查看: 2744|回复: 1
给深度学习入门者的Python快速教程基础篇之九
4798345 发表于 2017-5-22 18:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
列表
Python中的容器是异常好用且异常有用的结构。这节主要介绍列表(list),元组(tuple),字典(dict)和集合(set)。这些结构和其他语言中的类似结构并无本质不同,来看例子了解下使用:
a = [1, 2, 3, 4]
b = [1]
c = [1]
d = b
e = [1, "Hello world!", c, False]
print(id(b), id(c)) # (194100040L, 194100552L)
print(id(b), id(d)) # (194100040L, 194100040L)
print(b == c) # True
f = list("abcd")
print(f) # ['a', 'b', 'c', 'd']
g = [0]*3 + [1]*4 + [2]*2 # [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2]
因为变量其实是个引用,所以对列表而言也没什么不同,所以列表对类型没什么限制。也正因为如此,和变量不同的是,即使用相同的语句赋值,列表的地址也是不同的,在这个例子中体现在id(b)和id(c)不相等,而内容相等。列表也可以用list()初始化,输入参数需要是一个可以遍历的结构,其中每一个元素会作为列表的一项。“*”操作符对于列表而言是复制,最后一个语句用这种办法生成了分段的列表。
列表的基本操作有访问,增加,删除,和拼接:
a.pop() # 把最后一个值4从列表中移除并作为pop的返回值
a.append(5) # 末尾插入值,[1, 2, 3, 5]
a.index(2) # 找到第一个2所在的位置,也就是1
a[2] # 取下标,也就是位置在2的值,也就是第三个值3
a += [4, 3, 2] # 拼接,[1, 2, 3, 5, 4, 3, 2]
a.insert(1, 0) # 在下标为1处插入元素0,[1, 0, 2, 3, 5, 4, 3, 2]
a.remove(2) # 移除第一个2,[1, 0, 3, 5, 4, 3, 2]
a.reverse() # 倒序,a变为[2, 3, 4, 5, 3, 0, 1]
a[3] = 9 # 指定下标处赋值,[2, 3, 4, 9, 3, 0, 1]
b = a[2:5] # 取下标2开始到5之前的子序列,[4, 9, 3]
c = a[2:-2] # 下标也可以倒着数,方便算不过来的人,[4, 9, 3]
d = a[2:] # 取下标2开始到结尾的子序列,[4, 9, 3, 0, 1]
e = a[:5] # 取开始到下标5之前的子序列,[2, 3, 4, 9, 3]
f = a[:] # 取从开头到最后的整个子序列,相当于值拷贝,[2, 3, 4, 9, 3, 0, 1]
a[2:-2] = [1, 2, 3] # 赋值也可以按照一段来,[2, 3, 1, 2, 3, 0, 1]
g = a[::-1] # 也是倒序,通过slicing实现并赋值,效率略低于reverse()
a.sort()
print(a) # 列表内排序,a变为[0, 1, 1, 2, 2, 3, 3]
因为列表是有顺序的,所以和顺序相关的操作是列表中最常见的,首先我们来打乱一个列表的顺序,然后再对这个列表排序:
import random
a = range(10) # 生成一个列表,从0开始+1递增到9
print(a) # [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
random.shuffle(a) # shuffle函数可以对可遍历且可变结构打乱顺序
print(a) # [4, 3, 8, 9, 0, 6, 2, 7, 5, 1]
b = sorted(a)
print(b) # [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
c = sorted(a, reverse=True)
print(c) # [9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0]
fpga_feixiang 发表于 2017-5-23 12:18:30 | 显示全部楼层
不错,很详细
GMT+8, 2026-5-22 11:11 , Processed in 0.040016 second(s), 20 queries .
