楼主: lcytms
跟李凡老师学FPGA图像加速器之D01:图像处理基础(20170425课堂笔记)
 楼主| lcytms 发表于 2017-12-21 10:27:13 | 显示全部楼层
1540
        指导设计。
        1.5 节拍分析。
        我们要调整它了。
        副本是没有调整之前的。
        现在我们来修改它,让它对齐。
        怎么办?
        很简单。
        让mem_data延长两拍。
        在什么地方延长呢?
fpga_feixiang 发表于 2017-12-21 14:04:29 | 显示全部楼层
李老师威武不凡~~~~~~~~~~~
 楼主| lcytms 发表于 2017-12-22 09:16:01 | 显示全部楼层
1541
        指导设计。
        1.5 节拍分析。
        进CPU的架构。
        怎么做?
        看DES的代码。
        代码也做个备份。
 楼主| lcytms 发表于 2017-12-22 09:18:26 | 显示全部楼层
1542
        指导设计。
        1.5 节拍分析。
        打开computer.v的代码。
        r0到r3,四拍,在这个基础上再延两拍就行。
        所以说,做个r4、r5就可以。
 楼主| lcytms 发表于 2017-12-22 09:20:28 | 显示全部楼层
1543
        指导设计。
        1.5 节拍分析。
        改完代码后,回到文档上,TP图。
        架构要稍微修改一下。
 楼主| lcytms 发表于 2017-12-24 21:16:54 | 显示全部楼层
1544
        指导设计。
        1.5 节拍分析。
        从R3开始,后面的mem_data要改掉。
        mem_data去掉,它不在R3上出。
        在R5上出。
        修改图4。
 楼主| lcytms 发表于 2017-12-24 21:18:07 | 显示全部楼层
1545
        指导设计。
        1.5 节拍分析。
        状态机是16,这是最关键的。
        状态机是在第十六拍发write命令。
        并且呢,就跟第四拍的地址就对齐了。
        如果你愿意,也可以把地址直接写上去。
        它应该第十六拍发地址,因为它是4的整数倍。
 楼主| lcytms 发表于 2017-12-24 21:19:11 | 显示全部楼层
1546
        指导设计。
        1.5 节拍分析。
        地址是AD分出来的,不是状态机发出来的。
        把最下面的这张图跟它合起来就对了。
 楼主| lcytms 发表于 2017-12-24 21:20:02 | 显示全部楼层
1547
        指导设计。
        1.5 节拍分析。
        是图5。
        把图5的最下面一行复制到图4上面。
 楼主| lcytms 发表于 2017-12-24 21:21:07 | 显示全部楼层
1548
        指导设计。
        1.5 节拍分析。
GMT+8, 2026-5-22 15:42 , Processed in 0.040432 second(s), 18 queries .
