楼主: lcytms
跟李凡老师学FPGA图像加速器之D01:图像处理基础(20170425课堂笔记)
 楼主| lcytms 发表于 2017-11-29 20:25:38 | 显示全部楼层
1425
        指导设计。
        第二层代码。
        移位寄存器。
 楼主| lcytms 发表于 2017-12-7 09:48:34 | 显示全部楼层
1426
        指导设计。
        第二层代码。
        移位寄存器。
 楼主| lcytms 发表于 2017-12-7 09:50:24 | 显示全部楼层
1427
        指导设计。
        第二层代码。
        移位寄存器。
 楼主| lcytms 发表于 2017-12-7 09:54:12 | 显示全部楼层
1428
        指导设计。
        第二层代码。
        移位寄存器。
        计算出了导数以后,导数是一个像素,一个像素的导数只有一个字节。
        然后我们要写到存储器里面去,要写一个字。
        那个存储器的数据总线的宽度是32位的。
        也就是说,一个导数字,是由4个导数像素组成的。
        我们这个阵列,一次计算出一个像素。
        要把它写回到memory里面去。当然要把它并成32位的一个字。
 楼主| lcytms 发表于 2017-12-8 09:34:13 | 显示全部楼层
1429
        指导设计。
        第二层代码。
        移位寄存器。
        它是流水线。
        一直在做。
        流水线怎么做?
        我们马上就要做分析的。
        用TP图来一做就行了。
        Ctrl+S、Ctrl+K。
        O不大好认,改成字母Z。
 楼主| lcytms 发表于 2017-12-8 09:34:48 | 显示全部楼层
1430
        指导设计。
        第二层代码。
        Ctrl+S、Ctrl+K。
        检查代码。
 楼主| lcytms 发表于 2017-12-8 09:35:53 | 显示全部楼层
1431
        指导设计。
        第二层代码。
        Ctrl+S、Ctrl+K。
        检查代码。
        Memory里面单元是8位的,但是Memory的数据总线,无论是data,还是q,都是32位的。
        肯定是一拍进去32位。
 楼主| lcytms 发表于 2017-12-8 09:36:46 | 显示全部楼层
1432
        指导设计。
        第二层代码。
        Ctrl+S、Ctrl+K。
        检查代码。
 楼主| lcytms 发表于 2017-12-8 09:38:03 | 显示全部楼层
1433
        指导设计。
        第二层代码。
        Ctrl+S、Ctrl+K。
        检查代码。
        可以了。
        下面呢,非常复杂的一件事。
        你打包给我,我发给大家。
GMT+8, 2026-5-22 15:43 , Processed in 0.034010 second(s), 18 queries .
