楼主: lcytms
跟李凡老师学FPGA本地接口设计:LIP基础(20170502课堂笔记)
 楼主| lcytms 发表于 2018-9-15 09:19:15 | 显示全部楼层
1147
        一定要搞清楚,它是按真实信号来绘制的。
        我们现在看突发写。
        同样我们是绘制它的局部的。
        在第一拍的时候,主机会发出地址1和beginbursttransfer、burstcount。
 楼主| lcytms 发表于 2018-9-17 09:13:41 | 显示全部楼层
1148
        发出地址1,我写成A1。
        然后首发的beginbursttransfer。
 楼主| lcytms 发表于 2018-9-17 09:14:39 | 显示全部楼层
1149
        Burstcount,为4。
        Write,为1。
        写的时候当然要有地址。
        Burstcount。
        还要有writedata。
        这是主机的,从机我不绘制了,从机相对简单一点。
        第一拍,它就发出了waitrequest为高电平,它就拉高了。
        这张图很重要,后面我们做SDRAM,我们做IP核,你就必须把状态转移图绘制出来。
        你就知道什么时候要握手,无论是PCIe,还是DDR3,还是DDR4,只要把它掌握,都一样。
 楼主| lcytms 发表于 2018-9-17 09:15:06 | 显示全部楼层
1150
        所以说我们这个背景知识掌握了,很重要。
        走遍天下都不怕,什么IP核我们都能用。
        接着做什么?
        接着是S1,主机要做什么?
 楼主| lcytms 发表于 2018-9-18 21:54:49 | 显示全部楼层
1151
        进入突发嘛,要握手。
        Waitrequest为真的时候,它就等着。
        在1和2之间的标线上,确实waitrequest是高电平。
        然后waitrequest为低电平,这个应该是在时标线的第二拍上。
        捕获到了从机发的waitrequest为低电平。
        主机在这一拍上捕获到了waitrequest为低电平。
        接着它会做什么呢?
 楼主| lcytms 发表于 2018-9-18 21:55:59 | 显示全部楼层
1152
        接着它可以将地址撤销掉,burstcount撤销掉。
        但是write它要保留。
        这个是突发写,和突发读不同。
        突发写的时候呢,它的write信号仍然是有效的。
        但是突发读的时候,一旦进入读突发期间,那个read信号是不用管的。
        它就不起作用了。
        这个write仍然起作用。
        写突发的整个期间,write仍然是主机可以停。
        用write来停。
        所以说这边在时标线为2的位置上,主机做什么事情?
        地址和burstcount。
        S1,我们写一个NBD。
        只要进入s1,这个信号一定撤销掉,beginbursttransfer。
 楼主| lcytms 发表于 2018-9-19 22:59:36 | 显示全部楼层
1153
        一定为0。
        我写成它的NBD。
        S1,进入这个状态,一定把这个信号撤销掉。
        因为我们现在画的1和2的中间,肯定会有这样一个半拍。
        一旦waitrequest为假,那么首发的地址、burstcount就不用管了。
        但是write还得要。
        地址不用管。
        Write要,加载第二个数。
 楼主| lcytms 发表于 2018-9-20 21:41:04 | 显示全部楼层
1154
        这时候主机任性,主机说走就走。
        在突发期间,它觉得它可以走就走。
        Write为真,加载第二个数。
        这是在第二拍。
        然后在第三拍,也是这样。
        这边,状态转移图上,仍然得握手,waitrequest。
        在做写突发期间,每一个写操作,主机都得握手从机,都应响应从机叫停的义务。
        从机随时可以叫停。虽然时序图上,第二拍上没有停。
        Waitrequest在之后第三拍上仍然是一个低电平。
GMT+8, 2026-5-22 14:26 , Processed in 0.039085 second(s), 18 queries .
