楼主: lcytms
跟李凡老师学FPGA扩频通信D01:串行通信基础(20170418课堂笔记)
 楼主| lcytms 发表于 2017-9-28 22:27:42 | 显示全部楼层
1401
        查看仿真。
        通信的过程中,不可能一直用肉眼去看,就可以用这种方式。
        用计分板来评估。
        如果有错误,它一定会报告出来。
        如果改一下呢,改decoder。
 楼主| lcytms 发表于 2017-10-15 22:12:30 | 显示全部楼层
1402
        查看仿真结果。
        它全线报红,报错。
        就是你有错误,计分板就直接给你报出来。
        如果你是正确的,就不必要每一个节拍都自己看。
        好,这个呢就是曼彻斯特编码。
        这段代码我发给大家。
 楼主| lcytms 发表于 2017-10-15 22:23:00 | 显示全部楼层
1403
        我们下午工作量有点大,我们会写一个完整的串行收发器。
        我们这个收发器既能收,也能发。
        它发的时候,上游逻辑是64位的输入。
        向64位的FIFO里面写数据请求。
        只要不满,就可以写。
        接下来我们给它做一个加密体系。
 楼主| lcytms 发表于 2017-10-15 22:24:03 | 显示全部楼层
1404
        我们用64位的秘钥,对它加密。
        解码用同样的秘钥解密,用相同的秘钥。
        加密以后,仍然是64位。
        我们加一个奇偶校验位。
        我们组织帧格式。
        帧头是5A。
        5A有可能会出现在body,我们定期地检测。
        一个帧头,然后64位的信息位。
        然后加上1个比特的奇偶校验位。
        我们建议做偶校验。
        偶校验简单一点。
 楼主| lcytms 发表于 2017-10-15 22:24:33 | 显示全部楼层
1405
        奇偶校验位之后,加上帧头,73位并行的。
        把它转成串,有一个串化器。
        然后再执行编码。
        曼彻斯特编码。
 楼主| lcytms 发表于 2017-10-15 22:25:17 | 显示全部楼层
1406
        编码以后再解码器。
        到解码器这一端,还要做帧头检测。
        它的帧同步,就是时钟同步。
        忽略,全部忽略。
        编码解码都用相同的时钟直接做。
        我们在验证的时候,我们会把编码器、解码器连起来。
        解码器它要检测5A的帧头,得到冰糖葫芦串的边缘。
        得到了帧头标志以后,你就可以把信息位取出来,信息位加上奇偶校验位。
        是一个串转并的过程。
        转成65位的,头去掉。
 楼主| lcytms 发表于 2017-10-15 22:25:57 | 显示全部楼层
1407
        然后检测奇偶校验位。
        可以加个噪,还要做汉明码,还要做扩频,这个通信的编码比较多的。
        检查完了仅仅是给出一个信号,一个奇偶校验位是否出错的信号,不作任何处理。
        因为我们现在没有加噪,奇偶校验位应该不会错。
        然后奇偶校验位的输出就剩下64个比特,再解密,用64位的秘钥再异或一次。
        输出给接收FIFO。
        接收器也只是管理FIFO,看看FIOFO收到多少个字。
 楼主| lcytms 发表于 2017-10-15 22:26:47 | 显示全部楼层
1408
        这样,我们把收发器完成了之后,做ABV验证的时候,给黑板上配置都一样。
        把编码器和解码器连起来。
        在发送的FIFO上用随机数,写几个,停几个。
        看能不能正确地收到。
        如果我们以前是发几个数,发三个数、四个数,看一下对还是错。
        ABV呢,它可以用随机的方法,即黑盒测试的方法,比较全面的来检验这里面是否有问题。
        而且呢,出了问题也不是用肉眼去看,它是用报告的形式。
 楼主| lcytms 发表于 2017-10-15 22:27:28 | 显示全部楼层
1409
        这个怎么做?
        下午我们讨论一下。
        用FSMD,发送器也好,接收器也好,都可以用有限状态机加上数据通道的形式。
        准备一个中央控制器,来控制整体的实现,也可以。
        我们现在还没有说到握手的方式呢,就用FSMD来做。
        做完了ABV的验证之后,我们也可以做更有意思的。
        就是我们的发送器,64个比特,ASCII码是8个比特。
        我们可以打一段字符,像钓鱼岛是中国的。
GMT+8, 2026-5-22 14:26 , Processed in 0.033233 second(s), 18 queries .
