楼主: lcytms
跟李凡老师学FPGA扩频通信D05:串行通信扩频接收器(20170423课堂笔记)
 楼主| lcytms 发表于 2018-9-25 09:31:34 | 显示全部楼层
1332
        然后呢,最小二乘法,距离最小的判决,它的最小值是0。
        31比特的序列,用31个模板组成。
        完全没加噪。
        未加噪的时候,线性相关的最大的值是1968,其它是负数。
        最小二乘法,最小的距离是0,其它的是很大的数。
        好,现在我们来加噪。
        回到噪声模块。
 楼主| lcytms 发表于 2018-9-25 09:34:57 | 显示全部楼层
1333
        加上噪声。
        用随机数0~5之间。
        峰值是64,这是0~5。
        10%不到,噪声很小。
        信号是64,噪声是6。
        回到library,重新编译一下噪声。
 楼主| lcytms 发表于 2018-9-26 09:39:48 | 显示全部楼层
1334
        重新编译一下噪声以后,它每一拍情况都有所不同。
        线性相关,仍然是0模板,判决至少是正确的。
        其它都是小值。
        然后看最小二乘法。
        最小二乘法的最小距离也判决为0模板。
        0是最小值。
        其它是最大值。
        判决而没有问题。
 楼主| lcytms 发表于 2018-9-26 09:41:35 | 显示全部楼层
1335
        为什么我们要看这个?
        因为下午我们要写解扩。
        解扩我们会用一种比较简便的方法来写。
        尽量节省面积。
        我们再接着增加噪声。
        用32。
        64是信号,而32是噪声。
        信号还是高于噪声,而且信号是噪声的两倍。
        64是振幅。
 楼主| lcytms 发表于 2018-9-27 09:37:06 | 显示全部楼层
1336
        重新编译一下噪声。
        查看波形。
        线性相关。
        没有问题。
        仍然是最大值,仍然是正确判决为0模板。
        出现了-1986,这个判决还是有点问题。
 楼主| lcytms 发表于 2018-9-27 09:38:40 | 显示全部楼层
1337
        然后我们看最小二乘法。
        最小值。
        这是信噪比为2的情况。
 楼主| lcytms 发表于 2018-9-27 09:40:46 | 显示全部楼层
1338
        然后用46。
        再看一下对不对。
        重新编译一下噪声。
        查看波形。
        线性相关还是有问题。
        最小二乘法。
        虽然最小值在增加,但是跟其它的值比较,仍然是最小的。
        一眼就看得出来。
        而且每一拍都是最小的。
        所以说判决为0,是稳定的。
        而线性相关就有点问题了。
 楼主| lcytms 发表于 2018-9-28 09:29:07 | 显示全部楼层
1339
        然后呢,我们接着看,把噪声接着提高。
        我们提高到1:1。
        改成64。
        噪声提高到和信号一样。
        信噪比是1了。
        线性相关写的还是有问题。
        最小二乘法。虽然这个最小二乘法的值,最小的值在增加,原来是2万多,现在4万多了。
 楼主| lcytms 发表于 2018-9-28 09:29:53 | 显示全部楼层
1340
        但是跟其它的值来比较,仍然是最小值。
        非常明确的判断,最小值。
        差一个数量级。
        信号和噪声是相当了。
        我说话的声音和走廊里面说话的声音是一样的。
        正常的通信不可能进行了。
        信号和噪声相等。
        现在进一步地将信号淹没在噪声里面。
GMT+8, 2026-5-22 15:03 , Processed in 0.049158 second(s), 18 queries .
