楼主: lcytms
跟李凡老师学FPGA之D100:FPGA 100天总结(20170520课堂笔记)
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-15 14:53:01 | 显示全部楼层
1058
        我们这种约定呢也有道理,就是以后看国外的文献,看到类似的状态转移图,它如果出现这种,比方说像Ciletti,他的就这么写的。
        它的含义就是这样。
        如果它的EBD条件是无条件,我们将会写成一个星号,表明无条件。
        然后呢,加上它的输出。
        如果没有分母,就是这次转移是没有驱动的,没有驱动我们也涉及到安全行为的问题。
        就认为是默认的动作,之前已经驱动了这个信号,那么这个寄存器没有动作,它应该是保持住的。
        保持住,就没有分母的驱动。
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-15 14:54:18 | 显示全部楼层
1059
        当没有分母的驱动的时候,分数线可以省略掉。
        另外一种形式就是,如果是完全相悖的条件,并且没有驱动,就是我们在写这个状态转移图的时候,可能它有很多个转移,C1,C2,这个转移如果没有写,可以不写的。
        意味着,如果它没有分母,并且所有的条件都是相悖的,文献上的一种写法,直接写一个惊叹号,当然有输出要写上。
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-15 14:56:13 | 显示全部楼层
1100
        如果没有输出,写一个惊叹号也可以,就表明完全相悖的条件,或者干脆什么都不写,也是省略。
        它什么都不写,就说明这个转移里面没有输出。
        其次它的条件一定是C1、C2相悖的条件。
        状态机的设计跟同步电路、跟TP图、跟节拍分析都紧密相连。
        我们已经做过很多这样的训练。
        稍后我再做一个类似的总结。
        状态转移图是基本的一个应用。
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-15 15:02:22 | 显示全部楼层
1101
        我们很难想象,一个复杂的设计,一个复杂的控制逻辑,一个复杂的状态机,在没有状态转移图指导的情况之下,你能把它写得很完善。
        我们现在看一下Ciletti的科罗拉多州的教材,或者一会我们给出引文,看一下斯坦福的教材,剑桥的教材。
        为什么我们看Altera的教材上,它反而不给呢?
        你看它的IP,就是一个说明书,说明了怎么怎么用。
        它内部有维护文档啊,一定会有非常详尽的、描述得非常准确的状态转移图。
        它一定会有这个状态转移图,所以说我们知道这个状态转移图的重要性,复杂的设计里面,一定要做这个状态转移图。
        在状态转移图的时候,我们要考虑的就是,哪些事情先发生?
        哪些事情后发生?
        信号和信号之间的因果关系。
        你的设计者把这些因果关系组织起来,前因后果,先来后到,这些呢,都是有序的一个组织。
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-15 15:04:47 | 显示全部楼层
1102
        这样的话呢,你的逻辑,你的这个电路是designed,是设计出来的。
        设计的结果就意味着什么呢?
        需求、设计、交付、施工,不离其左右,这才能做大做强做复杂。
        所以说我们要强调设计,要强调状态转移图。
        而且这个状态转移图里面,我们的培训的课程,我们也比较侧重于这个方面,我们的同学也做得很好。
        我们不仅能在纸上做,我们还能在word上做电子文档。
        我们不仅能够做状态转移图的开节点、闭节点,不仅能做跟时序的对应关系,也能做跟TP图的对应关系。
        这是状态转移图。
        状态转移图适用于状态机,对线性序列机而言,可以用状态转移表。
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-15 15:06:18 | 显示全部楼层
1103
        线性序列机的状态转移表有一种说法,就是SMF,sequential machine flow。
        这个名字存在于某些文献中,它的通用的名字就是线性序列机的状态转移表。
        不要换了一个名字,我们就不认识了。稍后我们也复习一下,包括同步电路等。
        我们说过的同步电路这些知识,可能换了一个文献,它描述的形式不同,它的命名不一样,我们还要能认出来。
        状态转移表,由于线性序列机它的状态转移的过程,是前一个状态指向后一个状态。
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-15 15:07:36 | 显示全部楼层
1104
        你用状态转移图来描述,是没有什么意义的。
        它一定是这样的,一系列的转移,状态转移图上面不必要的,只要用一张表格来描述,这张表格的表头的形式基本上有三种。
        第一列,是描述它的节拍。
        第二列,描述线性序列机的第一段。
        就是我们刚刚绘制的,线性序列机的第一段,是产生CS,产生状态。
        这个状态叫state也可以,叫count也可以。
        叫什么都可以,起一个合理的名字。
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-15 15:09:18 | 显示全部楼层
1105
        至芯的课程对起名是有要求的。
        命名有六个字的原则,要看得懂、不相同。
        根据输入信号来启动带模、带终止符,第一段描述的就是count或state。
        然后线性序列机的第二段,都是闭节点。
        第二段,摩尔的情况之下,就是state,或者是叫count。
        在米利的情况之下还要引用输入。
        线性序列机写米利还是比较少,主要是写摩尔。
        这个是写线性序列机的第二段。
小舍YZ 发表于 2017-7-15 20:02:32 | 显示全部楼层
        这是状态转移图。
赞,,,,,,,,,,,谢谢分享。。。。。。。。。。。。。
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-16 10:45:58 | 显示全部楼层
1106
        要讨论复位,复位是一个特殊的状态,无论是STG,还是状态机的状态转移表,都要讨论复位。
        复位下面,count/state怎么样?
        输出的信号怎么样?
        置位以后,就来讨论s0怎么样?
        s1怎么样?
        到了哪个节拍,进行什么样的动作?
        这是SMF,线性序列机。
        我们再休息十分钟。
休息
GMT+8, 2026-5-22 14:26 , Processed in 0.041265 second(s), 18 queries .
