楼主: lcytms
跟李凡老师学FPGA扩频通信D05:串行通信扩频接收器(20170423课堂笔记)
 楼主| lcytms 发表于 2018-9-17 09:18:22 | 显示全部楼层
1149
        后面该怎么做?
        并化器。
        是不是?
        并化器,将并行转为串行。
        Des_q,组装成7:0。
        因为已经有同步了嘛,帧边界已经得到了嘛。
        得到了帧的边界,我们的帧结构知道。
 楼主| lcytms 发表于 2018-9-17 09:19:33 | 显示全部楼层
1150
        帧边界之后,一个是它的频带的同步头,一个是基带的同步头。
        基带之后就是字了。
        字有512个字。
        再往后面,就进接收的FIFO。
        然后我们写接收的状态机。
        反调制器这一部分,可能稍微复杂点。
        但是对它而言,就是发几个控制信号。
        反调制器这一部分的代码框架,我们下午再讨论。
 楼主| lcytms 发表于 2018-9-18 21:59:51 | 显示全部楼层
1151
        状态机在反调制器的任意位置上发出同步信号,start。
        状态机一定会记住发出同步信号的时间,只要它发出同步信号,反调制器就开始截获、响应这个信号。
        截获31个比特。
        立即和31个模板做异或。
 楼主| lcytms 发表于 2018-9-18 22:01:44 | 显示全部楼层
1152
        这31个模板怎么做?
        我们在之前的课程里面,我们是用面积的方式来做。
        就是直接做了31个模板,直接跟它相异或。
        但是面积会比较大。
        之后也有同学提出来,就是一拍一拍地做。
        只需要做一个模板。
        这个面积会更少。
        总之,发出了同步start这个信号以后,它就开始同步了。
        同步的时候,它会任意取31个比特,31个比特取出来以后,会立即跟31个模板做相关性分析,做统计判决。
 楼主| lcytms 发表于 2018-9-19 23:01:38 | 显示全部楼层
1153
        统计判决的结果出来以后,就可以知道这个模板对应的位置。
        反调就可以给出频带的一个同步信号。
        就是我们昨天做的dsss的syn,那个是由反调得到的。
        状态机只需要向它发出一个start命令,做同步。
        它会得到它的边界,fb_syn。
Sunlife 发表于 2018-9-20 15:38:17 | 显示全部楼层
                      学习
 楼主| lcytms 发表于 2018-9-20 21:44:08 | 显示全部楼层
1154
        这个边界相当于我们昨天做的dsss_syn。
        线上不需要这个信号,它是算出来的。
        比较复杂的是在反调上。
        反调发生同步信号。
        当反调发生同步信号以后,反调的输出端就知道同步的边界在什么地方。
 楼主| lcytms 发表于 2018-9-20 21:45:09 | 显示全部楼层
1155
        反调的输出端,dm的基带信号上,将会出现基带信号的冰糖葫芦串。
        然后在基带上做它同步的使能,bs_en。
        然后是并化器的des_en。
        还有FIFO的两个信号,rf_wrreq,满了不能写。
 楼主| lcytms 发表于 2018-9-21 09:24:20 | 显示全部楼层
1156
        右边的端口,就是接收器的rdata和它的读请求。
        接收器的框架绘制出来以后,用自上而下的方法来设计的话,也不难。
        一步一步细化,解扩比较难。
        解扩要做31次统计判决,对齐了以后,要回到基带上,要做两次统计判决,要判断是0还是1。
GMT+8, 2026-5-22 15:42 , Processed in 0.033220 second(s), 18 queries .
