查看: 8371|回复: 18
nRF24L01无线模块在单片机与FPGA上的应用
小舍YZ 发表于 2017-3-21 14:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
先简单的介绍下nRF24L01无线模块
  (1) 2.4Ghz 全球开放ISM 频段免许可证使用
  (2) 最高工作速率2Mbps,高效GFSK调制,抗干扰能力强,特别适合工业控制场合
  (3) 126 频道,满足多点通信和跳频通信需要
  (4) 内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制
  (5) 低功耗1.9 - 3.6V 工作,待机模式下状态为22uA;掉电模式下为900nA
  (6) 内置2.4Ghz 天线,体积小巧15mm X29mm
  (7) 模块可软件设地址,只有收到本机地址时才会输出数据(提供中断指示),可直接接各种单片机使用,软件编程非常方便
  通过SPI方式完成数据的交换,包括数据的发送,数据的接收。说明一下,单片机中如果没有SPI的硬件电路,我们可以使用单片机的普通IO口进行SPI的时序模拟,只要符合无线模块的时序逻辑,一样能控制无线模块的通信。FPGA是可编程逻辑,最大的特点就是灵活,用户可根据需求加入所需要的逻辑器件,当然它所包含的逻辑单元也是相当的丰富,有SPI硬件模块。这样用户就省去了SPI方式的时序逻辑,可以更好的专注于功能的开发。
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-3-21 14:50:12 | 显示全部楼层
下面将详细的介绍下nRF24L01无线模块在单片机与FPGA上的应用
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-3-21 14:59:10 | 显示全部楼层
单片机:这里我们使用的单片机型号为PIC16F877。
图3  NRF24L01接入PIC的原理图
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-3-21 14:59:33 | 显示全部楼层
  说明:从图3中可以看出,主要是图1.1中的6个信号(还有2个是地与电源)接入单片机中。而那些引脚是普通的IO口,需要用户模仿SPI时序进行控制。
  无线模块进行数据的交换就是数据的发送与数据的接收,下面将从这2个方面进行介绍。不管是数据的发送还是数据的接收,要想控制好NRF24L01无线模块,先要通过SPI方式对无线模块进行配置,只需要往它对应的寄存器里写入数值便可。
  先定义一下PIC上的宏,下面我们就可以很方便的对PIC的引脚进行操作。
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-3-21 15:01:18 | 显示全部楼层
1 #define      MISO    RC2
2 #define      MOSI    RC3
3 #define      SCK     RD0
4 #define      CE      RD2
5 #define      CSN     RD1
6 #define      IRQ     RC1
7 #define      LED     RD3
8 #define      KEY0    RB0
9 #define      KEY1    RB1
10 #define      KEY2    RB2
11 #define      KEY3    RB3
12 #define      KEY4    RB4
13 #define      KEY5    RB5
14 #define      KEY6    RB6
15 #define      KEY7    RB7
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-3-21 15:01:39 | 显示全部楼层
  NRF24L01无线模块的寄存器
1 //*******************NRF24L01寄存器指令
2 #define READ_REG          0x00      // 读寄存器指令
3 #define WRITE_REG         0x20      // 写寄存器指令
4 #define RD_RX_PLOAD       0x61      // 读取接收数据指令
5 #define WR_TX_PLOAD       0xA0      // 写待发数据指令
6 //*******************SPI(nRF24L01)寄存器地址
7 #define CONFIG            0x00    // 配置收发状态,
8 #define EN_AA             0x01    // 自动应答功能设置
9 #define EN_RXADDR         0x02    // 可用信道设置
10 #define SETUP_AW          0x03    // 收发地址宽度设置
11 #define SETUP_RETR        0x04    // 自动重发功能设置
12 #define RF_CH             0x05    // 工作频率设置
13 #define RF_SETUP          0x06    // 发射速率、功耗功能设置
14 #define STATUS            0x07    // 状态寄存器
15 #define RX_ADDR_P0        0x0A    // 频道0接收数据地址
16 #define TX_ADDR           0x10    // 发送地址寄存器
17 #define RX_PW_P0          0x11    // 接收频道0接收数据长度
18 #define FIFO_STATUS       0x17    // FIFO栈入栈出状态寄存器设置
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-3-21 15:01:54 | 显示全部楼层
  有2类寄存器是用户可以根据自己的需求所确定的,那就是地址的长度以及内容、发送与接收数据的长度,但无线模块一次最多可以发送32个字节,这两类寄存器一般设置为3~4个字节。
1 #define TX_PLOAD_WIDTH 4
2 #define RX_PLOAD_WIDTH 4
3 unsigned char  TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10};    //本地地址
4 unsigned char  RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10};    //接收地址
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-3-21 15:02:12 | 显示全部楼层
  A  模拟SPI方式
1   /****************************************************************************************************
2 /*函数:uint SPI_RW(uint uchar)
3 /*功能:NRF24L01的SPI时序
4 /****************************************************************************************************/
5 unsigned char SPI_RW(unsigned char a)
6 {
7     unsigned char i;
8        for(i=0;i<8;i++)
9        {
10         if((a&0x80)==0x80)
11         MOSI=1;
12         else MOSI=0;                    // output 'uchar', MSB to MOSI
13         a=(a<<1);                       // shift next bit into MSB..
14         SCK=1;                          // Set SCK high..
15         if(MISO==1)
16         a|=0x01;
17         else a&=0xfe;                   // capture current MISO bit
18         SCK=0;                          // ..then set SCK low again
19        }
20     return(a);                          // return read uchar
21 }
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-3-21 15:07:54 | 显示全部楼层
  B  以SPI方式对寄存器的操作
2 /*函数:uchar SPI_Read(uchar reg)
3 /*功能:NRF24L01的SPI读操作
5 unsigned char SPI_Read(unsigned char reg)
6 {
7     unsigned char reg_val;
8     CSN=0;                    // CSN low, initialize SPI communication...
9     SPI_RW(reg);              // Select register to read from..
10     reg_val=SPI_RW(0);        // ..then read registervalue
11     CSN=1;                    // CSN high, terminate SPI communication
12     return(reg_val);          // return register value
13 }
14 /****************************************************************************************************/
15 /*功能:NRF24L01读写寄存器函数
16 /****************************************************************************************************/
17 unsigned char SPI_RW_Reg(unsigned char reg, unsigned char value)
18 {
19     unsigned char status;
20     CSN = 0;                       // CSN low, init SPI transaction
21     status=SPI_RW(reg);          // select register
22     SPI_RW(value);                 // ..and write value to it..
23     CSN = 1;                       // CSN high again
24     return(status);                // return nRF24L01 status uchar
25 }
26 /****************************************************************************************************/
27 /*函数:uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
28 /*功能: 用于读数据,reg:为寄存器地址,pBuf:为待读出数据地址,uchars:读出数据的个数
29 /****************************************************************************************************/
30 unsigned char SPI_Read_Buf(unsigned char reg, unsigned char *pBuf, unsigned char uchars)
31 {
32     unsigned char status,uchar_ctr;
33     CSN = 0;                              // Set CSN low, init SPI tranaction
34     status=SPI_RW(reg);                   // Select register to write to and read status uchar
35
36     for(uchar_ctr=0;uchar_ctr
37     {
38         pBuf[uchar_ctr]=SPI_RW(0);
39     }
40     CSN = 1;
41
42     return(status);
43 }
44 /*********************************************************************************************************
45 /*函数:uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
46 /*功能: 用于写数据:为寄存器地址,pBuf:为待写入数据地址,uchars:写入数据的个数
47 /*********************************************************************************************************/
48 unsigned char SPI_Write_Buf(unsigned char reg, unsigned char *pBuf, unsigned char uchars)
49 {
50     unsigned char status,uchar_ctr;
51
52     CSN = 0;                              //SPI使能
53     status=SPI_RW(reg);
54     for(uchar_ctr=0; uchar_ctr
55     {
56         SPI_RW(*pBuf++);
57     }
58     CSN = 1;                             //关闭SPI
59     return(status);
60 }
  这样就可以对NRF24L01无线模块进行初始化工作,以及数据发送、数据接收。让无线模块是处于接收状态还是处于发送状态,初始化的工作有所不同,但区别不大,主要是CONFIG寄存器,可详细参考它的datesheet。
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-3-21 15:08:42 | 显示全部楼层
  NRF24L01发送的初始化以及发送时序
1 void init_NRF24L01_send(void)
2 {
3     delay(30);
4      CE=0;    // chip enable
5      CSN=1;   // Spi disable
6      SCK=0;   // Spi clock line init high
7     delay(30);
8     SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    // 写本地地址
9     SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 写接收端地址
10     SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      //  频道0自动    ACK应答允许
11     SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  //  允许接收地址只有频道0,如果需要多频道可以参考Page21
12     SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x1a); // 500us + 86us, 10 retrans...
13     SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40);        //   设置信道工作为2.4GHZ,收发必须一致
14     SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH);     //设置接收数据长度,本次设置为4字节
15     SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);               //设置发射速率为1MHZ,发射功率为最大值0dB
16     SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);               // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送
17 //    CE=1;    // chip enable
18     delay(30);
19 }
20
21 /***********************************************************************************************************
22 /*函数:void nRF24L01_TxPacket(unsigned char *tx_buf)
23 /*功能:发送 tx_buf中数据
24 /**********************************************************************************************************/
25 void nRF24L01_TxPacket(unsigned char *tx_buf)
26 {
27     CE=0;            //StandBy I模式
28     SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 装载接收端地址
29     SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH);              // 装载数据
30     SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);            // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送
31     CE=1;         //置高CE,激发数据发送
32     delay(100);
33     CE=0;
34 }
GMT+8, 2026-5-22 10:21 , Processed in 0.035337 second(s), 24 queries .
