楼主: lcytms
跟李凡老师学FPGA之D100:FPGA 100天总结(20170520课堂笔记)
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-16 10:48:01 | 显示全部楼层
1116
        我们说这100天之后,就修行在个人,全靠你自己了。
        马上我会建议我们的同学增加我们的阅读量。
        看什么呢?
        由于现在还是西方技术领先嘛,所以说我们还是要看西文。
        什么时候中国国力增强,让老外来看中文。
        然后呢,我们再来复习一下同步电路,同步电路基础理论部分呢,我们同步电路也是介绍比较多的。
        这点呢,我们是比较引以为豪的。
        就是我们至芯的课程里面,关于状态机的基础理论,关于同步电路的基础理论,我们自我感觉还是可以的。
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-16 10:50:00 | 显示全部楼层
1117
        我们比北大清华,甚至研究生的课程还讲得多。
        同步电路里面,我们会介绍三个方面的知识。
        同步电路,很宽广的一个范畴。包括像数字逻辑通信,LIP也属于这个范畴,但是我们现在的经典的介绍同步电路的三个领域,就是潜伏期分析。
        站在同步电路,它的前级和末级,都是用一个时钟来驱动的。
        站在节拍的角度上,就是离散时间轴的角度上,来分析信号的规律,称之为潜伏期分析、节拍分析。
        这是第一。
        然后呢,站在整个时间轴上,观测信号的传输延迟,把信号的传输延迟、惯性延迟考虑进去,并且考虑信号的寄存器的有效的反转,亚稳态的问题。
        这个呢,称之为时序分析。
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-16 10:50:50 | 显示全部楼层
1118
        然后呢,我们业界听到的词约束嘛,时序分析,时序约束。
        约束,它是建立在时序分析的基础上。
        时序分析,是基础,是本嘛。
        约束是根据时序分析来调整FPGA里面布局路由的那些策略。
        不同的布局,不同的路由会得到不同的时序分析的结果。
        而向着这个目标努力,就称之为约束。
        时序约束。
        基础理论方面,广义的,我们就称之为时序分析,timing analysis。
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-16 11:03:55 | 显示全部楼层
1119
        然后呢,最重要的就是流水线。
        一个高速数字电路,能不能把它设计成一个流水线作业?
        这体现了一个EDA工程师的能力。
        一个EDA工程师,如果他不够前沿,不够专业,他很可能就做不出流水线,因为流水线是真正的难,真正地动脑筋,真正地需要一些工具来做流水线作业。
        然后呢,除了流水线作业,我们当然还有算法,算法讲得少一点。
        我们看下午能不能讲一个比较简单的补充一点。
        我们之前有一个同学嘛,把我们的流水线做上去了,把我们的时序约束做上去了,然后呢,再把算法做上去,让他的老板吃惊。
        让他们以前公司的项目,做图像嘛,速度快了7倍。
        我们知道,数字电路里面,一个同类的设备有5%的优势,就足够领先了。
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-16 11:05:14 | 显示全部楼层
1120
        他快了7倍,让他的老板和同事都吃惊了。
        这是我们至芯去年毕业的同学。
        很厉害。
        我们看了也很振奋。
        所以说这些基础知识是必需的。
        就是同步电路,一个是潜伏期分析,就是节拍分析。
        一个是时序分析,一个是流水线设计。
        当然还有其它一些内容。关于潜伏期分析,节拍分析,我们给出两个工具,第一个工具是时序图。
        时序图是最经典的,时序图的横轴给的是时间,纵轴给的是信号。
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-16 11:08:44 | 显示全部楼层
1121
        并且在时序图上,最重要的特征要有时钟。
        同步电路,是一定要有时钟的。
        同步电路,它的前级节点和末级节点。
        节点的概念,NODE,我们在EDA建模的时候,闭节点,信号敏感表里面always语句,有且有一个沿敏感信号未被引用,会形成一个节点。
        但是对同步电路,它说的是这样一件事,组成电路里面的,前级的FA,你可以形成RTL,加上一个寄存器,这个会形成一个节点,称之为NODE。
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-16 11:11:26 | 显示全部楼层
1122
        之所以我们不把它写成组合逻辑,combinational logic,而写成FA,有限自动机,就是因为我们用FA既可以描述组合逻辑的布尔表达式,又可以描述它的传输延迟和惯性延迟。
        加上了传输延迟和惯性延迟,组合逻辑,这些模型加在一起,称之为FA。
        因为组合逻辑没有延迟的概念,所以说这边加上了延迟的概念。
        这个节点,这个寄存器当然是用对应的时钟来驱动的。
        如果它的前级节点和末级节点都是用相同的时钟,我们认为是相同时钟域。
        当然同步电路它也支持相关时钟域。
        所有两个时钟之间,有有限多个相位差。
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-16 11:13:37 | 显示全部楼层
1123
        当有无限多个相位差的时候,是无关时钟域,是异步时钟域。
        时序图,节拍分析的第一个工具。
        这个复习也很重要,以至于在国外的课程里面,他们都还没有完全做到同步。
        仍然是有看左边、看右边的问题。
        我们还是结合剑桥的教材。
        前级节点是N0,N1是末级节点。
        节点都用的是相同的时钟驱动的。
        当我们在表述这个信号的时候,所有的信号,无论是N0的信号,还是N1的信号,还是N0之前的用同一时钟驱动的signal,都应该在时钟沿的右侧,称之为tco,就是clock output。
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-16 11:14:55 | 显示全部楼层
1124
        因为从一个稳态翻转到另外一个稳态,是需要时间的,上升沿到达之后,信号才稳定。
        所以说这个信号无论是什么样的信号,无论是N0的信号,N1的信号,还是N0前面的信号,只要是同步信号,就一定满足这样一个特征,就是一定是在右侧逼近的。
        一定是上升沿到达之后,这个信号才会变成有效点。
        传统的方法是这样绘制的,如果in这个信号是这样变化的,in信号一定也是在上升沿,因为它是N0来驱动的嘛。
        时钟上升沿到了以后,它就会翻转过来,一定会有一段延迟,称为tco的延迟。
 楼主| lcytms 发表于 2017-7-16 11:16:36 | 显示全部楼层
1125
        然后out信号呢,N0翻转了以后,上升沿已经过去了,out信号一定在下一个上升沿,才采样得到in这个信号的高电平。
        所以说out信号必须在下一拍。
        这是T0,T1。
        T0的时候输入变了,T1,N1才发生变化。
        它也是在右侧逼近。
        也是有tco,右侧逼近。
        这样的话呢,在经典的时序图上,就要描述同步电路的信号,就要标注出右侧逼近的这么一个间隔来。
        所以说,我们现在来看LIP Altera,就一定要把这个间隔标注出来。
GMT+8, 2026-5-22 14:26 , Processed in 0.033569 second(s), 18 queries .
