查看: 2110|回复: 2
soc开发-Linux下安装mysql
fpga_feixiang 发表于 2017-4-1 12:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1到mysql官网下载mysql编译好的二进制安装包,在下载页面Select Platform:选项选择linux-generic,然后把页面拉到底部,64位系统下载Linux - Generic (glibc 2.5) (x86, 64-bit),32位系统下载Linux - Generic (glibc 2.5) (x86, 32-bit)
解压32位安装包:
进入安装包所在目录,执行命令:tar mysql-5.6.17-linux-glibc2.5-i686.tar.gz
复制解压后的mysql目录到系统的本地软件目录:
执行命令:cp mysql-5.6.17-linux-glibc2.5-i686 /usr/local/mysql -r
注意:目录结尾不要加/
添加系统mysql组和mysql用户:
执行命令:groupadd mysql和useradd -r -g mysql mysql
安装数据库:
进入安装mysql软件目录:执行命令 cd /usr/local/mysql
修改当前目录拥有者为mysql用户:执行命令 chown -R mysql:mysql ./
安装数据库:执行命令 ./scripts/mysql_install_db --user=mysql
修改当前目录拥有者为root用户:执行命令 chown -R root:root ./
修改当前data目录拥有者为mysql用户:执行命令 chown -R mysql:mysql data
到此数据库安装完毕
启动mysql服务和添加开机启动mysql服务:
添加开机启动:执行命令cp support-files/mysql.server /etc/init.d/mysql,把启动脚本放到开机初始化目录
启动mysql服务:执行命令service mysql start
执行命令:ps -ef|grep mysql 看到mysql服务说明启动成功,如图
修改mysql的root用户密码,root初始密码为空的:
执行命令:./bin/mysqladmin -u root password '密码'
把mysql客户端放到默认路径:
ln -s /usr/local/mysql/bin/mysql /usr/local/bin/mysql
注意:建议使用软链过去,不要直接包文件复制,便于系统安装多个版本的mysql
星坠天际 发表于 2017-4-1 16:26:11 | 显示全部楼层
很详细  谢谢
GMT+8, 2026-6-11 17:46 , Processed in 0.033183 second(s), 20 queries .
