查看: 5131|回复: 9
RS485接口原理及应用之七
4798345 发表于 2017-4-12 16:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
RS485应用中的问题
四、共模干扰问题
RS485接口均采用差分方式传输信号,并不需要相对于某个参照点来检测信号,系统只需检测两线之间的电位差就可以了。但是人们往往忽视了收发器有一定的共模电压范围,如RS485收发器共模电压范围为-7-+12V,只有满足上述条件,整个网络才能正常工作。当网络线路中共模电压超出此范围时就会影响通信的稳定,甚至损坏接口。例如:当驱动器A向B发送数据时,发送驱动器共模电压为Va,由于两个系统具有各自独立的系统地,存在着地电位差Vg,那么接收器输入端的共模电压Vb就会达到Vb=Va+Vg,虽然RS485标准规定Va<=3V,但是Vg可能很大,导致接收器共模输入Vb超出正常范围,使系统不能正常工作。
解决共模干扰:可使用一根低阻的信号地将两个工作地连接起来,使共模干扰Vg被短路,可以有限的解决共模干扰。但是当干扰源内阻比较小时,这种方法不太有效,因为会在接地线上形成较大的环路电流。这时可采用浮地技术,即使系统的电路地与机壳或大地隔离。
RS485 今日头条 初级知识库
星宇 发表于 2017-4-12 23:38:25 | 显示全部楼层
          谢谢分享
fpga_wuhan 发表于 2017-4-28 10:41:07 | 显示全部楼层
RS485接口原理及应用
fpga_feixiang 发表于 2017-4-28 11:21:59 | 显示全部楼层
"""学好FPGA,海阔天空,人生能有几回从事FPGA,天高菜鸟飞,电路任我构,把电路用语言描述出来,综合成逻辑关系,然后在芯片中利用已有的触发器和LUT构成实际电路, 目前来说半定制FPGA芯片主要应用在军工领域较多,一些尖端科技领域,航天航空,以及日常通讯与图像处理算法,复杂工控FPGA也能得到很好应用,这就是FPGA的的本质。
钢铁石油在国家经济发展到一定程度,量就会减少,然后集成电路使用永远都在增加,随着中国的发展,集成电路将越来越发挥巨大作用,FPGA的前景一片大好。
学习技术的过程就是把脑海中的思想用语言表达出来,好的创意是编出好的程序的基石,多多扩大几自己专业知识背景,学习别人好的创意,这是如何学好FPGA的要领。
---札记(飞翔)""
大鹏 发表于 2018-5-21 10:11:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,很值得
Sunlife 发表于 2018-5-21 16:54:12 | 显示全部楼层
               学习了
晓灰灰 发表于 2018-5-22 10:12:52 | 显示全部楼层
RS485接口原理及应用之七
GMT+8, 2026-5-22 11:57 , Processed in 0.032987 second(s), 19 queries .
