查看: 4561|回复: 4
基于FPGA的LCD1602动态显示---Verilog实现
晓灰灰 发表于 2017-4-22 10:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.LCD1602简要介绍
LCD1602,根据名称可以知道,就是能显示2行,每行16个字符的液晶,只能显示字母,数字和符号等字符,不能显示汉字,图片。如下图:
市面上卖的的LCD1602操作基本上都是相同的,只是带不带背光之分。其控制芯片都是HD44780及其兼容芯片,所以控制接口都是一样,控制时序可以说是68并口时序。1LCD602控制线主要有4根:
(1)RS:数据/指令选择端,当RS = 0,写指令;当RS = 1,写数据。
(2)RW:读/写选择端,当RW = 0,写指令/数据;当RW = 1,读状态/数据。
(3)EN:使能端,下降沿使指令/数据生效。
(4)Data[7:0]:8根并行数据口。
指令方面只讲解一下显示模式设置指令0x38,0x31的区别。其实模式设置指令就是上图中的指令6:0x38:设置8位格式,2行,5*7;0x31:设置8位格式,2行,5*7。为什么要介绍0x31呢,一般单片机驱动LCD1602都是0x38的?
由于一般的LCD1602都是VDD = 5V驱动的,而有些FPGA开发板上的LCD1602接口是由3.3V供电的。也就是VDD = 3.3V,这样就会引起供电不足的问题,所以经过试验得到,当VDD = 3.3V时,显示模式设置指令写入0x38时,LCD1602显示很暗,看不到;进而改为0x31时,只显示1行,LCD1602就正常显示了。这个要引起注意,下面我的代码就是只显示1行的。
其他指令详解请查看数据手册。
二.FPGA驱动LCD1602思路
FPGA驱动LCD1602,其实就是通过同步状态机模拟单片机驱动LCD1602,由并行模拟单步执行,状态过程就是先初始化LCD1602,然后写地址,最后写入显示数据。
1.首先,我们要明白LCD1602是慢速器件。如果直接用FPGA 外接的几十兆时钟直接驱动肯定是不行的,所以要对FPGA时钟进行分频驱动,或者计数延时使能驱动。
这里我采用的计数延时使能驱动,代码中通过计数器定时得出lcd_clk_en信号线驱动。要注意的是不同厂家生产的LCD1602的时序延时都不同,但大多数都是纳秒级的,这里我采用的是间隔500ns使能驱动,最好延时长一些比较可靠,这个可以自己尝试修正。
2.LCD1602的初始化过程需要明白。大家估计都用单片机驱动过LCD1602,这里FPGA驱动LCD1602的初始化过程也是一样的。主要是以下4条指令的配置:
(1)显示模式设置Mode_Set:8’h38
(2)显示开/关及光标设置Cursor_Set:8’h0c
(3)显示地址设置Address_Set:8’h06
(4)清屏设置Clear_Set:8'h01
      这里需要注意是写指令,所以RS = 0,并且写完指令后,EN下降沿使能。
3.初始化完成后,还需要写入地址,第一行初始地址:8’h80;第二行初始地址:8’h80 + 8”h40 = 8’hc0。这里RS = 0,并且写完地址后,EN下降沿使能。
4.写入地址后,就可以显示字符啦。但需要注意LCD1602写入设置地址指令8’h06后,地址是随每写入一个数据后,默认自加一的。这个一定要明白,不然作动态显示时,就会出现问题。一定要把握我们的数据是要显示在哪个位置,而LCD1602写入地址是会默认地址指针加一的。这里RS = 1,并且写完数据后,EN下降沿使能。
5.由于我们要动态显示,所以数据要刷新。这里由于我们采用的是同步状态机模拟LCD1602的控制时序,所以在显示完最后的数据后,状态要跳回写入地址状态,以便进行动态刷新。这个很重要,不只是保证刷新,更是保证地址没有偏移。
以上就是大致的思路步骤了,大家可以结合下面的代码进行分析消化,只有你完全弄清LCD1602的控制时序,指令要点,才能完全把LCD1602玩弄于手掌之中,不然似懂非懂,终究会有无法理解的问题出现。
三.Verilog 代码
本来想把LCD1602_Driver封装成个模块的,然后直接向其写入地址,数据即可显示的,后来由于能力问题,发现不怎么好写,就没有封装成模块了。不过下面动态显示的代码还是可以给大家一个参考的,虽然代码时序不是很严谨。
下面代码功能主要是完成一个0-99s的计数器,动态刷新。主要是在LCD1602上动态显示:“Cnt:00”。
************************* name:LCD1602_Driver *************************
module lcd1602_driver(input clk,      //50M
                                         input rst_n,
                                         output lcd_p,    //Backlight Source +
                                         output lcd_n,    //Backlight Source -
                                         output reg lcd_rs,    //0:write order; 1:write data
                                         output lcd_rw,        //0:write data;  1:read data
                                         output reg lcd_en,    //negedge
                                         output reg [7:0] lcd_data);
//--------------------lcd1602 order----------------------------
parameter    Mode_Set    =  8'h31,
                         Cursor_Set  =  8'h0c,
                         Address_Set =  8'h06,
                         Clear_Set   =  8'h01;
/****************************LCD1602 Display Data****************************/
wire [7:0] data0,data1; //counter data
wire [7:0] addr;   //write address
//---------------------------------1s counter-----------------------------------
reg [31:0] cnt1;
reg [7:0] data_r0,data_r1;
always@(posedge clk or negedge rst_n)
        if(!rst_n)
                        cnt1 <= 1'b0;
                        data_r0 <= 1'b0;
                        data_r1 <= 1'b0;
        else if(cnt1==32'd50000000)
                        if(data_r0==8'd9)
                                        data_r0 <= 1'b0;
                                        if(data_r1==8'd9)
                                                data_r1 <= 1'b0;
                                                data_r1 <= data_r1 + 1'b1;
                                data_r0 <= data_r0 + 1'b1;
                        cnt1 <= 1'b0;
                cnt1 <= cnt1 + 1'b1;
assign data0 = 8'h30 + data_r0 ;
assign data1 = 8'h30 + data_r1 ;
//-------------------address------------------
assign addr = 8'h80;
/****************************LCD1602 Driver****************************/
//-----------------------lcd1602 clk_en---------------------
reg [31:0] cnt;
reg lcd_clk_en;
        if(!rst_n)
                        cnt <= 1'b0;
                        lcd_clk_en <= 1'b0;
        else if(cnt == 32'h24999)   //500us
                        lcd_clk_en <= 1'b1;
                        cnt <= 1'b0;
                        cnt <= cnt + 1'b1;
                        lcd_clk_en <= 1'b0;
//-----------------------lcd1602 display state-------------------------------------------
reg [4:0] state;
        if(!rst_n)
                        state <= 1'b0;
                        lcd_rs <= 1'b0;
                        lcd_en <= 1'b0;
                        lcd_data <= 1'b0;
        else if(lcd_clk_en)
                        case(state)
                                //-------------------init_state---------------------
                                5'd0: begin
                                                lcd_rs <= 1'b0;
                                                lcd_en <= 1'b1;
                                                lcd_data <= Mode_Set;
                                                state <= state + 1'd1;
                                5'd1: begin
                                                lcd_en <= 1'b0;
                                5'd2: begin
                                                lcd_rs <= 1'b0;
                                                lcd_en <= 1'b1;
                                                lcd_data <= Cursor_Set;
                                5'd3: begin
                                                lcd_en <= 1'b0;
                                5'd4: begin
                                                lcd_rs <= 1'b0;
                                                lcd_en <= 1'b1;
                                                lcd_data <= Address_Set;
                                5'd5: begin
                                                lcd_en <= 1'b0;
                                5'd6: begin
                                                lcd_rs <= 1'b0;
                                                lcd_en <= 1'b1;
                                                lcd_data <= Clear_Set;
                                5'd7: begin
                                                lcd_en <= 1'b0;
                                //--------------------work state--------------------
                                5'd8: begin
                                                lcd_rs <= 1'b0;
                                                lcd_en <= 1'b1;
                                                lcd_data <= addr;   //write addr
                                5'd9: begin
                                                lcd_en <= 1'b0;
                                5'd10: begin
                                                lcd_rs <= 1'b1;
                                                lcd_en <= 1'b1;
                                                lcd_data <= "C";   //write data
                                5'd11: begin
                                                lcd_en <= 1'b0;
                                5'd12: begin
                                                lcd_rs <= 1'b1;
                                                lcd_en <= 1'b1;
                                                lcd_data <= "n";   //write data
                                5'd13: begin
                                                lcd_en <= 1'b0;
                                5'd14: begin
                                                lcd_rs <= 1'b1;
                                                lcd_en <= 1'b1;
                                                lcd_data <= "t";   //write data
                                5'd15: begin
                                                lcd_en <= 1'b0;
                                5'd16: begin
                                                lcd_rs <= 1'b1;
                                                lcd_en <= 1'b1;
                                                lcd_data <= ":";   //write data
                                5'd17: begin
                                                lcd_en <= 1'b0;
                                5'd18: begin
                                                lcd_rs <= 1'b1;
                                                lcd_en <= 1'b1;
                                                lcd_data <= data1;   //write data: tens digit
                                5'd19: begin
                                                lcd_en <= 1'b0;
                                5'd20: begin
                                                lcd_rs <= 1'b1;
                                                lcd_en <= 1'b1;
                                                lcd_data <= data0;   //write data: single digit
                                5'd21: begin
                                                lcd_en <= 1'b0;
                                                state <= 5'd8;
                                default: state <= 5'bxxxxx;
                        endcase
assign lcd_rw = 1'b0;   //only write
//------------------backlight driver----------------
assign lcd_n = 1'b0;
assign lcd_p = 1'b1;
小舍YZ 发表于 2017-4-22 13:55:53 | 显示全部楼层
赞,,,,,,,,谢谢分享。。。。。。。。
星宇 发表于 2017-4-22 23:55:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
6666668888 发表于 2021-5-3 10:08:40 | 显示全部楼层
太详细了这篇帖子,感谢!!!!!!
lihongkun16 发表于 2021-5-5 08:44:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 11:06 , Processed in 0.035094 second(s), 21 queries .
