楼主: lcytms
跟李凡老师学FPGA扩频通信D05:串行通信扩频接收器(20170423课堂笔记)
 楼主| lcytms 发表于 2018-10-9 09:21:19 | 显示全部楼层
1400
        但是这种方法呢,需要有31个LS0。
        我们看怎么做。
        用它的下一拍来做。
 楼主| lcytms 发表于 2018-10-10 09:31:40 | 显示全部楼层
1401
        延迟一拍。
        Ms5也延迟一拍。
        只要这个小于12万,它就出一个同步的帧值。
 楼主| lcytms 发表于 2018-10-10 09:32:49 | 显示全部楼层
1402
        这样的话呢,就可以一级一级地继续下去。
 楼主| lcytms 发表于 2018-10-11 10:39:07 | 显示全部楼层
1403
        每个都延长一拍。
        而每一个LS都给出对应的使能信号。
        这些使能信号给出来以后呢,如果这边接的是同一根线,这个使能信号可以相差一拍。
 楼主| lcytms 发表于 2018-10-11 10:40:30 | 显示全部楼层
1404
        我重新画一下。
 楼主| lcytms 发表于 2018-10-12 11:52:17 | 显示全部楼层
1405
        Ls0的使能,ls1的使能。
        这是ms50,延迟一拍下来,这是ms51。
 楼主| lcytms 发表于 2018-10-12 11:55:00 | 显示全部楼层
1406
        如果这个line信号是逐级延迟下来的,就可以一个命令,一个en。
        如果画在总线上面,就要多个en。
 楼主| lcytms 发表于 2018-10-14 10:00:48 | 显示全部楼层
1407
        这样做会更合理一点。
        每个en信号相差一拍。
        这是状态机要做的事情。
        其实不一定要做完。
        其实不一定要做完,只要有一个syn就为真了。
 楼主| lcytms 发表于 2018-10-14 10:05:23 | 显示全部楼层
1408
        状态机会得到这些信号,并且发出对应的使能。
        并且还接收顶层的start信号。
        那么一旦在syn0到syn30里面,有一个为真,那么它的同步应该找到了。
 楼主| lcytms 发表于 2018-10-14 10:06:56 | 显示全部楼层
1409
        一旦得到了同步,就知道了边界在什么位置。
        在做解扩的时候,得到了边界的位置。
        状态机就知道什么时候发出对应的位置。
        在这一步,就是做dsss的decoder,写成DE。
        它仍然需要ms5。
GMT+8, 2026-5-22 14:26 , Processed in 0.045565 second(s), 18 queries .
