查看: 4341|回复: 8
FPGA中不可综合语句汇总
zxopenhl 发表于 2017-4-11 14:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        (1)所有综合工具都支持的结构:always,assign,begin,end,case,wire,tri,aupply0,supply1,reg,integer,default,for,function,and,nand,or,nor,xor,xnor,buf,not,bufif0,bufif1,notif0,notif1,if,inout,input,instantitation,module,negedge,posedge,operators,output,parameter。
        (2)所有综合工具都不支持的结构:time,defparam,$finish,fork,join,initial,delays,UDP,wait。
        (3)有些工具支持有些工具不支持的结构:casex,casez,wand,triand,wor,trior,real,disable,forever,arrays,memories,repeat,task,while。
        建立可综合模型的原则
         要保证Verilog HDL赋值语句的可综合性,在建模时应注意以下要点:
        (1)不使用initial。
        (2)不使用#10。
        (3)不使用循环次数不确定的循环语句,如forever、while等。
        (4)不使用用户自定义原语(UDP元件)。
        (5)尽量使用同步方式设计电路。
        (6)除非是关键路径的设计,一般不采用调用门级元件来描述设计的方法,建议采用行为语句来完成设计。
        (7)用always过程块描述组合逻辑,应在敏感信号列表中列出所有的输入信号。
        (8)所有的内部寄存器都应该能够被复位,在使用FPGA实现设计时,应尽量使用器件的全局复位端作为系统总的复位。
        (9)对时序逻辑描述和建模,应尽量使用非阻塞赋值方式。对组合逻辑描述和建模,既可以用阻塞赋值,也可以用非阻塞赋值。但在同一个过程块中,最好不要同时用阻塞赋值和非阻塞赋值。
        (10)不能在一个以上的always过程块中对同一个变量赋值。而对同一个赋值对象不能既使用阻塞式赋值,又使用非阻塞式赋值。
        (11)如果不打算把变量推导成锁存器,那么必须在if语句或case语句的所有条件分支中都对变量明确地赋值。
        (12)避免混合使用上升沿和下降沿触发的触发器。
        (13)同一个变量的赋值不能受多个时钟控制,也不能受两种不同的时钟条件(或者不同的时钟沿)控制。
        (14)避免在case语句的分支项中使用x值或z值。
        不可综合verilog语句
        1、initial
                 只能在test bench中使用,不能综合。(我用ISE9.1综合时,有的简单的initial也可以综合,不知道为什么)
        2、events
                 event在同步test bench时更有用,不能综合。
        3、real
                   不支持real数据类型的综合。
        4、time
                    不支持time数据类型的综合。
        5、force 和release
                  不支持force和release的综合。
        6、assign 和deassign
                  不支持对reg 数据类型的assign或deassign进行综合,支持对wire数据类型的assign或deassign进行综合。
        7、fork join
                   不可综合,可以使用非块语句达到同样的效果。
        8、primitives
                  支持门级原语的综合,不支持非门级原语的综合。
        9、table
                   不支持UDP 和table的综合。
        10、敏感列表里同时带有posedge和negedge
                  如:always @(posedgeclk or negedgeclk) begin...end
                   这个always块不可综合。
        11、同一个reg变量被多个always块驱动
        12、延时
                   以#开头的延时不可综合成硬件电路延时,综合工具会忽略所有延时代码,但不会报错。
                   如:a=#10 b;
                   这里的#10是用于仿真时的延时,在综合的时候综合工具会忽略它。也就是说,在综合的时候上式等同于a=b;
        13、与X、Z的比较
                  可能会有人喜欢在条件表达式中把数据和X(或Z)进行比较,殊不知这是不可综合的,综合工具同样会忽略。所以要确保信号只有两个状态:0或1。
            如:
                module synthesis_compare_xz (a,b);
                output a;
                input b;
                reg a;
                always @ (b)
                                if ((b == 1'bz) || (b == 1'bx))
                                                a = 1;
                                                a = 0;
星坠天际 发表于 2017-4-11 17:46:32 | 显示全部楼层
很详细  很有用
4798345 发表于 2017-4-12 16:18:47 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
fpga_wuhan 发表于 2017-4-15 09:57:16 | 显示全部楼层
感谢分享,很不错
fpga_feixiang 发表于 2017-4-18 11:54:41 | 显示全部楼层
总结很详细
4798345 发表于 2017-4-18 16:52:05 | 显示全部楼层
厉害了老铁  感谢分享
fpga_wuhan 发表于 2017-4-21 10:28:01 | 显示全部楼层
不可综合语句汇总
fpga_feixiang 发表于 2017-4-21 15:05:46 | 显示全部楼层
"""学好FPGA,海阔天空,人生能有几回从事FPGA,天高菜鸟飞,电路任我构,把电路用语言描述出来,综合成逻辑关系,然后在芯片中利用已有的触发器和LUT构成实际电路, 目前来说半定制FPGA芯片主要应用在军工领域较多,一些尖端科技领域,航天航空,以及日常通讯与图像处理算法,复杂工控FPGA也能得到很好应用,这就是FPGA的的本质。
钢铁石油在国家经济发展到一定程度,量就会减少,然后集成电路使用永远都在增加,随着中国的发展,集成电路将越来越发挥巨大作用,FPGA的前景一片大好。
学习技术的过程就是把脑海中的思想用语言表达出来,好的创意是编出好的程序的基石,多多扩大几自己专业知识背景,学习别人好的创意,这是如何学好FPGA的要领。
---札记(飞翔)""
fpga_feixiang 发表于 2024-8-20 14:45:43 | 显示全部楼层
6
GMT+8, 2026-5-22 07:22 , Processed in 0.047122 second(s), 20 queries .
