楼主: lcytms
跟李凡老师学FPGA扩频通信D04:串行通信扩频发送器(20170422课堂笔记)
 楼主| lcytms 发表于 2018-6-23 22:27:09 | 显示全部楼层
1010
        如果搭建这段电路,只要对适当的开关做设置,就能够产生特定的随机数。
        这个开关,0就表明开着的,1就表明是闭合的,closed。
 楼主| lcytms 发表于 2018-6-23 22:28:41 | 显示全部楼层
1011
        如果把C0闭合,其它的全部为0,全部打开。
        从C1到Cn-1全部打开。
        会形成什么样的电路呢?
        这些异或门就没有输出了。
        Cn是1,是闭合的。
        C0=1。
        其它都等于0。
 楼主| lcytms 发表于 2018-6-24 22:52:27 | 显示全部楼层
1012
        这个时候就会形成全部的一个迭代。
        就是从输出到输入的一个迭代。
        也就是一个移位寄存器了。
        说到底,如果是C0和Cn是1,其它的都是0。
        这种情况,它就是一个移位寄存器。
        就是从Rn-1一直到R0迭代回去。
        就是一个真正的移位寄存器了。
        这是一种情况。
        在这种情况之下,C0和Cn是1,其它的都是0。
        它就是一个移位寄存器。
        只不过是一个反馈的移位寄存器。
        在反馈的移位寄存器下面发生什么情况呢?
        反馈的情况之下,第一,如果初始值,这个里面设置的是0的话,从Rn-1到R0全部都是0的话,因为反馈嘛,它就是一个反馈的移位寄存器。
 楼主| lcytms 发表于 2018-6-24 22:54:06 | 显示全部楼层
1013
        如果这个反馈的移位寄存器里面,8位的,全0,每一拍出去都是0。
        Ms是一个单比特。
        如果它复位了以后,它里面是8位的,全0。
        第一拍第一个0,第二拍第二个0,到第八拍以后,再来一拍,第九拍又回到第一个0。
        所以说永远是0。
        如果复位的时候是10101100。
 楼主| lcytms 发表于 2018-6-24 22:55:49 | 显示全部楼层
1014
        如果我们是将LSB输出,第一拍输出0。
        第二拍输出0。
        第三排输出1。
        第四排输出1。
        0、1、0、1。
        0101以后呢,又回到了0。
        反馈回来了嘛。
        所以说这边输出的值很容易分辨的。
        如果是LSB,低位优先。
        这个ms,第一拍0,0、1、1、0、1、0、1。
        之后又00110101。
        很简单嘛。
        这个ms永远是10101100,10101100。
        永远是这个反复。
        这个呢,就是在两者的特殊情况之下。
        第一就是我们刚才说了,C0和Cn是1,其它的都是0的情况之下。。
 楼主| lcytms 发表于 2018-6-24 22:57:15 | 显示全部楼层
1015
        就构成了一个负反馈的移位寄存器。
        负反馈的移位寄存器,要么是数据全0,除了不是全0,其它就是一个数了,这个数一定会循环,一定会周而复始地循环。
        有8位,就循环8次。
        8次以后又回到原来的位置上。
        我们休息十分钟。
        十分钟以后呢,我们来看看它的数学模型,换了其它的方式,会得到什么样的一个序列?
(休息)
 楼主| lcytms 发表于 2018-6-24 23:00:28 | 显示全部楼层
1025
        为了描述这个电路,数字通信里面类似于二元编码,为了描述这种电路的结构形式呢,大多采用线性多项式。
 楼主| lcytms 发表于 2018-6-24 23:02:12 | 显示全部楼层
1026
        线性多项式,大多用x的形式。
        类似于像我们在高中的时候,学的那个多项式。
 楼主| lcytms 发表于 2018-6-24 23:03:16 | 显示全部楼层
1027
        其中用C的值,跟寄存器的值,来相乘。
        F(x)。
 楼主| lcytms 发表于 2018-6-24 23:04:52 | 显示全部楼层
1028
        写F(x)多项式。
GMT+8, 2026-5-22 11:56 , Processed in 0.041138 second(s), 18 queries .
