楼主: lcytms
跟李凡老师学FPGA扩频通信D05:串行通信扩频接收器(20170423课堂笔记)
 楼主| lcytms 发表于 2018-8-7 11:19:49 | 显示全部楼层
1009
        Ci第一次用KEY代进去算,第二次用KEY的反码代进去算。
        这两个S值里面,大的那个值,为判决。
        在绿皮书教材里面,取了一个阈值。
        它避免做有符号的运算。
 楼主| lcytms 发表于 2018-8-8 09:13:36 | 显示全部楼层
1010
        扩频的时候要有一个算法,即便是得到了基带边界,要从31个比特的序列里面还原出基带的比特位。
        没有受到噪声干扰的情况之下,基带的1对应的31个比特,是秘钥的反码。
        基带的0对应的是M序列的原码。
        所以说很容易判断。
        收到的是原码判断为0,收到的是反码,判决为1。
        这是完全没有受到噪声干扰。
        问题是如果有噪声干扰,这31个比特不是每个都能正确收到,可以用这个公式来算。
 楼主| lcytms 发表于 2018-8-8 09:14:37 | 显示全部楼层
1011
        Ci是M序列,这个M序列,第一次我们代秘钥的原码,第二次代当前秘钥的反码来算。
        这样会算到2个S值,一个是原码的S值,一个是反码的S值。
        S值是什么呢?
        就是它的统计值。
        如果受到噪声干扰以后,这个统计值将不再是31了。
        会比31更小。
 楼主| lcytms 发表于 2018-8-8 09:15:34 | 显示全部楼层
1012
        扩频的时候,有噪声干扰,那就是说不是一个比特,一个比特没有问题。
        甚至是有一半的比特被干扰了,理论上它都能恢复。
        比方说31个比特,有15个比特反了,那么根据这个公式都能恢复过来。
        现在我们看到有一半比特反了,这里面体现不了信噪比,这就引入了另外一个问题,就是量化的问题。
        香农定理里面,他说的是信噪比。
 楼主| lcytms 发表于 2018-8-8 09:16:50 | 显示全部楼层
1013
        我们做仿真的时候,把其中一个取反,取反两到三个,一直到15个,但是你要取反多于一半了,16、17个,这个公式就不起作用了。
        是不是?
        这个里面体现不了信噪比。
        如何做信噪比呢?
        就是在前面代码的基础上,加上量化的部分。
        无论它的调制方式是什么样的,最终都是以特殊的物理形式,量化的形式,在信道中传输的。
 楼主| lcytms 发表于 2018-8-9 09:10:42 | 显示全部楼层
1014
        类似于调幅。
        如果受到噪声干扰,一定是把0变成1,把1变成0。
        这就是扩频之后的第二个问题,量化的问题。
        然后还有对齐。
        我们先休息十分钟。
(休息)
 楼主| lcytms 发表于 2018-8-9 09:11:38 | 显示全部楼层
1022
        完全没有受到噪声干扰的情况之下得到A。
        在受到干扰的情况下,先代上KEY,然后再代上KEY的反码,得到两个S值。
        只要哪个值到达阈值,它不可能两者都为真。
 楼主| lcytms 发表于 2018-8-9 09:13:14 | 显示全部楼层
1023
        S的KEY,和S的反码的KEY,这两个哪个到达阈值,把A就判给谁。
        如果是S的KEY到达阈值,那么A就应该判给它对应的0。
        反码的判给1。
        这个是用统计判决。
        但是呢,我们现在的代码里面,用了统计判决以后,误码率仍然很大。
        而我们真实的通信系统里面,象蓝牙、WIFI等,却没有用这种方法来做。
        没有用统计判决来做。
        用的是另外一种方法。
        它比统计判决的效果会更好,就是最小二乘法。
 楼主| lcytms 发表于 2018-8-10 09:35:42 | 显示全部楼层
1024
        通信里面单独加上一个同步的方法,实际上是不可能的,这种方法早就被淘汰了。
        我们在串行通信里面说过,两个信道的延迟特性不一样。
        解扩的问题,通过统计判决法,或者通过线性相关,在这之后,我们还会介绍最小二乘法。
        如果有时间,我们希望我们的练习用最小二乘法。
        或者是这两种方法我们都做。
 楼主| lcytms 发表于 2018-8-10 09:37:25 | 显示全部楼层
1025
        这是第一个问题。
        第二个问题,就是在接收端有量化的问题。
        串行通信,单比特,发送器的dsss_out。
        无线通信要发送到太空之中,或者说光纤通信要发送到传输介质之中。
        它要进调制器。
GMT+8, 2026-5-22 11:56 , Processed in 0.033550 second(s), 18 queries .
