楼主: lcytms
跟李凡老师学FPGA本地接口设计:LIP基础(20170502课堂笔记)
 楼主| lcytms 发表于 2018-8-25 09:27:51 | 显示全部楼层
1032
        从机从它捕获到了这个主机发出的读命令,到它响应readdata是一拍。
        我们可以看得到,是这么一个过程。
        只要它捕获到了第一拍主机发出的读命令,第二拍它就已经产生了输出的数据。
 楼主| lcytms 发表于 2018-8-25 09:33:03 | 显示全部楼层
1033
        它是将数据送出去。
        Mem[A1]。
        单拍潜伏期。
        所以说这边有一个回传的动作。
 楼主| lcytms 发表于 2018-8-25 09:34:34 | 显示全部楼层
1034
        这个过程是从机发给主机的,当然是传输潜伏期了。
 楼主| lcytms 发表于 2018-8-25 09:36:33 | 显示全部楼层
1035
        这张时序图上面,后面还有一个过程。
        就是第四拍以后,右侧逼近,主机又发出了写命令。
        这张TP图我就擦掉了。
        TP图想要说明的是固定的等待周期。
        再加上一个传输潜伏期。
 楼主| lcytms 发表于 2018-8-25 09:37:30 | 显示全部楼层
1036
        第四拍,无条件,主机发出写命令。
        在现在PPT的4的左边,4L,4的left,发出写命令,发出了地址,并且还发出了数据。
 楼主| lcytms 发表于 2018-8-25 09:38:37 | 显示全部楼层
1037
        发出了写命令,同样有一个固定的写等待周期。
        等待周期是两拍,两拍再加上一个传输潜伏期,是3-1。
 楼主| lcytms 发表于 2018-8-25 09:39:46 | 显示全部楼层
1038
        公式就是宽度-1。
        宽度就是它的等待的周期writeWaitTime,再加上它的传输潜伏期。
 楼主| lcytms 发表于 2018-8-25 09:40:46 | 显示全部楼层
1039
        从机这一段怎么来做?
        主机是这样。
        因为有状态转移图,我们就知道它的控制逻辑是怎样的。
        从机该是怎么做?
        从机我这画的是readWaitTime。
        从机获得了写命令之后,从机它的写等待周期是两拍。
 楼主| lcytms 发表于 2018-8-25 09:41:41 | 显示全部楼层
1040
        两拍,我再增加一个状态。
        这样的话,对应的是4。
        加上一个状态,将数据,writedata的数据,mem[A2]=D2。
 楼主| lcytms 发表于 2018-8-25 09:42:44 | 显示全部楼层
1041
        在写的这个过程之中,从机也按照这个规则来。
        就是它的写等待周期是两拍,加上传输潜伏期总共三拍。
        固定周期,在我们这个故事里面我们引用的是工商所的业务,就是说从机是用固定的周期来叫停主机。
        主机仍然用读写来叫停从机。
        除了典型的读写和固定周期的读写,存储器映射还有一种效率更高的传输方式,称之为流水线传输。
GMT+8, 2026-5-22 14:26 , Processed in 0.040097 second(s), 18 queries .
