楼主: lcytms
跟李凡老师学FPGA之D100:FPGA 100天总结(20170520课堂笔记)
 楼主| lcytms 发表于 2017-6-12 23:39:51 | 显示全部楼层
1050
        CS是一个线性序列,给出的启动的条件。
        线性序列机的两段的第一段,输出的仍然是CS。
        这个CS呢,就不必写成CS了,也不必写成state了。
        因为State就是状态。
        当然你写成什么名字并不重要,我们就可以把它写成count了。
        Count就是状态,节拍就是状态,节拍的描述嘛,第0拍,第1拍,第N-1拍,等等。
        它的触发条件,刚才说了,无论是带模,带终止符,都有一个触发条件。
        当然跟现场有关,inputs。
        实际上是把这两者组织在一起了,三分之一和三分之二。
        仍然是这个模型。
 楼主| lcytms 发表于 2017-6-13 22:15:25 | 显示全部楼层
1051
        它是闭节点,闭节点的count一定会被迭代。
        Count一定会加一。
        Count的迭代可以内置,也可以外置。
        外置呢复杂一些,但是它的性能会更好。
        内置,状态机直接管理这个count,count这个信号既出现在赋值号的左侧,又出现在右侧,所以说既是它的输入,又是它的输出。
        这样的话呢,整个三分之二就没有了。
        原来的三分之一就留下来了。
        如果我们把它的迭代线省略掉,就是一个输入信号触发count,或者是带终止符或者是带模。
        Count就是state。
 楼主| lcytms 发表于 2017-6-14 09:08:28 | 显示全部楼层
1052
        三分之二没有了,然后只剩下三分之三。
        三分之三拿过来,变成线性序列机了。
        只不过CS现在换了个名字,叫做count。
        并且呢也有输入。
        比方说我们写线性序列机时,是写复位信号。
        我们现在写线性序列机,大多数都写成摩尔机了,复位如果不算的话,其它的时候我们都是在特定的状态下面写。
        所以说线性序列机是写摩尔写得更多的。
        但是确实是可以写米利。
        加上输入,产生对应的输出,也就是说在指定的状态下面,它产生指定的输出。
 楼主| lcytms 发表于 2017-6-15 09:10:00 | 显示全部楼层
1053
        如果在指定的状态下面产生指定的输出,是摩尔。
        如果在指定的状态下面,输出的同时还要兼顾到输入信号,它可以写成米利。
        所以说线性序列机完全没有偏离状态机的理论模型,它是状态机的特例。
        凡是能够用线性序列机写的模型,它的速度优势和面积优势都要优于状态机的模型。
        而且呢会更清晰,更简单。
        我们已经有过很多很多这样的例子,所以说,这个也是现代前沿性的西方高校里面重点讨论的。
        我们毕业以后可以关注这方面的动态。
        线性序列机,LSM。
        除了状态机的理论之外,我们的课程里面,我们还重点介绍了同步设计,同步电路。
        状态机呢,还有一个复习的部分,就是状态转移图,这个呢,我们也研究剑桥、斯坦福他们的一些个教案。
 楼主| lcytms 发表于 2017-6-16 09:17:16 | 显示全部楼层
1054
        状态转移图,STG。
        状态转移图里面,我会将状态转移的过程用一个圈来描述,圈称之为它的节点,转移称之为它的锋。
芙蓉王 发表于 2017-6-16 09:24:35 | 显示全部楼层
                  感谢搂着分享
FPGA_one 发表于 2017-6-18 09:33:56 | 显示全部楼层
谢谢分享资料  又学到了
 楼主| lcytms 发表于 2017-6-19 09:16:07 | 显示全部楼层
1055
        我们知道状态转移的时候,状态转向何处,ST,何时转移,是那个寄存器。
        所以说每一次状态转移,一定对应时钟上的一个离散点,就是每一个转移的时刻。
        一个节拍的时刻,一个上升沿。无限长的时间轴上,一定会对应一个沿,这点我们已经知道了。
        在早期的状态转移图上,传统的包括我们现在看到的阎石康华光的状态转移图上,并没有详细区分状态转移图对节点、沿的不同之处。
        EDA对节点的描述,称之为NBD,NBD的形式是一个分数线,它的分子是它的名字。
        可以带条件,条件用小括弧打起来,可以有,也可以没有。
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-15 14:48:16 | 显示全部楼层
1056
        然后它的分母是输出,有多个输出可以分行来写。
        写成一个分式的形式。表明到了这个节点,到了这个状态下面,产生什么样的动作。
        所以说,状态转移图的设计,无论我们是系统地学习了这门课程,或者是我们主观地来做这件事情,你要么站在状态转移的角度上来考虑问题,要么是站在状态的角度上。
        NBD是基于状态,EBD是基于沿。
        NBD,Node Based Description。
        EBD,Edge Based Description。
        EBD也是一个分数,这个分数线这种形式,它是从数字电路延续过来的。
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-15 14:51:00 | 显示全部楼层
1057
        我们引入数字电路以后,有的是西方的体系,有的是东方的体系。
        但是状态转移图用分数的形式来描述,这一点基本上都用到了。
        只不过在以往经典的数字电路里面,没有细分就是了。
        它的分子是条件,可以有多个条件,也可以没有条件,然后呢分母是输出。
        有多个可以分开来写,每一个转移都对应一个时钟节拍,所以说我们在写EBD的时候,我们的状态转移图上,因为它现在并没有形成一个国际标准,所以说我们现在的约定是,在这个转移里面。
GMT+8, 2026-5-22 14:26 , Processed in 0.033419 second(s), 18 queries .
