楼主: lcytms
跟李凡老师学FPGA工程D01:《DDR2开发板》基础和原理图(20170513课堂笔记)
 楼主| lcytms 发表于 2019-2-22 09:12:16 | 显示全部楼层
1402
        配置芯片是在AD的库里面。
        那么你要找到AD的位置。
        我来看一下,上午没有发给大家,稍后我再补给大家。
        现在我看看它的安装路径上面有没有。
 楼主| lcytms 发表于 2019-2-23 09:08:24 | 显示全部楼层
1403
        这有。
        在D盘。
        找到路径,在这。
 楼主| lcytms 发表于 2019-2-24 09:00:55 | 显示全部楼层
1404
        去搜。
        搜到了。
        点OK。
        点YES。
        点OK。
        落地之前看一下。
        它都有了。
        可以,就用这个来做。
        然后就对接上来就行了。
        快捷键p-w,把它连接在一起。
 楼主| lcytms 发表于 2019-2-26 11:04:29 | 显示全部楼层
1405
        这边就不用打net了。
        然后呢,把其它的部分做上。
        这个部分接什么?
        我们来看看我们的固件上。
        这个部分我们都接的是3.3。
        所以说这个配置也用3.3的来做。
        FPGA上已经定了。
        VCC接3.3。
        连上去。
        地,连上去。
        NC是未连接,你要把它标注成未连接。
        是快捷键p-v-n。
        这边也一样。
 楼主| lcytms 发表于 2019-2-27 09:37:38 | 显示全部楼层
1406
        这是配置的。
        按照厂家的手册,配置电路就是这样。
        不需要上拉,不需要下拉。
        但是我们接了配置芯片以后,这边电路上还有一些事情要做,就是退耦电容。
        因为这有数字电路,凡是有数字电路的电源端口,就必须加退耦电容。
        复制一个来。
        因为复制的这个电容上有表贴的封装。
        把C改成问号。
        有三个端口,就有三个电容。
        网络上就是接在3.3和地之间,但是布线的时候,一定要把电容放在1/2/9这三个端口的附近,才能为它提供电量的补偿,解决信号完整性的问题,缓解同步翻转噪声。
晓灰灰 发表于 2019-2-27 13:43:43 | 显示全部楼层
 楼主| lcytms 发表于 2019-2-28 09:26:05 | 显示全部楼层
1407
        快捷键p-w连接在一起。
        上面是3.3V,下面是地。
        这样的话呢,布局的时候,它就会给你生成这些电容。
        然后呢,我们需要放置在端口附近。
        好,下面是JTAG的部分。
        JTAG是这边。
        这边是一个双列直插的10脚的Jtag的连接器。
        是5x2的连接器。
        上面写的是至芯。
        这个应该是AD的库。
        先看看。
 楼主| lcytms 发表于 2019-3-1 09:14:00 | 显示全部楼层
1408
        修改路径,回到我们的库里面。
        我们的库是在F盘,至芯1702。
        点search。
        应该不在这。
        那个上面打错了,应该是在AD上。
        可以在这个地方来找。
        连接器的集成库。
        然后在MASK里面找。
 楼主| lcytms 发表于 2019-3-2 17:57:23 | 显示全部楼层
1409
        有5x2的连接器,点OK。
        点OK。
        在可视的地方标注上JTAG。
        然后我们看它的封装。
        这个封装呢,不是我们要求的封装。
        或者说这个封装在国内买不到。
        我们用的封装是IDC10。
        这里没有。
        我们加一个,点add。
        点OK。
        这上面就已经有了。
        没有的话,大家知道怎么搜,到至芯的库里面去搜。
        点OK。
        封装就进来了。
        点OK。
 楼主| lcytms 发表于 2019-3-3 17:52:50 | 显示全部楼层
1410
        然后呢,接上它。
        看看这个设计上是怎么接的。
        第一脚接TCK。
        并且这里还会有下拉电阻。
        第二脚是接地。
GMT+8, 2026-5-22 18:48 , Processed in 0.039592 second(s), 17 queries .
