楼主: 小舍YZ
微软部署 FPGA 的实践
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-3-14 13:34:15 | 显示全部楼层
这就是微软部署 FPGA 的第三代架构,也是目前「每台服务器一块 FPGA」大规模部署所采用的架构。FPGA 复用主机网络的初心是加速网络和存储,更深远的影响则是把 FPGA 之间的网络连接扩展到了整个数据中心的规模,做成真正 cloud-scale 的「超级计算机」。第二代架构里面,FPGA 之间的网络连接局限于同一个机架以内,FPGA 之间专网互联的方式很难扩大规模,通过 CPU 来转发则开销太高。
逆战 发表于 2017-3-14 13:40:37 | 显示全部楼层
好厉害!很好
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-3-14 13:50:47 | 显示全部楼层
第三代架构中,FPGA 之间通过 LTL (Lightweight Transport Layer) 通信。同一机架内延迟在 3 微秒以内;8 微秒以内可达 1000 块 FPGA;20 微秒可达同一数据中心的所有 FPGA。第二代架构尽管 8 台机器以内的延迟更低,但只能通过网络访问 48 块 FPGA。为了支持大范围的 FPGA 间通信,第三代架构中的 LTL 还支持 PFC 流控协议和 DCQCN 拥塞控制协议。
纵轴:LTL 的延迟,横轴:可达的 FPGA 数量。
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-3-14 13:51:32 | 显示全部楼层
FPGA 内的逻辑模块关系,其中每个 Role 是用户逻辑(如 DNN 加速、网络功能加速、加密),外面的部分负责各个 Role 之间的通信及 Role 与外设之间的通信。
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-3-14 13:54:21 | 显示全部楼层
FPGA 构成的数据中心加速平面,介于网络交换层(TOR、L1、L2)和传统服务器软件(CPU 上运行的软件)之间。
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-3-14 13:56:32 | 显示全部楼层
通过高带宽、低延迟的网络互联的 FPGA 构成了介于网络交换层和传统服务器软件之间的数据中心加速平面。除了每台提供云服务的服务器都需要的网络和存储虚拟化加速,FPGA 上的剩余资源还可以用来加速必应搜索、深度神经网络(DNN)等计算任务。
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-3-14 13:56:47 | 显示全部楼层
对很多类型的应用,随着分布式 FPGA 加速器的规模扩大,其性能提升是超线性的。例如 CNN inference,当只用一块 FPGA 的时候,由于片上内存不足以放下整个模型,需要不断访问 DRAM 中的模型权重,性能瓶颈在 DRAM;如果 FPGA 的数量足够多,每块 FPGA 负责模型中的一层或者一层中的若干个特征,使得模型权重完全载入片上内存,就消除了 DRAM 的性能瓶颈,完全发挥出 FPGA 计算单元的性能。当然,拆得过细也会导致通信开销的增加。把任务拆分到分布式 FPGA 集群的关键在于平衡计算和通信。
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-3-14 13:57:10 | 显示全部楼层
从神经网络模型到 HaaS 上的 FPGA。利用模型内的并行性,模型的不同层、不同特征映射到不同 FPGA。
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-3-14 13:58:55 | 显示全部楼层
在 MICRO'16 会议上,微软提出了 Hardware as a Service (HaaS)的概念,即把硬件作为一种可调度的云服务,使得 FPGA 服务的集中调度、管理和大规模部署成为可能。
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-3-14 13:59:41 | 显示全部楼层
从第一代装满 FPGA 的专用服务器集群,到第二代通过专网连接的 FPGA 加速卡集群,到目前复用数据中心网络的大规模 FPGA 云,三个思想指导我们的路线:
硬件和软件不是相互取代的关系,而是合作的关系;
必须具备灵活性,即用软件定义的能力;
必须具备可扩放性(scalability)。
GMT+8, 2026-5-23 03:06 , Processed in 0.032998 second(s), 18 queries .
