查看: 1040|回复: 2
JEDEC:比DDR4快两倍的DDR5将在明年底定
fpga_wuhan 发表于 2017-4-6 09:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
DDR5的内存带宽与密度为现今DDR4的两倍,提供更好的信道效率,可望带来更高的效能与功率管理能力。 虽然规格可望在明年出炉,但尚需芯片、主板、内存制造商支持,预计2020年才会看到采用DDR5的系统。
专门制定固态技术标准的联合电子装置技术协会(Joint Electron Device Engineering Council,JEDEC)上周宣布,第五代的双倍数据率(Double-Data-Rate,DDR)与非挥发性双列直插内存模块(A Non-Volatile Dual In-line Memory Module, NVDIMM)-P的设计标准都将在明年出炉,并准备在今年6月举行的服务器论坛(Server Forum)上公布更多细节。
根据JEDEC的规画,DDR5内存的带宽与密度都将是DDR4的两倍,并有更好的信道效率,以及更友善的服务器端与客户端接口,可望带来适用于多元应用的高效能与功率管理能力。
DDR为系统的内存,可用来储存系统正在运作的程序信息,更大的带宽意味着也将加速系统的处理效能。
JEDEC表示,系统对于DRAM的容量与带宽的需求都持续增加中,诸如JEDEC NVDIMM-P等混合式DIMM(Hybrid DIMM)将可提供针对成本、功率使用及效能优化的内存解决方案,成为运算系统的新一代高容量持久内存模块。
尽管DDR5的相关标准可望在2018年出炉,但由于必须先有内存制造商投入生产,再加上还得获得芯片及主板业者的支持,因此预期用户最快要到2020年才可在系统上看到DDR5,初期将率先被应用在服务器与高阶的游戏计算机上, 之后才会延伸到一般的PC与行动装置。
另一方面,英特尔已宣布将推出自家的内存模块Optane,它来自英特尔及美光共同研发的3D XPoint内存技术,使用了英特尔的内存及储存控制器、互联专利与软件。 Optane本身就是一个快取SSD,提供16GB与32GB两种版本,并可用来取代DDR,其优点之一为数据在计算机关机后仍可保存,缺点是它目前只支持特定的英特尔产品。
逆战 发表于 2017-4-6 10:49:18 | 显示全部楼层
都已经到了ddr5了
星坠天际 发表于 2017-4-6 21:37:13 | 显示全部楼层
              DDR5
GMT+8, 2026-5-23 11:36 , Processed in 0.032328 second(s), 20 queries .
