楼主: lcytms
跟李凡老师学FPGA图像加速器之D04:原教材加速器代码欣赏(20170428课堂笔记)
 楼主| lcytms 发表于 2017-4-28 23:48:47 | 显示全部楼层
0911
        指导设计。
        更新日志。
        V21。
        长整加速器全部代码。
 楼主| lcytms 发表于 2018-5-30 09:31:19 | 显示全部楼层
0912
        指导设计。
        长整加速器全部代码。
        进你的code。
        进acc。
        我们先一个一个地看一下。
        acc最后再来看。
        acc最复杂。
        先看cpu。
        切换到状态转移图上。
        cpu的状态转移图。
        到2.6 虚拟CPU状态转移图。
        我们来看一下你的代码,跟设计的对照关系。
        复位的时候,有四个清零的动作。
        一个转移。
        没问题。
fpga_feixiang 发表于 2018-5-30 17:36:16 | 显示全部楼层
李老师的都是精华
 楼主| lcytms 发表于 2018-5-31 09:16:21 | 显示全部楼层
0913
        指导设计。
        长整加速器全部代码。
        然后s0,看一下。
        这个你自己介绍,就是对应关系,设计上有什么,代码如何。
 楼主| lcytms 发表于 2018-5-31 09:18:32 | 显示全部楼层
0914
        指导设计。
        长整加速器全部代码。
        没错,很好。
        CPU我们看完了。
        然后看一下仲裁器。
        看文档2.5。
        你实际上并没用它这个状态转移图。
 楼主| lcytms 发表于 2018-5-31 09:19:11 | 显示全部楼层
0915
        指导设计。
        长整加速器全部代码。
        你只用了一个状态来做。
        是状态机,但是只有一个状态。
        这个状态就不需要标注出来,是不是?
        你要这样做,你就必须跟你的设计是一致的。
        你把你的设计要修改一下。
大鹏 发表于 2018-5-31 09:40:46 | 显示全部楼层
谢谢李老师分享,不错的资料
 楼主| lcytms 发表于 2018-6-1 09:24:11 | 显示全部楼层
0916
        指导设计。
        长整加速器全部代码。
        修改2.5 仲裁器状态转移图。
        就是一个状态,那个是完全相背的条件。
 楼主| lcytms 发表于 2018-6-1 09:25:25 | 显示全部楼层
0917
        指导设计。
        长整加速器全部代码。
        相背的条件无驱动,你可以不用填了嘛。
        但是呢,我还是建议你用两个状态,按照原来V20的版本,这样观测起来清楚一点。
        先这样,这是可以用的。
GMT+8, 2026-5-22 11:56 , Processed in 0.033821 second(s), 18 queries .
