查看: 1682|回复: 2
Verilog综合是wire和reg如何防止被优化
fpga_feixiang 发表于 2017-4-27 11:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
Abstract
撰寫Verilog時,雖然每個module都會先用ModelSim或Quartus II自帶的simulator仿真過,但真的將每個module合併時,一些不可預期的『run-time』問題可能才一一浮現,這時得靠SignalTap II來幫忙debug。
Introduction
使用環境:Quartus II 8.0 + DE2-70 (Cyclone II EP2C70F896C6N)
實際使用SignalTap II時,會發現有些reg與wire可以觀察,有些又無法觀察,在(原創) 如何使用SignalTap II觀察reg值? (IC Design) (Quartus II) (SignalTap II) (Verilog)中,我利用將reg接到top module的方式來觀察reg,雖然可行,但老實說並不是很好的方式。當初有網友發表評論,說這是因為reg被Quartus II優化掉不見了,導致無法使用SignalTap II觀察,本文整理出完整的reg與wire觀察方法。
觀察reg
如同(原創) 如何使用SignalTap II觀察reg值? (IC Design) (Quartus II) (SignalTap II) (Verilog)的範例,我再重複一次。
SSignalTapII_register_not_preserve.v / Verilog
复制代码
1 /*
2 (C) OOMusou 2008 http://oomusou.cnblogs.com
3
4 Filename    : SignalTapII_register_not_preserve.v
5 Compiler    : Quartus II 8.0
6 Description : Demo how to preserve register with SingalTap II
7 Release     : 10/17/2008 1.0
8 */
9
10 module SignalTapII_register_not_preserve (
11 input iCLK,
12 input iRST_N
13 );
14
15 reg [3:0] cnt;
16
17 always@(posedge iCLK, negedge iRST_N) begin
18 if (!iRST_N)
19     cnt <= 4'h0;
20 else
21     cnt <= cnt + 4'h1;
22 end
23
24 endmodule
复制代码
這是個很簡單的計數器,我故意讓cnt不做output,而想用SignalTap II去觀察cnt這個reg的值。
signaltap2_reg0
cnt都是0,顯然不合理,表示SignalTap II無法capture cnt這個reg的值。為什麼會這樣呢?
若我們將SignalTap II拿掉,重新用Quartus II編譯,觀察其compilation report,顯示register為0。
signaltap2_reg1
觀察RTL Viewer的合成結果,真的沒有register!!
signaltap2_reg2
這證明了一件事情,Quartus II在合成時,發現cnt並沒有需要output,而自動最佳化不合成cnt,導致SignalTap II無法觀察reg,不過有時為了debug方便,我們就是想觀察這種reg,有辦法讓Quartus II暫時不要啟動最佳化嗎?
使用Synthesis Attribute避免最佳化
SignalTapII_register_preserve.v / Verilog
复制代码
1 /*
3
4 Filename    : SignalTapII_register_preserve.v
6 Description : Demo how to preserve register in SignalTap II
8 */
9
10 module SignalTapII_register_preserve (
11 input iCLK,
12 input iRST_N
13 )
14
15 reg [3:0] cnt /*synthesis noprune*/;
16
18 if (!iRST_N)
19     cnt <= 4'h0;
20 else
22 end
23
24 endmodule
复制代码
15行
多了/*synthesis noprune*/這個synthesis attribute,指示Quartus II不要對cnt做最佳化,保留此register以供SignalTap II觀察,注意必須寫在分號前面,不能如下寫在分號後面。
reg [3:0] cnt;/*synthesis noprune*/ //錯!!
編譯後,SignalTap II就能順利的觀察到cnt的值!!重點是不需改top module的interface,只需對想觀察的reg加上synthesis attribute即可。
signaltap2_reg3
Quartus II也支援Verilog 2001的語法
复制代码
1 /*
3
8 */
9
11 input iCLK,
12 input iRST_N
13 );
14
15 // Verilog 2001
16 //(*noprune*) reg [3:0] cnt;
17
18 always@(posedge iCLK, negedge iRST_N) begin
19 if (!iRST_N)
20     cnt <= 4'h0;
21 else
22     cnt <= cnt + 4'h1;
23 end
24
25 endmodule
复制代码
16行
這是Verilog 2001的語法,Quartus II 8.0也能看得懂。
若希望整個module的reg都不被最佳化,可將synthesis attribute放在module。
复制代码
1 /*
3
8 */
9
11 input iCLK,
12 input iRST_N
13 ) /*synthesis noprune*/;
14
15 reg [3:0] cnt;
16
18 if (!iRST_N)
19     cnt <= 4'h0;
20 else
22 end
23
24 endmodule
复制代码
13行
input iCLK,
input iRST_N
將/*synthesis noprune*/放在module,這樣整個module的reg將不被最佳化,不用再一一指定。
另外一個與reg相關的Synthesis Attribute:/*synthesis preserve*/
跟reg相關的attribute,除了/*synthesis noprune*/可用,還有一個/*synthesis preserve*/可用,兩者的差異在於:
/*synthesis noprune*/ 避免Quartus II優化掉沒output的reg。
/*synthesis preserve*/ 避免Quartus II將reg優化為常數,或者合併重複的reg。
也可以使用Verilog 2001的寫法
//(*preserve*) reg [3:0] cnt;
或者整個module的寫法
input iCLK,
input iRST_N
) /*synthesis preserve*
星宇 发表于 2017-4-27 23:45:55 | 显示全部楼层
 楼主| fpga_feixiang 发表于 2017-4-28 11:21:16 | 显示全部楼层
"""学好FPGA,海阔天空,人生能有几回从事FPGA,天高菜鸟飞,电路任我构,把电路用语言描述出来,综合成逻辑关系,然后在芯片中利用已有的触发器和LUT构成实际电路, 目前来说半定制FPGA芯片主要应用在军工领域较多,一些尖端科技领域,航天航空,以及日常通讯与图像处理算法,复杂工控FPGA也能得到很好应用,这就是FPGA的的本质。
钢铁石油在国家经济发展到一定程度,量就会减少,然后集成电路使用永远都在增加,随着中国的发展,集成电路将越来越发挥巨大作用,FPGA的前景一片大好。
学习技术的过程就是把脑海中的思想用语言表达出来,好的创意是编出好的程序的基石,多多扩大几自己专业知识背景,学习别人好的创意,这是如何学好FPGA的要领。
---札记(飞翔)""
GMT+8, 2026-5-23 02:54 , Processed in 0.031665 second(s), 20 queries .
