查看: 2110|回复: 6
基于FPGA的水磁无刷直流电机控制电路
小舍YZ 发表于 2017-3-17 11:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于FPGA的水磁无刷直流电机控制电路
      与ASIC不同的是,PCA本身只是标准的单元阵列,没有一般IC所具有的功能,但用户可以根据需要,通过专门的布局布线工具对其内部进行重新编程,在最短的时间内设计出自己专用的$集成电路,从而大大提高了产品的竞争力。由于它以纯硬件的方式进行并行处理,而且不占用CPU资源,所以可以使系统达到很高的性能。这种新的设计方法可以把A/D接口、驱动器接口、通信接口集成在一块芯片上,同时在算法上完成位置、速度甚至电流算法,从而实现真正的片上可编程系统(SoPC)。这将成为下一代高性能$伺服控制器集成化设计的一个趋势。
下面针对永磁无刷$直流电机模块化设计的思想,介绍基于FPGA的控制系统的电子电路设计方法,其控制系统结构如图1所示。
图1 控制系统结构图
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-3-17 11:25:29 | 显示全部楼层
      电路由电源模块,电压转化模块,FPCA模块,驱动电路模块,斩波电流、电压检测模块,绕组电流检测模块,A/D模块,通信模块,外扩存储器模块等部分组成。
首先,由FPGA产生5路PWM波,其中3路用于$永磁无刷直流电机换相,1路用于斩波,另1路用于再生能耗调节制动电流。三相换相PWM经驱动电路控制电机的换相,这3路PWM只用于换相不进行调制,由斩波环节进行调制。
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-3-17 11:26:29 | 显示全部楼层
电机绕组电流经求偏、放大、滤波通过A/D(ADS7864)转换进人FPGA(XC3S200),经PID调节器控制电流环;同样,斩波电压电流经滤波通过A/D转换也进人FPGA。图2所示为FPCA的最小系统电路,XCF02S为FPGA XC3S200的配置芯片,TPS767D325是电源芯片,将+5V电源电压转换为+2.5V和+3.3V供给FPGA,电源芯片LM317将+5V电源电压转换为+1.2V供给FPGA;FPGA的时钟选为50MHz,$晶体振荡器为50MHz有源晶振,输出的时钟信号电压的高电平为+3.3V。
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-3-17 11:29:01 | 显示全部楼层
图2 斩波器电感电流检测电路
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-3-17 11:39:14 | 显示全部楼层
永磁无刷直流电机电枢电流检测信号调理电路
和DC/DC BUCk变换器输出电压检测信号调理电路
zxopen08 发表于 2017-3-19 17:39:50 | 显示全部楼层
基于FPGA的水磁无刷直流电机控制电路
GMT+8, 2026-5-23 11:00 , Processed in 0.033318 second(s), 21 queries .
