楼主: lcytms
跟李凡老师学FPGA扩频通信D01:串行通信基础(20170418课堂笔记)
 楼主| lcytms 发表于 2017-8-27 22:19:14 | 显示全部楼层
1102
        如果输入为高,就是输入是长号的时候,是前高后低。
        空号,仍然保持输出的空号。
        这是频带。
        如果基带呢,是长号,保持前高后低。
        扩频了,扩了一倍。
 楼主| lcytms 发表于 2017-8-27 22:20:26 | 显示全部楼层
1103
        Clk2可以看成是时钟,clk是信号。
 楼主| lcytms 发表于 2017-8-27 22:21:24 | 显示全部楼层
1104
        输入为0的时候,输出为0。
        输入为1的时候,输出前1后0。
 楼主| lcytms 发表于 2017-8-27 22:22:32 | 显示全部楼层
1105
        T0,T1,T2。
 楼主| lcytms 发表于 2017-8-27 22:23:49 | 显示全部楼层
1106
        T3、T4、T5、T6、T7。
zhangyukun 发表于 2017-8-28 08:44:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
 楼主| lcytms 发表于 2017-9-3 15:49:02 | 显示全部楼层
1107
        它所需要的频率相比clk要高一倍。
 楼主| lcytms 发表于 2017-9-3 15:50:05 | 显示全部楼层
1108
        我们知道8B/10B它是不扩充频带的。
 楼主| lcytms 发表于 2017-9-3 15:51:03 | 显示全部楼层
1109
        In这个信号是踩着clk的沿上翻转的。
        而out这个信号是踩着clk2的沿上翻转的。
        我们来写它的状态转移图。
        复位的时候输出清零。
 楼主| lcytms 发表于 2017-9-3 15:52:16 | 显示全部楼层
1110
        S0,如果输入是低电平,输出就是低电平。
        如果输入是高电平,输出是1。
        输出前1后0。
        这个状态转移图是用clk2来驱动的。
GMT+8, 2026-5-22 15:02 , Processed in 0.041966 second(s), 17 queries .
