查看: 1743|回复: 5
FPGA与降低动态功耗
小舍YZ 发表于 2017-3-3 10:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA与降低动态功耗
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-3-3 10:07:23 | 显示全部楼层
动态功耗是在时钟工作且输入正在开关时的功耗。对CMOS电路,动态功耗基本上确定了总功耗。动态功耗包括几个成分,主要是电容负载充电与放电(内部与I/O)以及短路电流。多数动态功率是内部或外部电容向器件充、放电消耗的。如果器件驱动多个I/O负载,大量的动态电流构成总功耗的主要部分。
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-3-3 10:07:35 | 显示全部楼层
对设计中给定的驱动器,动态功耗由下式计算
p=CL×V 2 DD×f
式中,CL是电容负载,VDD是电源电压,f则是开关频率。总功耗是每个驱动器功耗之总和。
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-3-3 10:08:12 | 显示全部楼层
由于VDD是固定的,降低内部功耗就要降低平均逻辑开关频率,减少每个时钟沿处的逻辑开关总数、减少连线网络,特别是高频信号连线网络中的电容值。对低功率设计,需要从系统至工艺的每个设计级别中采取相应预防措施,级别越高,效果越好。
逆战 发表于 2017-3-3 13:30:31 | 显示全部楼层
降低功耗很重要!
GMT+8, 2026-5-23 10:28 , Processed in 0.032499 second(s), 20 queries .
