查看: 2366|回复: 3
Linux makefile 使用总结
fpga_feixiang 发表于 2017-4-10 10:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. Makefile 简介
Makefile 是和 make 命令一起配合使用的.
很多大型项目的编译都是通过 Makefile 来组织的, 如果没有 Makefile, 那很多项目中各种库和代码之间的依赖关系不知会多复杂.
Makefile的组织流程的能力如此之强, 不仅可以用来编译项目, 还可以用来组织我们平时的一些日常操作. 这个需要大家发挥自己的想象力.
本篇博客是基于 {精华} 跟我一起写 Makefile 而整理的, 有些删减, 追加了一些示例.
非常感谢 gunguymadman_cu 提供如此详尽的Makefile介绍, 这正是我一直寻找的Makefile中文文档.
1.1 Makefile 主要的 5个部分 (显示规则, 隐晦规则, 变量定义, 文件指示, 注释)
Makefile基本格式如下:
target ... : prerequisites ...
    command
其中,
target        - 目标文件, 可以是 Object File, 也可以是可执行文件
prerequisites - 生成 target 所需要的文件或者目标
command       - make需要执行的命令 (任意的shell命令), Makefile中的命令必须以 [tab] 开头
显示规则 :: 说明如何生成一个或多个目标文件(包括 生成的文件, 文件的依赖文件, 生成的命令)
隐晦规则 :: make的自动推导功能所执行的规则
变量定义 :: Makefile中定义的变量
文件指示 :: Makefile中引用其他Makefile; 指定Makefile中有效部分; 定义一个多行命令
注释     :: Makefile只有行注释 "#", 如果要使用或者输出"#"字符, 需要进行转义, "\#"
1.2 GNU make 的工作方式
读入主Makefile (主Makefile中可以引用其他Makefile)
读入被include的其他Makefile
初始化文件中的变量
推导隐晦规则, 并分析所有规则
为所有的目标文件创建依赖关系链
根据依赖关系, 决定哪些目标要重新生成
执行生成命令
2. Makefile 初级语法
2.1 Makefile 规则
2.1.1 规则语法
规则主要有2部分: 依赖关系 和 生成目标的方法.
语法有以下2种:
    command
或者
target ... : prerequisites ; command
    command
*注* command太长, 可以用 "\" 作为换行符
2.1.2 规则中的通配符
*     :: 表示任意一个或多个字符
?     :: 表示任意一个字符
[...] :: ex. [abcd] 表示a,b,c,d中任意一个字符, [^abcd]表示除a,b,c,d以外的字符, [0-9]表示 0~9中任意一个数字
~     :: 表示用户的home目录
2.1.3 路径搜索
当一个Makefile中涉及到大量源文件时(这些源文件和Makefile极有可能不在同一个目录中),
这时, 最好将源文件的路径明确在Makefile中, 便于编译时查找. Makefile中有个特殊的变量 VPATH 就是完成这个功能的.
指定了 VPATH 之后, 如果当前目录中没有找到相应文件或依赖的文件, Makefile 回到 VPATH 指定的路径中再去查找..
VPATH 使用方法:
vpath <directories>            :: 当前目录中找不到文件时, 就从<directories>中搜索
vpath <pattern> <directories>  :: 符合<pattern>格式的文件, 就从<directories>中搜索
vpath <pattern>                :: 清除符合<pattern>格式的文件搜索路径
vpath                          :: 清除所有已经设置好的文件路径
复制代码
# 示例1 - 当前目录中找不到文件时, 按顺序从 src目录 ../parent-dir目录中查找文件
VPATH src:../parent-dir
# 示例2 - .h结尾的文件都从 ./header 目录中查找
VPATH %.h ./header
# 示例3 - 清除示例2中设置的规则
VPATH %.h
# 示例4 - 清除所有VPATH的设置
VPATH
复制代码
2.2 Makefile 中的变量
2.2.1 变量定义 ( = or := )
OBJS = programA.o programB.o
OBJS-ADD = $(OBJS) programC.o
# 或者
OBJS := programA.o programB.o
OBJS-ADD := $(OBJS) programC.o
其中 = 和 := 的区别在于, := 只能使用前面定义好的变量, = 可以使用后面定义的变量
测试 =
复制代码
# Makefile内容
OBJS2 = $(OBJS1) programC.o
OBJS1 = programA.o programB.o
all:
    @echo $(OBJS2)
# bash中执行 make, 可以看出虽然 OBJS1 是在 OBJS2 之后定义的, 但在 OBJS2中可以提前使用
$ make
programA.o programB.o programC.o
复制代码
测试 :=
复制代码
# Makefile内容
OBJS2 := $(OBJS1) programC.o
OBJS1 := programA.o programB.o
all:
    @echo $(OBJS2)
# bash中执行 make, 可以看出 OBJS2 中的 $(OBJS1) 为空
$ make
programC.o
复制代码
2.2.2 变量替换
复制代码
# Makefile内容
SRCS := programA.c programB.c programC.c
OBJS := $(SRCS:%.c=%.o)
all:
    @echo "SRCS: " $(SRCS)
    @echo "OBJS: " $(OBJS)
# bash中运行make
$ make
SRCS:  programA.c programB.c programC.c
OBJS:  programA.o programB.o programC.o
复制代码
2.2.3 变量追加值 +=
复制代码
# Makefile内容
SRCS += programD.c
all:
# bash中运行make
$ make
SRCS:  programA.c programB.c programC.c programD.c
复制代码
2.2.4 变量覆盖 override
作用是使 Makefile中定义的变量能够覆盖 make 命令参数中指定的变量
语法:
override <variable> = <value>
override <variable> := <value>
override <variable> += <value>
下面通过一个例子体会 override 的作用:
复制代码
# Makefile内容 (没有用override)
all:
# bash中运行make
$ make SRCS=nothing
SRCS:  nothing
# Makefile内容 (用override)
override SRCS := programA.c programB.c programC.c
all:
# bash中运行make
$ make SRCS=nothing
复制代码
2.2.5 目标变量
作用是使变量的作用域仅限于这个目标(target), 而不像之前例子中定义的变量, 对整个Makefile都有效.
语法:
<target ...> :: <variable-assignment>
<target ...> :: override <variable-assignment> (override作用参见 变量覆盖的介绍)
示例:
复制代码
# Makefile 内容
target1: TARGET1-SRCS := programD.c
target1:
    @echo "SRCS: " $(TARGET1-SRCS)
target2:
# bash中执行make
$ make target1
SRCS:  programD.c
$ make target2     <-- target2中显示不了 $(TARGET1-SRCS)
SRCS:
复制代码
2.3 Makefile 命令前缀
Makefile 中书写shell命令时可以加2种前缀 @ 和 -, 或者不用前缀.
3种格式的shell命令区别如下:
不用前缀 :: 输出执行的命令以及命令执行的结果, 出错的话停止执行
前缀 @   :: 只输出命令执行的结果, 出错的话停止执行
前缀 -   :: 命令执行有错的话, 忽略错误, 继续执行
示例:
复制代码
# Makefile 内容 (不用前缀)
all:
    echo "没有前缀"
    cat this_file_not_exist
    echo "错误之后的命令"       <-- 这条命令不会被执行
# bash中执行 make
$ make
echo "没有前缀"             <-- 命令本身显示出来
没有前缀                    <-- 命令执行结果显示出来
cat: this_file_not_exist: No such file or directory
make: *** [all] Error 1
# Makefile 内容 (前缀 @)
all:
    @echo "没有前缀"
    @cat this_file_not_exist
    @echo "错误之后的命令"       <-- 这条命令不会被执行
# bash中执行 make
$ make
没有前缀                         <-- 只有命令执行的结果, 不显示命令本身
# Makefile 内容 (前缀 -)
all:
    -echo "没有前缀"
    -cat this_file_not_exist
    -echo "错误之后的命令"       <-- 这条命令会被执行
# bash中执行 make
$ make
没有前缀                    <-- 命令执行结果显示出来
make: [all] Error 1 (ignored)
echo "错误之后的命令"       <-- 出错之后的命令也会显示
错误之后的命令              <-- 出错之后的命令也会执行
复制代码
2.4 伪目标
伪目标并不是一个"目标(target)", 不像真正的目标那样会生成一个目标文件.
典型的伪目标是 Makefile 中用来清理编译过程中中间文件的 clean 伪目标, 一般格式如下:
.PHONY: clean   <-- 这句没有也行, 但是最好加上
clean:
    -rm -f *.o
2.5 引用其他的 Makefile
语法: include <filename>  (filename 可以包含通配符和路径)
示例:
复制代码
# Makefile 内容
all:
    @echo "主 Makefile begin"
    @make other-all
    @echo "主 Makefile end"
include ./other/Makefile
# ./other/Makefile 内容
other-all:
    @echo "other makefile begin"
    @echo "other makefile end"
# bash中执行 make
$ ll
total 20K
-rw-r--r-- 1 wangyubin wangyubin  125 Sep 23 16:13 Makefile
-rw-r--r-- 1 wangyubin wangyubin  11K Sep 23 16:15 makefile.org   <-- 这个文件不用管
drwxr-xr-x 2 wangyubin wangyubin 4.0K Sep 23 16:11 other
$ ll other/
total 4.0K
-rw-r--r-- 1 wangyubin wangyubin 71 Sep 23 16:11 Makefile
$ make
主 Makefile begin
make[1]: Entering directory `/path/to/test/makefile'
other makefile end
make[1]: Leaving directory `/path/to/test/makefile'
主 Makefile end
复制代码
2.6 查看C文件的依赖关系
写 Makefile 的时候, 需要确定每个目标的依赖关系.
GNU提供一个机制可以查看C代码文件依赖那些文件, 这样我们在写 Makefile 目标的时候就不用打开C源码来看其依赖那些文件了.
比如, 下面命令显示内核源码中 virt/kvm/kvm_main.c 中的依赖关系
$ cd virt/kvm/
$ gcc -MM kvm_main.c
kvm_main.o: kvm_main.c iodev.h coalesced_mmio.h async_pf.h   <-- 这句就可以加到 Makefile 中作为编译 kvm_main.o 的依赖关系
2.7 make 退出码
Makefile的退出码有以下3种:
0 :: 表示成功执行
1 :: 表示make命令出现了错误
2 :: 使用了 "-q" 选项, 并且make使得一些目标不需要更新
2.8 指定 Makefile, 指定特定目标
默认执行 make 命令时, GNU make在当前目录下依次搜索下面3个文件 "GNUmakefile", "makefile", "Makefile",
找到对应文件之后, 就开始执行此文件中的第一个目标(target). 如果找不到这3个文件就报错.
非默认情况下, 可以在 make 命令中指定特定的 Makefile 和特定的 目标.
示例:
复制代码
# Makefile文件名改为 MyMake, 内容
target1:
    @echo "target [1]  begin"
    @echo "target [1]  end"
target2:
    @echo "target [2]  begin"
    @echo "target [2]  end"
# bash 中执行 make
$ ls
Makefile
$ mv Makefile MyMake
$ ls
MyMake
$ make                     <-- 找不到默认的 Makefile
make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
$ make -f MyMake           <-- 指定特定的Makefile
target [1]  begin
target [1]  end
$ make -f MyMake target2   <-- 指定特定的目标(target)
target [2]  begin
target [2]  end
复制代码
2.9 make 参数介绍
make 的参数有很多, 可以通过 make -h 去查看, 下面只介绍几个我认为比较有用的.
参数
含义
--debug[=<options>]        输出make的调试信息, options 可以是 a, b, v
-j --jobs        同时运行的命令的个数, 也就是多线程执行 Makefile
-r --no-builtin-rules        禁止使用任何隐含规则
-R --no-builtin-variabes        禁止使用任何作用于变量上的隐含规则
-B --always-make        假设所有目标都有更新, 即强制重编译
2.10 Makefile 隐含规则
这里只列一个和编译C相关的.
编译C时,<n>.o 的目标会自动推导为 <n>.c
复制代码
# Makefile 中
main : main.o
    gcc -o main main.o
#会自动变为:
main : main.o
    gcc -o main main.o
main.o: main.c    <-- main.o 这个目标是隐含生成的
    gcc -c main.c
复制代码
2.11 隐含规则中的 命令变量 和 命令参数变量
2.11.1 命令变量, 书写Makefile可以直接写 shell时用这些变量.
下面只列出一些C相关的
变量名
含义
RM        rm -f
AR        ar
CC        cc
CXX        g++
示例:
复制代码
# Makefile 内容
all:
    @echo $(RM)
    @echo $(AR)
    @echo $(CC)
    @echo $(CXX)
# bash 中执行make, 显示各个变量的值
$ make
rm -f
ar
cc
g++
复制代码
2.11.2 命令参数变量
变量名
含义
ARFLAGS        AR命令的参数
CFLAGS        C语言编译器的参数
CXXFLAGS        C++语言编译器的参数
示例: 下面以 CFLAGS 为例演示
复制代码
# test.c 内容
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[])
    printf ("Hello Makefile\n");
    return 0;
# Makefile 内容
test: test.o
    $(CC) -o test test.o
# bash 中用 make 来测试
$ ll
total 24K
-rw-r--r-- 1 wangyubin wangyubin  69 Sep 23 17:31 Makefile
-rw-r--r-- 1 wangyubin wangyubin 14K Sep 23 19:51 makefile.org   <-- 请忽略这个文件
-rw-r--r-- 1 wangyubin wangyubin 392 Sep 23 17:31 test.c
$ make
cc    -c -o test.o test.c
cc -o test test.o               <-- 这个是自动推导的
$ rm -f test test.o
$ make CFLAGS=-Wall             <-- 命令中加的编译器参数自动追加入下面的编译中了
cc -Wall   -c -o test.o test.c
cc -o test test.o
复制代码
2.12 自动变量
Makefile 中很多时候通过自动变量来简化书写, 各个自动变量的含义如下:
自动变量
含义
$@        目标集合
$%        当目标是函数库文件时, 表示其中的目标文件名
$<        第一个依赖目标. 如果依赖目标是多个, 逐个表示依赖目标
$?        比目标新的依赖目标的集合
$^        所有依赖目标的集合, 会去除重复的依赖目标
$+        所有依赖目标的集合, 不会去除重复的依赖目标
$*        这个是GNU make特有的, 其它的make不一定支持
3. Makefile 高级语法
3.1 嵌套Makefile
在 Makefile 初级语法中已经提到过引用其它 Makefile的方法. 这里有另一种写法, 并且可以向引用的其它 Makefile 传递参数.
示例: (不传递参数, 只是调用子文件夹 other 中的Makefile)
复制代码
# Makefile 内容
all:
    @cd ./other && make
other-all:
# bash中执行 make
$ ll
total 28K
-rw-r--r-- 1 wangyubin wangyubin  104 Sep 23 20:43 Makefile
-rw-r--r-- 1 wangyubin wangyubin  17K Sep 23 20:44 makefile.org   <-- 这个文件不用管
drwxr-xr-x 2 wangyubin wangyubin 4.0K Sep 23 20:42 other
$ ll other/
total 4.0K
$ make
主 Makefile begin
make[1]: Entering directory `/path/to/test/makefile/other'
other makefile end
make[1]: Leaving directory `/path/to/test/makefile/other'
主 Makefile end
复制代码
示例: (用export传递参数)
复制代码
# Makefile 内容
export VALUE1 := export.c    <-- 用了 export, 此变量能够传递到 ./other/Makefile 中
VALUE2 := no-export.c        <-- 此变量不能传递到 ./other/Makefile 中
all:
    @cd ./other && make
other-all:
    @echo "VALUE1: " $(VALUE1)
    @echo "VALUE2: " $(VALUE2)
# bash中执行 make
$ make
主 Makefile begin
VALUE1:  export.c        <-- VALUE1 传递成功
VALUE2:                  <-- VALUE2 传递失败
other makefile end
主 Makefile end
复制代码
*补充* export 语法格式如下:
export variable = value
export variable := value
export variable += value
3.2 定义命令包
命令包有点像是个函数, 将连续的相同的命令合成一条, 减少 Makefile 中的代码量, 便于以后维护.
语法:
define <command-name>
command
endef
示例:
复制代码
# Makefile 内容
define run-hello-makefile
@echo -n "Hello"
@echo " Makefile!"
@echo "这里可以执行多条 Shell 命令!"
endef
all:
    $(run-hello-makefile)
# bash 中运行make
$ make
Hello Makefile!
这里可以执行多条 Shell 命令!
复制代码
3.3 条件判断
条件判断的关键字主要有 ifeq ifneq ifdef ifndef
语法:
复制代码
<conditional-directive>
<text-if-true>
endif
# 或者
<text-if-true>
<text-if-false>
endif
复制代码
示例: ifeq的例子, ifneq和ifeq的使用方法类似, 就是取反
复制代码
# Makefile 内容
all:
ifeq ("aa", "bb")
    @echo "equal"
    @echo "not equal"
endif
# bash 中执行 make
$ make
not equal
复制代码
示例: ifdef的例子, ifndef和ifdef的使用方法类似, 就是取反
复制代码
# Makefile 内容
SRCS := program.c
all:
ifdef SRCS
    @echo $(SRCS)
    @echo "no SRCS"
endif
# bash 中执行 make
$ make
program.c
复制代码
3.4 Makefile 中的函数
Makefile 中自带了一些函数, 利用这些函数可以简化 Makefile 的编写.
函数调用语法如下:
$(<function> <arguments>)
# 或者
${<function> <arguments>}
<function> 是函数名
<arguments> 是函数参数
3.4.1 字符串函数
字符串替换函数: $(subst <from>,<to>,<text>)
功能: 把字符串<text> 中的 <from> 替换为 <to>
返回: 替换过的字符串
复制代码
# Makefile 内容
all:
    @echo $(subst t,e,maktfilt)  <-- 将t替换为e
# bash 中执行 make
$ make
makefile
复制代码
模式字符串替换函数: $(patsubst <pattern>,<replacement>,<text>)
功能: 查找<text>中的单词(单词以"空格", "tab", "换行"来分割) 是否符合 <pattern>, 符合的话, 用 <replacement> 替代.
返回: 替换过的字符串
复制代码
# Makefile 内容
all:
    @echo $(patsubst %.c,%.o,programA.c programB.c)
# bash 中执行 make
$ make
复制代码
去空格函数: $(strip <string>)
功能: 去掉 <string> 字符串中开头和结尾的空字符
返回: 被去掉空格的字符串值
复制代码
# Makefile 内容
VAL := "       aa  bb  cc "
all:
    @echo "去除空格前: " $(VAL)
    @echo "去除空格后: " $(strip $(VAL))
# bash 中执行 make
$ make
去除空格前:         aa  bb  cc
去除空格后:   aa bb cc
复制代码
查找字符串函数: $(findstring <find>,<in>)
功能: 在字符串 <in> 中查找 <find> 字符串
返回: 如果找到, 返回 <find> 字符串,  否则返回空字符串
复制代码
# Makefile 内容
VAL := "       aa  bb  cc "
all:
    @echo $(findstring aa,$(VAL))
    @echo $(findstring ab,$(VAL))
# bash 中执行 make
$ make
aa
复制代码
过滤函数: $(filter <pattern...>,<text>)
功能: 以 <pattern> 模式过滤字符串 <text>, *保留* 符合模式 <pattern> 的单词, 可以有多个模式
返回: 符合模式 <pattern> 的字符串
复制代码
# Makefile 内容
all:
    @echo $(filter %.o %.a,program.c program.o program.a)
# bash 中执行 make
$ make
program.o program.a
复制代码
反过滤函数: $(filter-out <pattern...>,<text>)
功能: 以 <pattern> 模式过滤字符串 <text>, *去除* 符合模式 <pattern> 的单词, 可以有多个模式
返回: 不符合模式 <pattern> 的字符串
复制代码
# Makefile 内容
all:
    @echo $(filter-out %.o %.a,program.c program.o program.a)
# bash 中执行 make
$ make
program.c
复制代码
排序函数: $(sort <list>)
功能: 给字符串 <list> 中的单词排序 (升序)
返回: 排序后的字符串
复制代码
# Makefile 内容
all:
    @echo $(sort bac abc acb cab)
# bash 中执行 make
$ make
abc acb bac cab
复制代码
取单词函数: $(word <n>,<text>)
功能: 取字符串 <text> 中的 第<n>个单词 (n从1开始)
返回: <text> 中的第<n>个单词, 如果<n> 比 <text> 中单词个数要大, 则返回空字符串
复制代码
# Makefile 内容
all:
    @echo $(word 1,aa bb cc dd)
    @echo $(word 5,aa bb cc dd)
    @echo $(word 4,aa bb cc dd)
# bash 中执行 make
$ make
aa
dd
复制代码
取单词串函数: $(wordlist <s>,<e>,<text>)
功能: 从字符串<text>中取从<s>开始到<e>的单词串. <s>和<e>是一个数字.
返回: 从<s>到<e>的字符串
复制代码
# Makefile 内容
all:
    @echo $(wordlist 1,3,aa bb cc dd)
    @echo $(word 5,6,aa bb cc dd)
    @echo $(word 2,5,aa bb cc dd)
# bash 中执行 make
$ make
aa bb cc
bb
复制代码
单词个数统计函数: $(words <text>)
功能: 统计字符串 <text> 中单词的个数
返回: 单词个数
复制代码
# Makefile 内容
all:
    @echo $(words aa bb cc dd)
    @echo $(words aabbccdd)
    @echo $(words )
# bash 中执行 make
$ make
4
1
0
复制代码
首单词函数: $(firstword <text>)
功能: 取字符串 <text> 中的第一个单词
返回: 字符串 <text> 中的第一个单词
复制代码
# Makefile 内容
all:
    @echo $(firstword aa bb cc dd)
    @echo $(firstword aabbccdd)
    @echo $(firstword )
# bash 中执行 make
$ make
aa
aabbccdd
复制代码
3.4.2 文件名函数
取目录函数: $(dir <names...>)
功能: 从文件名序列 <names> 中取出目录部分
返回: 文件名序列 <names> 中的目录部分
复制代码
# Makefile 内容
all:
    @echo $(dir /home/a.c ./bb.c ../c.c d.c)
# bash 中执行 make
$ make
/home/ ./ ../ ./
复制代码
取文件函数: $(notdir <names...>)
功能: 从文件名序列 <names> 中取出非目录部分
返回: 文件名序列 <names> 中的非目录部分
复制代码
# Makefile 内容
all:
    @echo $(notdir /home/a.c ./bb.c ../c.c d.c)
# bash 中执行 make
$ make
a.c bb.c c.c d.c
复制代码
取后缀函数: $(suffix <names...>)
功能: 从文件名序列 <names> 中取出各个文件名的后缀
返回: 文件名序列 <names> 中各个文件名的后缀, 没有后缀则返回空字符串
复制代码
# Makefile 内容
all:
    @echo $(suffix /home/a.c ./b.o ../c.a d)
# bash 中执行 make
$ make
.c .o .a
复制代码
取前缀函数: $(basename <names...>)
功能: 从文件名序列 <names> 中取出各个文件名的前缀
返回: 文件名序列 <names> 中各个文件名的前缀, 没有前缀则返回空字符串
复制代码
# Makefile 内容
all:
    @echo $(basename /home/a.c ./b.o ../c.a /home/.d .e)
# bash 中执行 make
$ make
/home/a ./b ../c /home/
复制代码
加后缀函数: $(addsuffix <suffix>,<names...>)
功能: 把后缀 <suffix> 加到 <names> 中的每个单词后面
返回: 加过后缀的文件名序列
复制代码
# Makefile 内容
all:
    @echo $(addsuffix .c,/home/a b ./c.o ../d.c)
# bash 中执行 make
$ make
/home/a.c b.c ./c.o.c ../d.c.c
复制代码
加前缀函数: $(addprefix <prefix>,<names...>)
功能: 把前缀 <prefix> 加到 <names> 中的每个单词前面
返回: 加过前缀的文件名序列
复制代码
# Makefile 内容
all:
    @echo $(addprefix test_,/home/a.c b.c ./d.c)
# bash 中执行 make
$ make
test_/home/a.c test_b.c test_./d.c
复制代码
连接函数: $(join <list1>,<list2>)
功能: <list2> 中对应的单词加到 <list1> 后面
返回: 连接后的字符串
复制代码
# Makefile 内容
all:
    @echo $(join a b c d,1 2 3 4)
    @echo $(join a b c d,1 2 3 4 5)
    @echo $(join a b c d e,1 2 3 4)
# bash 中执行 make
$ make
a1 b2 c3 d4
a1 b2 c3 d4 5
a1 b2 c3 d4 e
复制代码
3.4.3 foreach
语法:
$(foreach <var>,<list>,<text>)
示例:
复制代码
# Makefile 内容
targets := a b c d
objects := $(foreach i,$(targets),$(i).o)
all:
    @echo $(targets)
    @echo $(objects)
# bash 中执行 make
$ make
a b c d
a.o b.o c.o d.o
复制代码
3.4.4 if
这里的if是个函数, 和前面的条件判断不一样, 前面的条件判断属于Makefile的关键字
语法:
$(if <condition>,<then-part>)
$(if <condition>,<then-part>,<else-part>)
示例:
复制代码
# Makefile 内容
val := a
objects := $(if $(val),$(val).o,nothing)
no-objects := $(if $(no-val),$(val).o,nothing)
all:
    @echo $(objects)
    @echo $(no-objects)
# bash 中执行 make
$ make
a.o
nothing
复制代码
3.4.5 call - 创建新的参数化函数
语法:
$(call <expression>,<parm1>,<parm2>,<parm3>...)
示例:
复制代码
# Makefile 内容
log = "====debug====" $(1) "====end===="
all:
    @echo $(call log,"正在 Make")
# bash 中执行 make
$ make
====debug==== 正在 Make ====end====
复制代码
3.4.6 origin - 判断变量的来源
语法:
$(origin <variable>)
返回值有如下类型:
类型
含义
undefined        <variable> 没有定义过
default        <variable> 是个默认的定义, 比如 CC 变量
environment        <variable> 是个环境变量, 并且 make时没有使用 -e 参数
file        <variable> 定义在Makefile中
command line        <variable> 定义在命令行中
override        <variable> 被 override 重新定义过
automatic        <variable> 是自动化变量
示例:
复制代码
# Makefile 内容
val-in-file := test-file
override val-override := test-override
all:
    @echo $(origin not-define)    # not-define 没有定义
    @echo $(origin CC)            # CC 是Makefile默认定义的变量
    @echo $(origin PATH)         # PATH 是 bash 环境变量
    @echo $(origin val-in-file)    # 此Makefile中定义的变量
    @echo $(origin val-in-cmd)    # 这个变量会加在 make 的参数中
    @echo $(origin val-override) # 此Makefile中定义的override变量
    @echo $(origin @)             # 自动变量, 具体前面的介绍
# bash 中执行 make
$ make val-in-cmd=val-cmd
undefined
default
environment
file
command line
override
automatic
复制代码
3.4.7 shell
语法:
$(shell <shell command>)
它的作用就是执行一个shell命令, 并将shell命令的结果作为函数的返回.
作用和 `<shell command>` 一样, ` 是反引号
3.4.8 make 控制函数
产生一个致命错误: $(error <text ...>)
功能: 输出错误信息, 停止Makefile的运行
复制代码
# Makefile 内容
all:
    $(error there is an error!)
    @echo "这里不会执行!"
# bash 中执行 make
$ make
Makefile:2: *** there is an error!.  Stop.
复制代码
输出警告: $(warning <text ...>)
功能: 输出警告信息, Makefile继续运行
复制代码
# Makefile 内容
all:
    $(warning there is an warning!)
    @echo "这里会执行!"
# bash 中执行 make
$ make
Makefile:2: there is an warning!
这里会执行!
复制代码
3.5 Makefile中一些GNU约定俗成的伪目标
如果有过在Linux上, 从源码安装软件的经历的话, 就会对 make clean, make install 比较熟悉.
像 clean, install 这些伪目标, 广为人知, 不用解释就大家知道是什么意思了.
下面列举一些常用的伪目标, 如果在自己项目的Makefile合理使用这些伪目标的话, 可以让我们自己的Makefile看起来更专业, 呵呵
伪目标
含义
all        所有目标的目标,其功能一般是编译所有的目标
clean        删除所有被make创建的文件
install        安装已编译好的程序,其实就是把目标可执行文件拷贝到指定的目录中去
print        列出改变过的源文件
tar        把源程序打包备份. 也就是一个tar文件
dist        创建一个压缩文件, 一般是把tar文件压成Z文件. 或是gz文件
TAGS        更新所有的目标, 以备完整地重编译使用
check 或 test        一般用来测试makefile的流程
大鹏 发表于 2017-4-10 11:55:43 | 显示全部楼层
makefile不仅可以用来编译项目, 还可以用来组织我们平时的一些日常操作
 楼主| fpga_feixiang 发表于 2017-5-3 11:14:37 | 显示全部楼层
"""学好FPGA,海阔天空,人生能有几回从事FPGA,天高菜鸟飞,电路任我构,把电路用语言描述出来,综合成逻辑关系,然后在芯片中利用已有的触发器和LUT构成实际电路, 目前来说半定制FPGA芯片主要应用在军工领域较多,一些尖端科技领域,航天航空,以及日常通讯与图像处理算法,复杂工控FPGA也能得到很好应用,这就是FPGA的的本质。
钢铁石油在国家经济发展到一定程度,量就会减少,然后集成电路使用永远都在增加,随着中国的发展,集成电路将越来越发挥巨大作用,FPGA的前景一片大好。
学习技术的过程就是把脑海中的思想用语言表达出来,好的创意是编出好的程序的基石,多多扩大几自己专业知识背景,学习别人好的创意,这是如何学好FPGA的要领。
---札记(飞翔)""
4798345 发表于 2017-5-5 12:37:43 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2026-6-11 17:44 , Processed in 0.046227 second(s), 20 queries .
