楼主: lcytms
跟李凡老师学FPGA之D03:使用tcl脚本(数码管)、二进制转BCD(20160425课堂笔记)
 楼主| lcytms 发表于 2017-3-29 21:56:57 | 显示全部楼层
1147
        如何把一个对应的数转成对应的BCD码呢?
        有很多种算法,在C语言里面也经常讨论它。
        C语言里面讨论的是一种4比特的移位法。
        现在硬件里面我向大家介绍一种比较新的称之为3比特的移位法。
        如果我们有一个binary的6:0。
        举个例子,7个1,我们把它如何变成BCD码呢?
        比较新的3比特的移位法是这样的。
        先准备一个移位寄存器。
        这个移位寄存器的宽度是二进制的宽度加上BCD的宽度。
        BCD的宽度是多少呢?
        我们知道,一个BCD位是4个比特,然后binary的6:0,最大是127,BCD位是11:0。
 楼主| lcytms 发表于 2017-3-29 21:58:59 | 显示全部楼层
1148
        如果是7:0,最大是256,仍然是百位十位个位。
        对应的仍然是11:0。
        准备移位寄存器,移位寄存器的宽度是BCD的宽度,加上binary的宽度。
        在这张表上,binary的宽度是7位,加上BCD的宽度,就是一个19比特。
        然后左移一位做一次大四加三的调整,在每个BCD码上做一个大四加三。
1149
        (对照表格讲解大四加三算法)
1150
        (对照表格讲解大四加三算法)
1151
        这里面有移位,有算法,有大四加三,有行为,有数据流,还有到了顶层还有结构化,如何实现呢?
        看到这种算法,很多人就会想到,一定要用时钟了,有时钟才有移位嘛。
        但是我们知道BCD是做什么用的呢?
        就像我们现在看到的,是做显示用的。
        显示的速度是很慢很慢的,需不需要时钟呢?
        有时钟加上去,当然也能做出来。
        但是一般而言,这个模块,我们写的BCD的一个converter的模块,就应该是一个组合逻辑。
        组合逻辑没有时钟,能不能写呢?
        我们下午来看。
        上午先到这。
(午休)
 楼主| lcytms 发表于 2017-3-29 22:06:29 | 显示全部楼层
1340
        我再叙述一下这张表格。
1341
        (对照表格讲解大四加三算法)
1342
        我们来看看怎么来实现它,而且我们是组合逻辑。
        实际上只要按照层次化的思想,是可以迎刃而解的,首先我们可以把它的顶层,我们把每一行的动作看成是一个顶层的作为。
        顶层的动作有多少次呢?
        二进制有多少位,就有多少次动作,做了7次。
        然后调整做了几次呢?
        调了6次,做了7次。
1343
        如果是7:0的,就是多出了一位,移动了8次,调整了7次,记住,调整的次数是移动次数减一。
        这样的话,我们可以把顶层看作8个例化的模块构成的,每一行是一个动作,行与行之间的交界面是它的接口。
        交界面是什么呢?
        就是20个进,20个出。
        20个输入,20个输出。
 楼主| lcytms 发表于 2017-3-29 22:08:04 | 显示全部楼层
1344
        左移一位,在BCD码上做大四加三。
        我们把修正做成例化。
1345
        来做一下这个代码。
        同学跟着我一起做。
        下午的练习我们要在这个基础上,把它修改为24位的。
1346
        我们同样用自上而下的方法来做。
        新建一个verilog。
        另存为bin2bcd_8bit.v。
1347
        设置为顶层。
        搭建框架。
 楼主| lcytms 发表于 2017-3-29 22:09:46 | 显示全部楼层
1348
        编写bin2bcd_bit8.v模块的代码。
 楼主| lcytms 发表于 2017-3-29 22:10:46 | 显示全部楼层
1349
        Ctrl+S、Ctrl+K。
        做框架检查。
        先把bcd_modify的框架准备好。
        20进,20出。
1350
        搭建框架。
 楼主| lcytms 发表于 2017-3-29 22:11:29 | 显示全部楼层
1351
        搭建框架。
        Ctrl+S、Ctrl+K。
        做框架检查。
 楼主| lcytms 发表于 2017-3-29 22:11:59 | 显示全部楼层
1352
        现在可以做装配了。
 楼主| lcytms 发表于 2017-3-29 22:12:31 | 显示全部楼层
1353
        例化7次。
 楼主| lcytms 发表于 2017-3-29 22:20:05 | 显示全部楼层
1354
        声明中间信号。
GMT+8, 2026-5-22 13:43 , Processed in 0.041464 second(s), 18 queries .
