查看: 3871|回复: 5
verilog实现奇数次分频
fpga_feixiang 发表于 2017-5-18 11:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
实现占空比为50%的N倍奇数分频:
首先进行上升沿触发进行模N计数,计数到某一个值时进行输出时钟翻转,然后经过(N-1)/2再次进行翻转得到一个占空比非50%的奇数n分频时钟。再者 同时进行下降沿触发的模N计数,到和上升沿触发输出时钟翻转选定值相同值时,进行输出时钟时钟翻转,同样经过(N-1)/2时,输出时钟再次翻转生成占空 比非50%的奇数n分频时钟。两个占空比非50%的n分频时钟相或运算,得到占空比为50%的奇数n分频时钟。
module div5(clr,clk,clkout);
input clr,clk;
output clkout;
reg clkreg1,clkreg2;
parameter n=5;
reg[n:0] counter1,counter2;
assign clkout=clkreg1||clkreg2;
always @(posedge clk)
    if(clr==1)
        clkreg1=0;
        counter1=0;
        if(counter1==n-1)
            counter1=0;
            clkreg1=~clkreg1;
        else if(counter1==(n-1)/2)
            counter1=counter1+1;
            clkreg1=~clkreg1;
always @(negedge clk)
    if(clr==1)
        clkreg2=0;
        counter2=0;
        if(counter2==n-1)
            counter2=0;
            clkreg2=~clkreg2;
        else if(counter2==(n-1)/2)
            counter2=counter2+1;
            clkreg2=~clkreg2;
fpga_wuhan 发表于 2017-5-21 10:35:37 | 显示全部楼层
verilog实现奇数次分频
4798345 发表于 2017-5-31 16:56:46 | 显示全部楼层
verilog实现奇数次分频
zxopenlz 发表于 2017-12-28 08:59:37 | 显示全部楼层
verilog实现奇数次分频
zhangyukun 发表于 2018-2-1 09:05:34 | 显示全部楼层
verilog实现奇数次分频
dameihuaxia 发表于 2025-1-2 11:26:27 | 显示全部楼层
FPGA基本知识概念分享之五
http://www.fpgaw.com/forum.php?m ... 0&fromuid=58166
(出处: fpga论坛|fpga设计论坛)
GMT+8, 2026-5-22 10:16 , Processed in 0.033247 second(s), 19 queries .
