查看: 1810|回复: 4
2017年5G将进军商业应用 这些问题不可不知
fpga_wuhan 发表于 2017-3-23 09:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
据悉,在2018年韩国平昌冬奥会将会率先采用5G技术,2020年东京夏季奥运会器件会采用增强版5G技术。然而目前就有很多运营商在积极进行5G网络的测试了,甚至有的运营商设定的目标是在2017年推出商业性应用。是的,我们即将迈入一个精彩的5G世界。
5G:全面性的通信网络
关于5G,直观上的理解就是带来速度/数据传输速率的提升,当然最初确实是这样的。5G标准属于一站式网络,兼容市场上所有的应用领域,从低带宽到低功耗的IoT节点以及超高清身临其境体验。为了满足这些要求,5G采用更宽的频谱,sub-GHz面向于IoT应用需求,1到6GHz面向于宽带设备,6GHz/mm以上面向超高带宽应用的需求。
为了更便于大家理解,5G标准制定组织和社区对使用场景和应用类型进行了划分,大体分为以下三类:
● 增强型移动宽带(eMBB),面向高带宽需求的应用,例如高清远程监控、远程医疗和远程手术等
● 大型机器型通信(mMTC),面向快速增长、大容量密集型IoT节点/应用,例如智能仪表、智能建筑、智能城市和资产跟踪等
● 超高可靠性和低延迟通信(URLLC),面向要求更加苛刻的应用,例如自动驾驶、医疗保健和工业自动化等
5G的要求
我们也能够想到前面介绍的三类情形对于5G的要求也是不同的。移动宽带需要更高的性能,IoT应用则要求低功耗和低成本,对于更加苛刻的应用则要求低延迟和安全性。
如下一些关键指标和特性让5G更加可靠:
● 载波聚合和MIMO(多输入多输出):这两项技术则进一步提高了比特率,在LTE-Advanceed方面,载波聚合通过聚合高达五个20MHz(最高可达100MHz)载波组件从整体上提升系统的比特率,而MIMO技术则通过两个或更多根天线发射两个或更多的数据流来提升比特率。现在5G技术单个载波组件可支持100MHz或更高,通过载波聚合,整体容量的提升的多倍的。与大规模MIMO相结合是的5G支持更大数量级Gbit/s的数据传输。
● MulTI-RAT(无线接入技术):5G技术将与传统技术共存并且融合——兼容4G/LTE授权的频带以及Wi-Fi为授权的频带。
● 功耗:这个指标对所有应用都很重要,尤其对于IoT应用例如NB-IoT对于电池寿命有着非常严格的要求,至少要可达10年,根据节能模式(PSM)下的负载和覆盖率可选用5wh或者2xAA的电池。
● 延迟:这个特性也是很多应用所关心的,对于一些苛刻的应用则是最基本的要求,例如自动驾驶、工业自动化、远程手术等,即使毫秒级的误差都会带来显著的差别。LTE技术的延迟从数十毫秒到50毫秒,5G的延迟要求是降低到少于1毫秒,使得蜂窝网络可以支持这些苛刻的使用案例。延迟对于其他实时型应用也是非常关键的,例如语音、视频通话和远程监控。
● 可靠性和安全性:这也是一个非常关键的指标,不能有任何误差范围,尤其对于上面提到的苛刻的使用情形,这些参数对于5G的成功非常重要,因为蜂窝网络正在逐渐渗入到各个应用领域,例如自动驾驶、工业自动化和远程手术等。
5G:没有一个产品适合所有情形
从实际角度来看没有哪款产品适用于5G不同的应用情形,MIPS CPU有不同系列和特性,已经应用到数百万的4G LTE调制解调器产品中,也能够满足5G技术的各种要求。
● MIPS支持eMBB:MIPS支持多线程技术,尤其是I系列多核设计对于5G高速增强移动宽带载波聚合应用来说是理想的调制解调处理器,每个线程都可以用于保持每个载波组件的数据,可以访问我们的官网学习更多关于MIPS多线程技术的支持。
● MIPS支持URLCC:可以确定的讲,低延迟和实时优先中断处理机制与MIPS数据和指令集相结合完全能够满足那些超低延迟实时要求的严格应用,MIPSOmniShield和虚拟化特性支持5G技术需要的安全性、可靠性的功能要求。
● MIPS支持mMTC:对于5G大规模机器通信应用,MIPS M系列能够提供所有技术要求,例如超低功耗、小尺寸、集成应用和现代处理器。MIPS M系列CPU也是唯一能够提供硬件虚拟化技术的CPU,可以说它是确保eMTC应用的理想选择。
总结
生态系统已经准备好进行一次飞跃采用5G技术了吗?我们是这样认为的,美国和亚洲的多个移动运行商,尤其首尔和东京面临着即将到来的奥运会,这些场馆已经启动5G建设。其他生态系统的参与者比如现代供应商、基础设施供应商等都开始宣称自己的产品支持5G技术。
当然ImaginaTIon 也准备推出一系列MIPS处理器——作为现代化CPU处理器是各种类型5G产品的理想选择。你想参与到5G发展的过程中来吗?将你的需求告诉我们,我们都会一一解决。
逆战 发表于 2017-3-24 09:29:47 | 显示全部楼层
             高端!
zxopenljx 发表于 2020-7-18 19:52:56 | 显示全部楼层
zxopenljx 发表于 2023-11-5 16:22:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 10:21 , Processed in 0.036671 second(s), 23 queries .
