返回列表 发新帖
楼主: 小舍YZ
x86架构和arm架构处理器分析
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-3-20 16:03:07 | 显示全部楼层
    再来看前端.ARM的处理器有个特点,就是乱序执行能力不如X86.换句话说,就是用户在使用电脑的时候,他的操作是随机的,无法预测的,造成了指令也无 法预测.X86为了增强对这种情况下的处理能力,加强了乱序指令的执行.此外,X86还增强了单核的多线程能力.这样做的缺点就是,无法很有效的关闭和恢 复处理器子模块,因为一旦关闭,恢复起来就很慢,从而造成低性能.为了保持高性能,就不得不让大部分的模块都保持开启, 并且时钟也保持切换.这样做的直接后果就是耗电高.而ARM的指令强在确定次序的执行,并且依靠多核而不是单核多线程来执行.这样容易保持子模块和时钟信 号的关闭,显然就更省电.
     此外,在操作系统这个级别,个人电脑上通常会开很多线程,而移动平台通常会做优化,只保持必要的线程.这样使得耗电差距进一步加大.当然,如果X86用在 移动平台,肯定也会因为线程少而省电.凌动系列(ATOM)专门为这些特性做了优化,在一定程度上降低乱序执行和多线程的处理能力,从而达到省电.
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-3-20 16:03:21 | 显示全部楼层
   此外,现在移动处理器都是片上系统(SoC)结构,也就是说,处理器之外,图形,视频,音频,网络等功能都在一个芯片里.这些模块的打开与关闭就容易预测 的多,并且可以通过软件来控制.这样,整体功耗就更加取决于软件和制造工艺而不是处理机结构.在这点上,X86的处理器占优势,因为Intel的工艺有很 大优势,而软件优化只要去做肯定就可以做到.
     以上原因我觉得较好的解释了ARM和X86的功耗差别.
zxopen08 发表于 2017-3-22 11:12:01 | 显示全部楼层
x86架构和arm架构处理器分析
4798345 发表于 2017-3-22 12:44:22 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
逆战 发表于 2017-3-24 09:29:01 | 显示全部楼层
          很详细!很不错!
zxopen08 发表于 2017-3-26 12:22:10 | 显示全部楼层
x86架构和arm架构处理器分析
GMT+8, 2026-5-23 11:36 , Processed in 0.032776 second(s), 18 queries .
