查看: 2624|回复: 6
关于fpga仿真的问题
小舍YZ 发表于 2017-3-29 12:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于fpga仿真的问题
fpga设计是不是,只要仿真过了,就没问题了;还是说,即使仿真过了,也不一定能保证设计最终的实现的正确性?
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-3-29 12:49:34 | 显示全部楼层
功能仿真过了不保证能实现。功能过了,要看时序。时序过了,要看上板调试。
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-3-29 12:49:56 | 显示全部楼层
仿真是理想波形,实际布线会有时序延迟,另外仿真是为了判断RTL代码正确性的,仿真通过后上板实际调试,最后实测结果才能有效
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-3-29 12:50:58 | 显示全部楼层
二问:
如果时序仿真也通过了,那么是不是这个设计就算是完全ok了。还是说,即使是时序仿真过了,也不能保证设计在板子上的表现与最初的仿真结果一致,如果是这样的话,是什么原因导致的呢?
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-3-29 12:52:07 | 显示全部楼层
仿真和时序分析是逻辑开发的正常流程。后续还要上板进行功能验证。
仿真过了,那么什么叫做仿真过?覆盖率达到100%,就能说明没有问题了吗?不能。所以还要上板进行功能测试,看看在上板的情况下是不是还有什么问题,还有什么异常之前没有考虑到。一个正规的项目,这几步是都要走的。
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-3-29 12:52:49 | 显示全部楼层
如果要上板跑,一定不能超过板子的各种限度,比如器件的速度,通信线路的干扰等。。。
这样才能保证仿真成功的工程可以在片子上正常跑。
比如你仿真的系统速度是300M,而现在很少的FPGA可以跑到这个频率,仿真虽然过了,但现实却一团糟。还有类似xilinx坑爹的PCIe仿真环境,很多人仿真PCIe一点问题没有,板卡一插到电脑上,各种问题就来了。。所以,对于自己做的系统,最好有个全面的了解。
zxopenljx 发表于 2021-3-12 22:10:59 | 显示全部楼层
关于fpga仿真的问题
GMT+8, 2026-5-22 21:25 , Processed in 0.045929 second(s), 21 queries .
