查看: 2172|回复: 4
Nallatech推动 FPGA 加速器的革命
逆战 发表于 2017-3-22 13:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Molex属下Nallatech 公司近日推出用于高性能计算 (HPC)、网络加速和数据分析的 FPGA 解决方案。使用低外形的 Nallatech 385A™ PCIe 加速卡,以及采用英特尔 OpenCL 软件开发套件来编程的、独立的英特尔 Arria 10 FPGA 加速器,从而展示对卷积神经网络 (CNN) 对象分类的 FPGA 加速能力。FPGA 接口和 IP 构建在 BVLC Caffe 的深度学习架构之上,可以为算法的处理密集型组件加速。Nallatech IP 能够在九毫秒内通过 AlexNet 神经网络来处理图像。基于 Arria10 的 385A™ 板则能够并行处理六个 CNN 图像,每秒内为 660 张图片分类。
Nallatech 公司总裁及创始人 Allan Cantle 表示:“主要的数据中心客户现在都在部署 FPGA 来实现应用性能上的突破,并且,与使用传统的 CPU 和 GPU 平台相比,也在争取能效上的进步。在设计、应用上深入的专家经验及工艺上的丰富知识,在与广泛的制造能力结合到一起后,可以快速的部署大规模的 FPGA 解决方案。”
此外,Nallatech 顶尖的技术还包括
•        385A™ FPGA 加速卡 – 低外形的服务器级别 FPGA 卡,能够加速能效型的数据中心应用。提供两个独立的 SDRAM 内存条和两个光纤网络端口,实现对称架构,同时支持协处理应用以及延迟关键型的1G/10G/40G流媒体应用。
•        385A-SoC™ 片上系统 FPGA 加速卡 – 功能强大的计算平台与 I/O 平台,适用于 SoC FPGA 和基于 ARM 的开发,以及包含 HPC、图像处理和网络分析在内的一系列应用领域的开发。385A-SoC™ 能够用于嵌入式 ARM 处理器中运行 Linux 和软件堆栈的“单机”模式,使加速器的使用无需主机服务器,达到极限的尺寸、重量和功率 (SWAP) 性能。
•        510T™ 计算加速卡 – 每瓦功率可达到极限性能的 FPGA 协处理器,适合计算密集型的数据中心应用。510T™ 是 GPU 大小的 16 通道 PCIe 3 代卡,具有两个英特尔的 Arria 10 FPGA,性能可达上一代产品的十六倍。其应用可以实现高达 3 TFlops 的总体持续性能。510T™ 卡提供几乎可达到300G字节每秒的峰值外部内存带宽,配置为八个独立的 DDR4 内存条。这一组合在与 FPGA 达 14.4T 比特每秒的片上存储器带宽结合到一起后,对于受存储器限制的应用可以达到更高的每瓦功率性能水平。
•        Nallatech® FPGA 加速计算节点® - 使用 Nallatech FPGA 加速器、工具及 IP,在您所选择的服务器中预先集成后,可以快速的完成开发与部署,而风险则可减至最低。
星坠天际 发表于 2017-3-22 17:44:53 | 显示全部楼层
FPGA 加速器
南烟的北木 发表于 2017-3-23 09:05:00 | 显示全部楼层
zxopenljx 发表于 2021-3-2 09:36:18 | 显示全部楼层
zxopenljx 发表于 2024-8-24 17:43:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 09:31 , Processed in 0.033613 second(s), 21 queries .
