楼主: 小舍YZ
FPGA开发 实用内容
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-4-1 10:55:34 | 显示全部楼层
2.Virtex类
Virtex系列是Xilinx的高端产品,也是业界的顶级产品,Xilinx公司正是凭借Vitex系列产品赢得市场,从而获得FPGA供应商领头羊的地位。可以说Xilinx以其Virtex-5、Virtex-4、Virtex-II Pro和Virtex-II系列FPGA产品引领现场可编程门阵列行业。主要面向电信基础设施、汽车工业、高端消费电子等应用。目前的主流芯片包括:Vitrex-2、Virtex-2 Pro、Vitex-4和Virtex-5等种类。
(1)Vitrex-2系列
Vitrex-2系列具有优秀的平台解决方案,这进一步提升了其性能;且内置IP核硬核技术,可以将硬IP核分配到芯片的任何地方,具有比Vitex系列更多的资源和更高的性能。其主要特征如下所示:
•        采用0.15/0.12 工艺;
•        核电压为1.5V,工作时钟可以达到420MHz;
•        支持20多种I/O接口标准;
•        内嵌了多个 硬核乘法器,提高了DSP处理能力;
•        具有完全的系统时钟管理功能,多达12个DCM模块。
Virtex-2系列产品的主要技术特征如表1-9所示。
表1-9 Virtex-2系列 FPGA主要技术特征
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-4-1 10:56:16 | 显示全部楼层
(2)Virtex-2Pro系列
Virtex-2 Pro系列在Virtex-2的基础上,增强了嵌入式处理功能,内嵌了PowerPC405内核,还包括了先进的主动互联(Active Interconnect)技术,以解决高性能系统所面临的挑战。此外还增加了高速串行收发器,提供了千兆以太网的解决方案。其主要特征如下所示:
•        采用0.13 工艺;
•        支持20多种I/O接口标准;
•        增加了2个高性能RISC技术、频率高达400MHz的PowerPC处理器;
•        增加多个3.125Gbps速率的Rocket串行收发器;
Virtex-2 Pro系列产品的主要技术特征如表1-10所示。
表1-10 Virtex-2 Pro系列 FPGA主要技术特征
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-4-1 10:57:15 | 显示全部楼层
(3)Vitex-4系列
Virtex-4器件整合了高达200,000个的逻辑单元,高达500 MHz的性能和无可比拟的系统特性。Vitex-4产品基于新的高级硅片组合模块(ASMBL)架构,提供了一个多平台方式(LX、SX、FX),使设计者可以根据需求选用不同的开发平台;逻辑密度高,时钟频率能够达到500MHz;具备DCM模块、PMCD相位匹配时钟分频器、片上差分时钟网络;采用了集成FIFO控制逻辑的500MHz SmartRAM技术,每个I/O都集成了ChipSync源同步技术的1 Gbps I/O和Xtreme DSP逻辑片。其主要特点如下:
•        采用了90 工艺,集成了高达20万的逻辑单元;
•        系统时钟500MHz;
•        采用了集成FIFO控制逻辑的500MHz Smart RAM 技术;
•        具有DCM模块、PMCD相位匹配时钟分频器和片上差分时钟网络;
•        每个I/O都集成了ChipSync源同步技术的1Gbps I/O;
•        具有超强的信号处理能力,集成了数以百计的XtremeDSP Slice,单片最大的处理速率为 。
Vitex-4 LX平台FPGA的特点是密度高达20万逻辑单元,是全球逻辑密度最高的FPGA系列之一,适合对逻辑门需求高的设计应用。
Virtex-4 SX平台提高了DSP、RAM单元与逻辑单元的比例,最多可以提供512个XtremeDSP硬核,可以工作在500MHz,其最大的处理速率为 ,并可以以其创建40多种不同功能,并能多个组合实现更大规模的DSP模块。与Vitex-2 Pro系列相比,还大大降低了成本和功耗,具有极低的DSP成本。SX平台的FPGA非常适合应用于高速、实时的数字信号处理领域。
Virtex-4 FX平台内嵌了1~2个32位RISC PowerPC处理器,提供了4个1300 Dhrystone MIPS、10/100/1000自适应的以太网MAC内核,协处理器控制器单元(APU)允许处理器在FPGA中构造专用指令,使FX器件的性能达到固定指令方式的20倍;此外,还包含24个Rocket I/O串行高速收发器,支持常用的0.6Gbps、1.25 Gbps、2.5 Gbps、3.125 Gbps、4 Gbps、6.25 Gbps、10 Gbps等高速传输速率。FX平台适用于复杂计算和嵌入式处理应用。
Virtex-4系列产品的主要技术特征如表1-11所示。
表1-11 Virtex-4系列 FPGA主要技术特征
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-4-1 10:57:56 | 显示全部楼层
(5)Virtex-5系列
Virtex-5系列是Xilinx最新一代的FPGA产品,计划提供了4种新型平台,每种平台都在高性能逻辑、串行连接功能、信号处理和嵌入式处理性能方面实现了最佳平衡。现有的3款平台为LX、LXT以及SXT。LX针对高性能逻辑进行了优化,LXT针对具有低功耗串行连接功能的高性能逻辑进行了优化,SXT针对具有低功耗串行连接功能的 DSP 和存储器密集型应用进行了优化。其主要特点如下:
•        采用了最新的65 工艺,结合低功耗 IP 块将动态功耗降低了35%;此外,还利用65nm三栅极氧化层技术保持低静态功耗;
•        利用65nm ExpressFabric技术,实现了真正的6输入LUT,并将性能提高了2个速度级别。
•        内置有用于构建更大型阵列的 FIFO 逻辑和 ECC 的增强型36 Kbit Block RAM带有低功耗电路,可以关闭未使用的存储器。
•        逻辑单元多达330,000个,可以实现无与伦比的高性能;
•        I/O引脚多达1,200个,可以实现高带宽存储器/网络接口,1.25 Gbps LVDS;
•        低功耗收发器多达24个,可以实现100 Mbps - 3.75 Gbps高速串行接口;
•        核电压为1V,550 MHz系统时钟;
•        550 MHz DSP48E slice内置有25 x 18 MAC,提供352 GMACS的性能,能够在将资源使用率降低50%的情况下,实现单精度浮点运算;
•        利用内置式PCIe端点和以太网MAC模块提高面积效率 ;
•        更加灵活的时钟管理管道(Clock Management Tile)结合了用于进行精确时钟相位控制与抖动滤除的新型PLL和用于各种时钟综合的数字时钟管理器(DCM);
•        采用了第二代sparse chevron封装,改善了信号完整性,并降低了系统成本;
•        增强了器件配置,支持商用flash存储器,从而降低了成本。
现有的Virtex-5系列产品的主要技术特征如表1-12所示。
表1-12 Virtex-5系列 FPGA主要技术特征
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-4-1 10:58:12 | 显示全部楼层
注:一个Virtex-5 Slice具有4个LUT和4个触发器,而一个前文所提及的常规Slice只包含2个LUT个2个触发器。每个DSP48E包含一个25*18位的硬核乘法器、一个加法器和一个累加器。
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-4-1 10:58:56 | 显示全部楼层
1.4.2 Xilinx PROM芯片介绍
Xilinx公司的Platform Flash PROM能为所有型号的Xilinx FPGA提供非易失性存储。全系列PROM的容量范围为1Mbit到32Mbit,兼容任何一款Xilinx的FPGA芯片,具备完整的工业温度特性( 到 ),支持IEEE1149.1所定义的JTAG边界扫描协议。
PROM芯片可以分成3.3V核电压的 系列和1.8V核电压的 系列两大类,前者主要面向底端引用,串行传输数据,且容量较小,不具备数据压缩的功能;后者主要面向高端的FPGA芯片,支持并行配置、设计修订(Designing Revisioning)和数据压缩(Compression)等高级功能,以容量大、速度快著称,其详细参数如表1-13所示。
表1-13 Xilinx公司PROM芯片总结
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-4-1 11:00:20 | 显示全部楼层
系列包含XCF01S、XCF02S和XCF04S(容量分别为:1Mb、2Mb和4Mb),其共同特征有3.3V核电压,串行配置接口以及SOIC封装的VO20封装。 内部控制信号、数据信号、时钟信号和JTAG信号的整体结构如图1-8所示。
图1-8 XCF01S/XCF02S/XCF04S PROM结构组成框图
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-4-1 11:01:05 | 显示全部楼层
系列有XCP08P、XCF16P和XCF32P(容量分别为:8Mb、16Mb和32Mb),其共同特征有1.8V核电压、串行或并行配置接口、设计修订、内嵌的数据压缩器、FS48封装或VQ48封装和内嵌振荡器。 内部控制信号、数据信号、时钟信号和JTAG信号的整体结构如图1-9所示,其先进的结构和更高的集成度在使用中带来了极大的灵活性。
图1-9 XCP08P/XCF16P/XCF32P PROM结构组成框图
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-4-1 11:01:22 | 显示全部楼层
值得一提的是 系列设计修正和数据压缩这两个功能。设计修订功能在FPGA加电启动时改变其配置数据,根据所需来改变FPGA的功能,允许用户在单个PROM中将多种配置存储为不同的修订版本,从而简化FPGA配置更改,在FPGA内部加入少量的逻辑,用户就能在PROM中存储多达4个不同修订版本之间的动态切换。数据压缩功能可以节省PROM的空间,最高可节约50%的存储空间,从而降低成本,是一项非常实用的技术。当然如果编程时在软件端采用了压缩模式,则需要一定的硬件配置来完成相应的解压缩。
 楼主| 小舍YZ 发表于 2017-4-1 11:01:46 | 显示全部楼层
1.5 本章小结
本章首先介绍了FPGA器件的基本概念和发展历史;然后详细介绍了FPGA器件的工作原理、芯片结构以及组成部件,并在此基础上讨论了FPGA的开发流程,给出传统的开发方法以及SOC阶段的设计方法;最后列举了Xilinx公司的主流FPGA芯片和PROM芯片,这些芯片被广泛地应用在数字系统设计中,熟悉了解其性能指标和参数是Xilinx芯片开发人员所必须的。
GMT+8, 2026-5-23 11:36 , Processed in 0.033661 second(s), 18 queries .
