返回列表 发新帖
楼主: 星宇
物联网连接技术大PK,SIGFOX、LoRA、LTE谁将胜出?
 楼主| 星宇 发表于 2017-4-17 00:58:53 | 显示全部楼层
Ingenu网络技术(最初命名为On-Ramp无线技术)
Ingenu公司的机器网络操作频带在2.4GHz,采用的调制方案称为随机相位多址接入(RPMA),使用直接序列扩频,严格控制发射功率,增强接收器敏感度,提供性能更强的链路传输。RPMA的自调节功能能够在网络和终端设备之间找到合适的信号传输接口。
这家公司声称每个基站在常用的环境条件下能够覆盖300英里的范围。目前达拉斯/沃斯堡地区正在使用这项技术,覆盖地区范围2116平方英里,仅部署了17个访问接入点为超过440万人提供相关服务。除此之外目前已经有超过38个地区部署了这项技术。
对于这些解决方案,半导体供应商已经设计了多条产品生产线,而且在快速增长。例如Silicon Lab设计的Si4464收发器操作频率在119到1050MHz,非常低的运行功耗。德州仪器公司设计的CC1120收发器使用窄频带网络,数据传输通道频率低至12.5KHz,这家公司非常支持窄频带网络方案,在其白皮书上详细阐述了理论说明。Atmel公司设计的ATA8520单芯片发射器采用的是SIGFOX网络技术,运行频率868MHz,电流消耗低于33mA,输出功率大于14.5dBm。安美森半导体公司设计的AX-SIGFOX低功耗收发器运行频率同样为868MHz,集成了发射和接收固件。上文提到的四家公司都还有其他物联网(IoT)互连产品,并且为客户提供设计支持。
 楼主| 星宇 发表于 2017-4-17 00:59:50 | 显示全部楼层
最好但同等重要
目前在网络方面占据主导地位的还是无线运营商所提供的LTE通信解决方案。随着物联网在今年的不断兴起,3GPP组织正在制定开发流程标准。LTE-M发布了Release 12和Release 13版本,Release 13版本增加了很多面向物联网(IoT)应用的专属功能。支持窄频带200KHz以及宽频带1.4MHz,后者依旧比标准的LTE操作频率要低得多。所有双工模式的设计都是为了降低延迟和发射功率,对于使用两节AA级电池的设备电池寿命至少能达到5年。我们相信LTE调制解调器的成本花费会降低50%以上。
我们可以大胆的猜测,无线运营商是否会占据所有的物联网(IoT)互连市场份额。那些持肯定态度的人可能已经注意到在很多地方基础设备设施已经完成了部署,只需要做出一些小的修改即可。无线通信行业具有非常大的资源,它们肯定会致力于占据更大的市场份额,如果这说法成立,无线运营商会一下子击败所有竞争者。也就是说,尽管现在AT&T宣称即使使用“all-LTE”方法提供物联网(IoT)互连方案,但是也不排除会在一些具体的应用场景采用LPWAN网络技术方案。
另一部分人相信无线运营商会利用高性能的优势来解决更多的应用需求,基于云服务的高速数据传输应用与物联网(IoT)终端设备互连需要跨越巨大的地理区域,因此不得不花费更高的服务成本,一个典型的应用就是工业机器制造商的物联网(IoT)传感器分布在世界各地范围内。这个巨大市场的其余份额可以选择LPWAN服务提供商。无论这个市场发展的怎样的成熟,毫无疑问的是越来越多的人在未来的几年内将会看到物联网所带来的巨大发展。
GMT+8, 2026-5-23 12:13 , Processed in 0.033584 second(s), 17 queries .
