表于 2017-2-14 15:50:55 | 显示全部楼层
我的win10 X64电脑在设备管理器里面显示的REIMU有问题。
选中68013设备(即REIMU),右键---属性---详细信息----硬件ID   里可以看到VID、PID的值。
 楼主| lcytms 发表于 2017-2-14 15:55:49 | 显示全部楼层
找到D:\Cypress\Cypress Suite USB 3.4.5\Driver\bin\wlh\x64下的cyusb.inf,做一个备份(好的习惯)。
 楼主| lcytms 发表于 2017-2-14 16:04:28 | 显示全部楼层
参照win7 X64文档修改cyusb.inf的内容。
 楼主| lcytms 发表于 2017-2-14 16:11:49 | 显示全部楼层
下面处理 ”禁止强制驱动认证“ 这一块了。
先参考以下网文。
信息来源:http://jingyan.baidu.com/article/624e74594dbc8d34e8ba5aa6.html
Win10怎么禁用驱动程序强制签名
1. 点击通知,找到并进入“所有设置”。
2. 在所有设置中找到并进入“更新和安全”。
3. 找到恢复,点击“高级启动”下的“立即重启”,重启电脑。
 楼主| lcytms 发表于 2017-2-14 16:15:08 | 显示全部楼层
4. 重启后选择“疑难解答”。
5. 选择“高级选项”
6. 选择“启动设置”。
7. 点击“重启”。
 楼主| lcytms 发表于 2017-2-14 16:17:36 | 显示全部楼层
8. 按提示输入“7”禁用驱动程序强制签名。
 楼主| lcytms 发表于 2017-2-14 16:24:02 | 显示全部楼层
完成 ”禁止强制驱动认证“ 这一块后,再对设备管理器里面显示的REIMU这一有问题的68013设备,进行更新驱动程序操作。
定位到D:\Cypress\Cypress Suite USB 3.4.5\Driver\bin\wlh\x64。
顺利的话,可以看到问题设备上的?消失,正常显示如下。
芙蓉王 发表于 2017-2-14 16:24:54 | 显示全部楼层
                    厉害
 楼主| lcytms 发表于 2017-2-14 16:30:37 | 显示全部楼层
此时点击CyConsole EZ-USB图标,在EZ-USB Interface对话框界面下,Device一栏出现REIMU字样(之前为空白)。
GMT+8, 2026-5-22 11:10 , Processed in 0.035275 second(s), 21 queries .
