楼主: lcytms
跟李凡老师学FPGA图像加速器之D01:图像处理基础(20170425课堂笔记)
 楼主| lcytms 发表于 2017-4-25 22:49:09 | 显示全部楼层
0917
        我们现在就来讨论算法是如何实现的。
        要把一幅图像的边缘得到,照相馆的小姑娘用手用眼睛操作,但是算法里面我们该如何处理?
小舍YZ 发表于 2017-4-26 11:28:40 | 显示全部楼层
赞,,,,,,,,,,,谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| lcytms 发表于 2017-5-2 10:32:39 | 显示全部楼层
0918
        我们看到的图像,LED的大屏,显示器,电视机,都是由一个一个像素组成的。
        有它的宽度,有它的高度。
        比方说,我们用600*400,意味着横向有600个像素,纵向有400个像素,总共600*400。
        每个像素,如果我们用放大镜来看我们的显示器,你会发现,它其中的一个亮点,是由三个小方格,三个发光的背景来组成的。
 楼主| lcytms 发表于 2017-5-2 10:34:13 | 显示全部楼层
0919
        在中学的时候,我们就学到全色素,是红绿蓝。
        有红绿蓝三种颜色可以组成自然界的所有的颜色,三原色原理。
        所以说呢,我们可以把一个像素用三个颜色来描述,红色成分,绿色成分,蓝色成分。
        对色彩体系会有很多的讨论,很多的模型。
        除了三原色之外,用于电子显示的,更多的用色差来做,YUV的,Y是红绿蓝形成的平均亮度,U是红色的亮度跟平均亮度之差,V是蓝色亮度跟平均亮度之差。
 楼主| lcytms 发表于 2017-5-2 10:34:56 | 显示全部楼层
0920
        用亮度的YUV也可以完整地描述一个全色,红绿蓝三原色可以描述一个全色。
        还有其它的一些模型。
        一会我会给大家一个冈萨雷斯的数字图像处理的一个教材,全世界用的比较多的。
        那个教材里面会说到,色彩的各种模型。
        一个像素如果是红绿蓝,红如果是一个字节来描述,绿用一个字节,蓝用一个字节,那么一个像素将会用到三个字节来描述,就是24个bit描述一个像素。
 楼主| lcytms 发表于 2017-5-2 10:42:15 | 显示全部楼层
0921
        我们说这个像素的深度是24位的,大家知道现在还有32位的,图像看起来会更逼真一些,色彩更鲜艳一些。
        红绿蓝,一个24bit的像素,在我们看到的如果是600*400,人的眼睛分辨率不会那么好。
        远了以后,两点之间的间隔无法分辨,所以看起来的图像都是连续的。
 楼主| lcytms 发表于 2017-5-2 10:42:36 | 显示全部楼层
0922
        我们看到的动物、圆球,它不是一个一个点组成的。
        实际上它是一个一个点,只是我们看不清。
        虽然是空间上离散的点,但我们看起来是连续的。
 楼主| lcytms 发表于 2017-5-2 10:43:18 | 显示全部楼层
0923
        我们如果用放大镜,看我们的CRT,可以看到它就是一个一个点组成的。
        由一个一个点组成的图像,称之为离散的图像,称之为数字图像。
        我们要根据数字图像进行数字处理,当然今天我们讨论的是图像的边缘、轮廓。把它的轮廓打出来。
        无论是计算图像的轮廓,还是计算图像的色彩,比方说我把这个图像放大、缩小,比方说这个图像上有一些斑点,想把这些斑点去掉,可能要做中值滤波,总之会对数字图像进行处理。
 楼主| lcytms 发表于 2017-5-2 10:44:49 | 显示全部楼层
0924
        对空间上离散的这些像素点组成的图像进行处理,现代的数字图像处理的方法要进行处理,仍然类似于模拟的处理的方法。
        用算法来算。
        离散的点,用模板来算。
        这个模板呢,3*3的模板,4*4的,有矩形的,圆形的,或者是不规则形状的模板。
        一个模板是怎么定义的呢?
        如果形成3*3的一个模板,放在图像的上方,顺序地扫描过来,由此计算。
 楼主| lcytms 发表于 2017-5-2 10:46:17 | 显示全部楼层
0925
        无论是放大图像、缩小图像,或者中值滤波,或者做我们的Sobel,就用这3*3的模板来算。
        比方说我要计算这个点,做动画滤镜,模糊了,或者说焦距拉远了,它是怎么处理的呢?
        它用的是一种平均数的算法,我们现在用亮度来做。
GMT+8, 2026-5-22 11:55 , Processed in 0.036295 second(s), 18 queries .
