楼主: lcytms
跟李凡老师学FPGA扩频通信D01:串行通信基础(20170418课堂笔记)
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-18 22:30:49 | 显示全部楼层
0919
        发送器的内部,和接收器的内部,它们不必要串行,它们可以并行。
        在发送前,将并行数据转化成串行数据,称之为串化器。
        对接收器而言,把串行数据组装成并行数据的过程,称之为并化器。
        串化器和并化器是现代高速通信的核心,或者说IP、专利。
        缩写为SERDES,串行收发器。
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-18 22:32:36 | 显示全部楼层
0920
        现代的通信,可以做到好几个G。
        我们现在内核的逻辑,在cyclone IV下面可以到400、500、600M。
        但是它高速通信的时候,可以到1个G以上,2、3个G。
        这种程度怎么实现的呢?
        内核逻辑能够跑到500M、600M,就是通过这个SERDES,跑到1个G以上。
        串行收发器,这是专用电路。
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-18 22:33:47 | 显示全部楼层
0921
        我们给大家解释串行通信的基本规律。
        第一,在串行通道上,必然有串化器、并化器。
        第二,如果是一个并行的数据,没有问题。
        我们是通过物理的位置来组织。
        哪个比特高,哪个比特低。
        可是这是一个串行的。
        一个串行的过程在信道上,一定是一个比特连着一个比特。
小舍YZ 发表于 2017-7-19 11:24:28 | 显示全部楼层
串行通信的基本规律。
        第二,如果是一个并行的数据,没有问题。
        通过物理的位置来组织。
        哪个比特高,哪个比特低。
        可是这是一个串行的。
赞,,,,,,,,,,,,,谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。
fpga_feixiang 发表于 2017-7-20 12:13:00 | 显示全部楼层
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-26 09:25:26 | 显示全部楼层
0922
        并转串和串转并的时候,都有这个问题。
        现在我们要把B0、B1、B2、B3,转成串行。
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-26 09:27:08 | 显示全部楼层
0923
        如果我们是做LSB,是B0首发,低位首发。
        在信道上出现的是一连串的比特。
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-26 09:28:32 | 显示全部楼层
0924
        依次是D0、D1、D-1,按顺序发过来的。
        串行通信就必然会有这个问题。
        如果我们看一些手册,大量的IP核,它的一些篇幅都是用于对齐的。
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-26 09:29:38 | 显示全部楼层
0925
        单位时间在指定时刻只有一个比特被加载。
        看起来就像一个冰糖葫芦串。
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-26 09:29:58 | 显示全部楼层
0926
        我们要知道比特的边界。
        还有一个更严峻的问题。
GMT+8, 2026-5-22 11:56 , Processed in 0.032773 second(s), 18 queries .
