楼主: lcytms
跟李凡老师学FPGA本地接口设计:LIP基础(20170502课堂笔记)
 楼主| lcytms 发表于 2018-8-15 21:59:35 | 显示全部楼层
0954
        这个时候,银行才应答你的请求。
        也就是说,当银行没有叫到你的时候,相当于这个银行busy了。
        它是要求你等待,你就只能等待。
        一直等到叫号叫到你。
        我们记住这个规则。
        记住这个故事,有助于我们对这种规则的理解。
        好比我们说的那个约会谜题。
 楼主| lcytms 发表于 2018-8-16 21:54:07 | 显示全部楼层
0955
        国内的应聘有很多类似的例子,但是只要把约会谜题的故事记住,都会迎刃而解。
        下面,是一张时序。
        这张时序图的绘制呢,不像我们做同步电路,我们一定是右侧逼近。
        这边的右侧逼近给你绘出来了一点。
        稍微往右边走了一点。
        这是比较早期的绘制方式。
        在标注为1的位置上,主机发出了地址,发出了byteenable。
        Byteenable我们说暂时放一放,不用管。
        主机发出了读命令。
        读为真。
        在这一拍上,waitrequest也是右侧逼近的。
 楼主| lcytms 发表于 2018-8-16 21:55:17 | 显示全部楼层
0956
        Waitrequest是谁发的?
        对,是从机发的。
        从机也在第一拍上,发出了waitrequest,但是它是设置为真了。
        这样的话呢,到第二拍,主机捕获了waitrequest为真,主机就知道了,第一拍发的读命令,从机忙了。
        它没有响应。
        也就是说,我读命令,要读什么?
        数据。
        所有这一切,从机都busy了。
        Busy到没有时间响应。
        所以说,你主机必须要保持住,要Hold。
        因为你不hold,就意味着从机它忙了嘛。
 楼主| lcytms 发表于 2018-8-16 21:56:07 | 显示全部楼层
0957
        忙得没有时间来应答,并不知道你的请求。
        如果你没有在储蓄所等,叫号叫到你的时候,储蓄所仍然不知道你要干什么。
        所以说你必须等着。
        所以说在第二拍,主机捕获到了waitrequest,知道了从机busy了,它的地址、它的命令都要保持住。
        波浪线,说明这个延长关系。
        延长关系到了第三拍。第三拍上是从机waitrequest为低,右侧逼近,但是我们知道第三拍上,主机能够捕获到的waitrequest,仍然是高电平,是不是?
        第三拍,waitrequest刚刚拉低嘛,主机能捕获到的waitrequest仍然是高电平。
 楼主| lcytms 发表于 2018-8-19 22:54:45 | 显示全部楼层
0958
        于是命令还得保持,还得Hold。
        第四拍,这一次,主机捕获到了waitrequest为低电平,就意味着主机知道从机响应了第一拍发出的读命令。
        主机就可以将这一次的地址和字节使能得撤了。
        数据的读请求,可以撤销掉了,既然主机可以做这样的选择,主机也可以发新的读写命令,或者主机可以叫停。
 楼主| lcytms 发表于 2018-8-19 22:55:44 | 显示全部楼层
0959
        事实上,在这张图上,主机就停下来了,主机把read置为低电平。
        Write也是低电平。
        主机这个时候是主机叫停。
        同时主机还有一件事要做。
        因为主机是读嘛,它是在第一拍发出的是读命令。
        在第四拍上,由于捕获到了waitrequest为低电平,它除了决定可以继续走和继续停之外,它有一件事要做。
        就是要捕获readdata。
        只能在这一拍上捕获。
        我们看看它的状态转移图在什么位置。
 楼主| lcytms 发表于 2018-8-19 22:56:30 | 显示全部楼层
1000
        主机在第一拍。
 楼主| lcytms 发表于 2018-8-19 22:57:07 | 显示全部楼层
1001
        在这一拍上,主机会发出地址,也可能有条件。
        地址我写个A1。
 楼主| lcytms 发表于 2018-8-19 22:57:44 | 显示全部楼层
1002
        然后它有一个byteenable,直接使能,并且发出读命令。
        Write应该是低电平。
        给出了地址,给出了读命令,当然是要读它了。
        然后在s1上等什么?
        对于主机而言,它要检测waitrequest,是不是?
        当waitrequest为真值的时候,这些都得保持住。
 楼主| lcytms 发表于 2018-8-19 22:58:27 | 显示全部楼层
1003
        所以说这个EBD呢,就没有分母了,分数线就可以省略了。
        这边有waitrequest。
        当waitrequest为假,主机当然可以把地址撤掉,主机可以选择叫停。
GMT+8, 2026-5-22 14:26 , Processed in 0.033795 second(s), 18 queries .
