楼主: lcytms
跟李凡老师学FPGA扩频通信D02:串行通信设计(20170419课堂笔记)
 楼主| lcytms 发表于 2018-3-5 22:55:00 | 显示全部楼层
1718
        (同学分享)。
        3.3 节拍分析。
        再往后面是什么?
        复制5、6拍到下一页。
        如果有时间的话,应该对TP图做个注解。
 楼主| lcytms 发表于 2018-3-5 22:55:58 | 显示全部楼层
1719
        (同学分享)。
        3.3 节拍分析。
        改成SR的第6拍。
        DES的第7拍。
        然后这应该是什么值?
        应该是数了,最高位D63。
 楼主| lcytms 发表于 2018-3-6 09:26:12 | 显示全部楼层
1720
        (同学分享)。
        3.3 节拍分析。
        D63。
        D63到des[0]。
        这个时候,帧头才去掉了。
        这个时候,我们还要做什么呢?
        还要做移位,就是并化器的动作。
 楼主| lcytms 发表于 2018-3-6 09:27:41 | 显示全部楼层
1721
        (同学分享)。
        3.3 节拍分析。
        整个帧装配,帧头在最前面,最高位。
        之后是64比特的信息位。
        奇偶校验位是在最后。
        这个分析细心一点就能做出来。
        这个时候,fs上面是数据了。
        所以说这个时候des_en要启动了。
 楼主| lcytms 发表于 2018-3-6 09:28:47 | 显示全部楼层
1722
        (同学分享)。
        3.3 节拍分析。
        要放状态机了。
 楼主| lcytms 发表于 2018-3-7 09:21:47 | 显示全部楼层
1723
        (同学分享)。
        3.3 节拍分析。
        Des_en。
        输出的是,在des[0]上是D63。
        因为DES这个时候才做并化器的装配,移位,一拍一拍的推下来的。
        复制粘贴到下一行,平移一拍。
 楼主| lcytms 发表于 2018-3-7 09:23:08 | 显示全部楼层
1724
        (同学分享)。
        3.3 节拍分析。
        然后看第7拍得到什么值?
        你看D63走到哪了?
        应该走到des[1]上了。
        再往下就直接算。
 楼主| lcytms 发表于 2018-3-7 09:26:25 | 显示全部楼层
1725
        (同学分享)。
        3.3 节拍分析。
        D63走到了des[63]上了。
        DES是第70拍。
 楼主| lcytms 发表于 2018-3-8 21:07:02 | 显示全部楼层
1726
        (同学分享)。
        3.3 节拍分析。
        第69拍的SR给的是什么值?
        应该是最后一个值,D0。
 楼主| lcytms 发表于 2018-3-8 21:08:30 | 显示全部楼层
1727
        (同学分享)。
        3.3 节拍分析。
        到第70拍,数据就到了,数据就出现在des上。
        复制粘贴69、70到下一行。
        SR、FSM改成70,DES改成71。
GMT+8, 2026-5-22 15:03 , Processed in 0.033446 second(s), 18 queries .
