查看: 1297|回复: 2
RS码的小谈
fpga_feixiang 发表于 2017-3-17 14:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RS截短码:RS截短码编码:(239,255)截短为(16,32),首先由于m=8,所以2^8-1=255,首先计算截短了多少即255-32=223,然后计算得到原来为223+16=239,用(239,255)来产生生成多项式g(x),然后将待编码的16长信息序列前填充223个零,进行****操作,得到48位的校验位,和原来的48位信息位,组成96位输出
截短码和非截短码编码,用的生成多项式g(x)是一样的,因为非截短码n-k的值和截短码的n1-k1的值是相等的,而g(x)的最高次项就是n-k
RS截短码的码率以截短后的码长来计算
下面是RS截短码的仿真结果:
仿真结果显示,码率相同时,码长越长,性能越好。
可以这样理解:RS码的纠错能力为t=(n-k)/2向下取整,比如使用(239,255)和截短码(16,32),t都等于8,
              但是非截短码要255个码元纠正8个错误,而截短码32个码元就可以纠正8个错误;或者理解为
              截短码的码率为16/32=0.5,而非截短码的码率为239/255=0.9373,所以截短码的性能较好。
对于说用纠正错误个数t和码率能同样考察性能,是因为纠错能力t取决于n-k(t=(n-k)/2),而码率取决于k/n,当n相同时,k越小,t越大而码率越小,所以人为两者能够同样用来考察性能
仿真图中,对于RS(191,255)未进行截短的码字,其码率为191/255=0.749,码率大,所以性能差(至于其性能和BPSK相近,是由于此时的RS码为256进制,在性能和不加编码的BPSK相近,但传输容量为BPSK的8倍(因为m=8))
4798345 发表于 2017-3-17 15:37:00 | 显示全部楼层
厉害了我的楼主
星坠天际 发表于 2017-3-17 19:32:23 | 显示全部楼层
  学习学习RS截短码
GMT+8, 2026-5-23 01:02 , Processed in 0.033252 second(s), 21 queries .
